ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε January 16, 2012 at 08:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2012 at 08:05 μμ Εγώ πάντως είμαι υπέρ των λύσεων στεγάνωσης με επαλείψεις και διάφορα φύλλα (ασφαλτικά, κλπ)... Έχεις καμιά τυπική λεπτομέρεια;
σιδερας Δημοσιεύτηκε January 16, 2012 at 09:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2012 at 09:19 μμ Εγώ πάντως είμαι υπέρ των λύσεων στεγάνωσης με επαλείψεις και διάφορα φύλλα (ασφαλτικά, κλπ)... Δεν είναι η καλύτερη λύση τα ασφαλτικά.Ψάχνεις κάτι που θα αντέχει στον χρόνο με υπόστρωμα σοβά-τούβλο. Τα κυματοειδή φύλλα επικάλυψης δεν είναι υδρατμοπερατά?
NEADERTAL Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 01:06 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 01:06 πμ (edited) Το πλευρικό φορτίο δεν ανησύχησε κανέναν; Εγώ πάντως είμαι υπέρ των λύσεων στεγάνωσης με επαλείψεις και διάφορα φύλλα (ασφαλτικά, κλπ)... Οι μεμβράνες απ'ευθείας στον τοίχο είναι λύση... απλά θεωρώ, μιας και το κάνει που το κάνει, πως είναι καλύτερα το χώμα να απομακρυνθεί από τον τοίχο για πολλούς λόγους, όπως είναι ο αερισμός, θερμογέφυρες (1.20 βρεμένο χώμα σε παγετό.. είναι ένα θέμα αν έχεις κακή ή καθόλου θερμομόνωση) αλλά και για αποφυγή αστοχίας και κακής λεπτομέρειας στην στεγανοποίηση.. Αν βάλεις κυματοειδή φύλλα θα πρέπει να φροντίσεις να καλυφθούν σωστά γιατι αλλιώς ενδέχεται σε κάθε βροχή να δημιουργούν 'ποτηρια' με νερό που θα ποτίζει τον τοίχο.. Σχετικά με το πλευρικό φορτίο έχεις δίκιο... αλλά νομίζω πως αν η κατασκευή δενόταν καλά με σενάζ ή με παράλληλους δρομικούς ή μπατικούς ή εναλλακτικά ένα μπετονένιο τοιχείο θα ήταν ασφαλής..-καθαρά εμπειρικά δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά δεν είναι του οίκου μου... Επίσης μπορεί να κάνει 2-3 αναβαθμούς ρίχνοντας το ύψος του χώματος πριν φτάσει στον τοίχο, να φυτέψει και κανένα μαρουλάκι, ντοματούλες να έχει να τρώει και ο γείτονας μέρες που ναι.. Edited January 17, 2012 at 01:20 πμ by NEADERTAL
tanasi Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 07:44 πμ Αν βάλεις κυματοειδή φύλλα θα πρέπει να φροντίσεις να καλυφθούν σωστά γιατι αλλιώς ενδέχεται σε κάθε βροχή να δημιουργούν 'ποτηρια' με νερό που θα ποτίζει τον τοίχο.. Λογικά πρέπει να κάνει και ένα στραγγιστικό για να αποφύγει τέτοια φαινόμενα και ίσως να χρειάζεται και θερμομόνωση. Έχει εντοπιστεί το πρόβλημα σίγουρα στα εξωτερικά νερά ή είναι υγροποίηση αμόνωτης τοιχοποιίας; Υ.Γ στην ιστοσελίδα με τα φύλλα τσιμέντου πρέπει να είναι το λύκειο που πήγαινα.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 02:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 02:48 μμ Λογικά πρέπει να κάνει και ένα στραγγιστικό tanasi, τι εννοείς στραγγιστικό έργο; Έχει εντοπιστεί το πρόβλημα σίγουρα στα εξωτερικά νερά; Ναι, διότι ο τοίχος έρχεται σε απευθείας επαφή με χώμα κήπου που ποτίζεται (ύψος χώματος περίπου 1.20m).
σιδερας Δημοσιεύτηκε January 18, 2012 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2012 at 07:22 μμ 3D fibre matrix+concrete mix+PVC water proof layer. Σε μορφή κουβέρτας με πάχος που ξεκινάει από τα 5mm-13mm και φτάνει μέχρι και τα 200ΤΜ/ρολό. Για ευνόητους λόγους δεν αναφέρω το όνομα του εδώ και φυσικά δεν θα πληρώσω εγώ τα τουλάχιστον 30Ε/ΤΜ. Αν καταφέρω αύριο θα κατεβάσω μια φωτογραφία.Έχει γέλιο όπως το φτιάξαμε...
tanasi Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 05:48 μμ (edited) Αποστράγγιση πιο σωστά, διάτρητο σωλήνα μέσα στο έδαφος, κάτω απο το υψόμετρο του κτιρίου, για να απομακρύνει τα εν λόγω νερά κάπου μακρία απο το κτίριό σου. Δες κάτι ανάλογο εδώ Edited January 21, 2012 at 05:54 μμ by tanasi 2
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:24 μμ tanasi, "τρελό" blog για στεγανοποιήσεις! Το έβαλα αμέσως στα αγαπημένα.
