mpermpanths Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2012 καλησπερα και απο εμένα. Ποιά πάνελ είναι απο 260-270watt και πάνω και στις μικρότερες διαστάσεις Τα μόνα που εχω βρει ειναι τα suntech 280 τα οποια ειναι σχεδόν 2χ1 m2. Υπαρχουν ποιο πολλά βαττ σε αυτη αλλα και μικρότερη διάσταση?? ανεξρτήτως τιμής?? Παρακάλω οποιος ξέρει να με ενημερώσει. Ευχαριστώ
roberic Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2012 yingli panda 265watt,1650mmx990mm
giaouts Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2012 http://www.schott.com/australia/english/download/schott_poly_data_sheet_280-300_en_0610.pdf αλλα ρε φιλε 41.5 κιλα ... γιατι το θες???
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2012 Δες και το θέμα Πλαίσια Sunpower
kyriakos andreoy Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 bioenergy plus 280w http://www.bioenergysolar.com/index.php/gr/prodsolarfotovoltaicaplus.html
giaouts Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 (edited) http://www.sungate.c...mart&Itemid=115 http://www.plnewenergy.com/product/285-monocrystalline-solar-panel-280w-plm-280-62fd/ Edited Ιανουάριος 15 , 2012 by giaouts
gkoump Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 δες παρακαλω και τα moser baer, solar frontier. αλλα ολα αυτα τα πανελς λογω μεγαλων διαστασεων η/και βαρους ειναι δυσχρηστα στην μεταφορα και τοποθετηση.
gianniskriti Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 (edited) καλησπερα!! τo κορυφαιο στον κοσμο πανελ σ'αυτο που ζητας ειναι το sunpower 320W (1.559 X 1.046) με 19.6% module efficiency (196 W /m2).. ακολουθει το sanyo hit 250W (1.610 X 0,861) με 18% (180 W/m2). ειναι και τα δυο πιστευω πολυ ποιοτικα πανελ,αλλα και τα ακριβοτερα.. λογω πτωσης της παγκοσμιας αγορας θα τα βρεις σχετικα ευκολα και στην Ελλαδα και σε πολυ καλυτερες τιμες σε σχεση με το παρελθον.. Edited Ιανουάριος 15 , 2012 by gianniskriti
aiche Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2012 Διαστάσεις 1500mm x ... mm και μεγαλύτερα από 250 Wp υπάρχουν;
Mr Clear Energy Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 Σίγουρα μικρές διαστάσεις με αρκετά watt είναι εξοικονόμηση χώρου, βάσεων στήριξης, καλωδίωσης κτλ. έχει και ένα μεγάλο ΑΛΛΑ. > Δηλαδή δεν είναι το μονό κριτήριο η απόδοση συναρτήση της επιφάνειας του αλλά και τα άλλα τεχνικά του χαρακτηριστικά. > Βασική παράμετρος που πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας είναι οι θερμικοί συντελεστές που έχει. > > ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ είναι ότι ένα Φ/Β πλαίσιο που έχει ψηλό θερμικό συντελεστή μπορεί να μειωθεί η παραγωγή του πάνω από 15%. > Άρα στόχος μας πρέπει να είναι, η μηχανική απόδοση του πλαισίου να είναι υψηλή, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά να πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε ο σταθμός μας να δώσει όσο το δυνατό ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να πετύχουμε υψηλή απόδοση στο κεφάλαιο που θα επενδυθεί. > Ευχαριστώ!!!
