zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 Κάνω την μελέτη για την αδειοδότηση αεριου σε ενα καφε-μπαρ στο οποίο θέλουν να εγκαταστήσουν κάτοπτρα αερίου. Τα κάτοποτρα τα έχουν ήδη αγοράσει και το μόνο που αναγράφουν είναι η ισχύς τους 5.1KW. Κάποιο έντυπο δεν μπόρεσα να βρώ, ολυτε μου έδωσαν. Το πρόβλημα μου είναι τι τύπου είναι η συσκευή. Το μοντέλο είναι το SBM - B12 SX... Μπορεί να βοηθήσει κάποιος? Ευχαριστώ...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 (edited) Εδώ έχει κάποιες πληροφορίες. Μίλα και με ΕΠΑ για την κατηγοριοποίηση http://www.dd-aparat...er/default.aspx Edited Ιανουάριος 16 , 2012 by nikmmech
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 Ευχαριστώ πάρα πολύ... θα προσπαθήσω να βρώ κάποια άκρη με τον αντιπρόσωπο της εταιρίας και με την ΕΠΑ...
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2012 Ο χώρος εγκατάστασης έχει εμβαδόν 44.8 τ.μ και ύψος 4μ. Είναι κλειστός με ανοιγόμενη τέντα και θα εγκατασταθούν 7 συσκευές τύπου Α1 με ισχύ 5.1kw η καθεμία... Για την προσαγωγή αέρα πρέπει να κάνω κάποιο μόνιμο άνοιγμα ( 150 τ.εκ ? ) ή να αναφέρω οτι θα προσάγεται αέρας απο την ανοιγόμενη πόρτα και τις χαραμάδες?
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2012 αφου ειναι τύπου Α1, λογικά θα αντιμετωπίζονται στη μελέτη όσον αφορά τον αερισμό όπως και οι μαγειρικές συσκευές σε επαγγελματικά μαγειρία. Αρα για λιγότερο απο 50kw και με τον όγκο που έχει ο χώρος σου, καλύπτεις την απαίτηση για 2m3 ανα 1 kw ισχύος. Αρα λογικά χρειάζεσαι 2 ανοίγματα αερισμού 150cm2 το καθένα. Να δουμε βεβαια τι θα σου πει και η ΕΠΑ
