mechgiann Δημοσιεύτηκε January 15, 2012 at 02:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 15, 2012 at 02:56 μμ Προσπαθώ να βρω τεχνικό γραφείο να αρχίσω να τρίβομαι έστω και άμισθος! Καμία ιδέα? Επίσης τα βιβλία του ΤΕΕ είναι οι ΤΟΤΕΕ? Πρεπει να τις αγοράσω απο εκει ή μπορώ να τις κατεβάσω ηλεκτρονικά?
Τινάκι Δημοσιεύτηκε January 15, 2012 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2012 at 03:40 μμ Να πω και γω την άποψή μου. ... +1000
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 15, 2012 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2012 at 03:53 μμ Τις ΤΟΤΕΕ μπορείς να τις αγοράσεις από το ΤΕΕ ή από κάποιο τεχνικό βιβλιοπωλείο. Δεν είναι ακριβές, αλλά είναι ο 'μπούουλάς' σου και τα στάνταρ στις μελέτες..Εννοείται ότι θα χρειαστείς και βιβλία...Αλλά όπως σου είπα, προσπάθησε να τα δεις από κάποιον έμπειρο, στην αρχή τουλάχιστον. @CostasV Συνονόματε, και συνάδελφε θα ξέρεις βέβαια ότι όσοι απασχολούνται στην κατασκευή, δεν έχουν και πολύ σχέση με την μελέτη έτσι? Αντε πες σε μηχανικό εργοταξίου για συντελετή θερμοπερατότητας... Αν και πιστέυω ότι για να γίνει κάποιος καλός μελετητής, θα πρέπει πρώτα να έχει περάσει από εργοτάξιο....
antboton Δημοσιεύτηκε January 15, 2012 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2012 at 04:14 μμ Εννοώ τα βιβλία των τεχνικών λυκείων για πιο εφαρμόσημα θέματα και φυσικά τις ΤΟΤΕΕ
Dimitris! Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 09:20 πμ Θα σου πω και εγω την εμπειρια μου πανω στο θέμα. Είμαι και εγώ νέος στη δουλειά και έψαχνα όπως και εσύ να βρεθώ δίπλα σε κάποιον έμπειρο για να μάθω κάποια πράγματα. Αυτό το ψαχτήρι διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο. Το αποτέλασμα αυτού -----> ΤΖΑΜΠΑ ΧΡΟΝΟΣ!!! Όλοι οι μηχανικάρες με βλέπαν λες και θα πήγαινα να τους φάω τη δουλειά, λες και αυτοί τα μάθαν όλα μόνοι τους (η γνωστή επιφοίτηση!!). Αφού είδα και απόειδα έκανα μόνος μου γραφείο και ξεσκόνισα πολύ βιβλίο, internet και γενικώς ο,τι πληροφορία έπαιρνα από κανα παλιό σε κουβεντούλα στο όρθιο. Δε λέω οτι τα έμαθα όλα ή οτι έχω εμπειρια, αλλά μπορώ και εργάζομαι μόνος χωρίς αγχος και πατάω στα δικά μου πόδια!!Αυτά, από μένα!! 1 2
akisD Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 02:07 μμ (edited) Η ξεφτίλα είναι, ότι ο φίλος τελείωσε το Α.Π.Θ. και ανάλογα με το κλάδο σπουδών, μπορεί να ξέρει π.χ. ταλαντώσεις, ρευστομηχανική και οργάνωση παραγωγής αλλά δεν έχει ιδέα από σύνταξη Η/Μ μελετών. Δηλαδή για το αντικείμενο που μπορεί να του εξασφαλίσει κάποιο εισόδημα... τίποτα ούτε αναφορά από τους καθηγητάδες και τους λέκτορες του Α.Π.Θ. Είναι ντροπή και φυσικά δεν φταίει ο φίλος γιατί και εγώ και οι περισσότεροι τελειώνοντας δεν είχαν ιδέα από σύνταξη ΗΜ μελετών. Αυτό πρέπει κάποτε να αλλάξει επιτέλους... Πρέπει επιτέλους να συνδέσουν λίγο τις σπουδές με την (Ελληνική) πράξη. Edited January 17, 2012 at 02:08 μμ by akisD
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 09:22 μμ Φίλε......Ξέρεις ότι ξεκινάς ένα ΠΟΛΥ μεγάλο κεφάλαιο έτσι? Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες ειδικότητες, αλλά στους μηχανολόγους υπάρχει....θέμα γενικά
streetas Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 10:09 μμ δυστυχώς....έτσι είναι ακούμε στις σχολές τους άσχετους καθηγητές να μιλάνε για οτιδήποτε εκτός απο τα της πραγματικότητας, να θέλουν να το παίξουν επιστήμονες και βγαίνοντας βλέπεις ότι το 90% εκείνων είναι άχρηστα (τουλάχιστον για το επίπεδο της χώρας μας) και μεγάλο λάθος που τα ΑΕΙ δεν έχουν πρακτική πρώτον και ένα γραφείο ενημέρωσης σοβαρό να σε στέλνουν αν θέλεις για δουλειά (σαν φοιτητη) στους μηχανικούς την πόλης που σπουδάζεις αντι να γινόμαστε γκαρσόνια ,ντελιβεράδες κλπ... αλλά που συμβουλή
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 10:46 μμ Κακά τα ψέματα οι σοβαρές σχολές τα κοιτάζουν αυτά. Δείτε πχ στη νομική. Ο απόφοιτος γίνεται για ένα διάστημα ασκούμενος πριν γίνει δικηγόρος. Τον υποχρεώνει η σχολή. Ετσί και αυτός αποκτά εργασιακή εμπειρία ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ, και κρατάει κονέ για το μέλλον. Στην ιατρική υπάρχει το αγροτικό. Στους μηχανικούς ΤΕΙ υπάρχει πρακτική (μπορεί στην ουσία να κάνεις 1002 άχρητα πράγματα, αλλά έχεις μια εικόνα καν αν είσαι γατόνι κάτι αρπάζεις). Στους μηχανικούς ΑΕΙ??? Το μαύρο κοτάδι. Μπλα, μπλα, μπλα, στη σχολή που το 80% δεν έχουν ανταποκριση στην Ελλάδα. Βγες στην αγορά εργασίας και σφάξου με τους υπολοίπους...Αποτέλεσμα, οι περισσότεροι να μην ξέρουν πως γίνεται μια μελέτη. Να πηγαίνουν σε εργοτάξιο και ο εργάτης να ξέρει περισσότερα. Και τελικά να απασχολούνται στο εμπόριο σαν πωλητές, μεσίτες, τραπεζοκόμοι. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, τα παραπάνω ισχύουν 100% στους απόφοιτους μηχανολόγους, αν και πιστεύω ότι ανάλογα κινούνται και οι υπόλοιπες σχολές....Δεν είναι υπερβολή αν ρωτήσεις μηχανολόγο τελειόφοιτο να σου πει, πιο το αντικείμενό του και με τι θα ασχοληθεί...να μην γνωρίζει 1
snipous Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 11:03 πμ Δεν είναι υπερβολή αν ρωτήσεις μηχανολόγο τελειόφοιτο να σου πει, πιο το αντικείμενό του και με τι θα ασχοληθεί...να μην γνωρίζει Διαφωνώ κάθετα! Οι περισσότεροι ξέραμε ακριβώς τι θέλαμε να κάνουμε, αλλά στην κωλοχώρα που ζούμε δε μας δόθηκε η ευκαιρία να το κάνουμε. Γιατί σε αυτή τη χώρα το να είσαι μηχανικός σημαίνει, κατά πλειοψηφεία, ότι ή θα ασχοληθείς με την οικοδομή, ή θα δουλέψεις σαν project manager ή κάποια άλλη διεκπαιρεωτική παπαριά σε εταιρεία. 1
