antoinette Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 08:25 πμ Καλημέρα σε όλους... Έχω ένα μικρό προβληματάκι...θέλω να αλλάξω την κλίμακα σε ένα σχέδιο από 1:500 σε 1:200 ή 1:100, πώς θα το κάνω αυτό? Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, Χάρης.
Pappos Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 08:30 πμ Για 1/500 σε 1/200 κάνεις scale 2.5 (Δηλαδή 500/200) Αν έχεις 1/200 και θέλεις σε 1/500 κάνεις scale 0.4
chronism Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 09:20 πμ Βασικά τις γραμμές δεν χρειάζεται να τις αλλάξεις... κατα την εκτύπωση έτσι και αλλιώς ορίζεις την κλίμακα .... Μόνο γραμματοσειρές, διαστάσεις και σύμβολα αλλάζεις κατά τον τρόπο που αναφέρει ο Pappos
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 09:22 πμ Τα κείμενα μπορεί να έχουν και ένα σταθερό μέγεθος ανεξάρτητα από την κλίμακα εκτύπωσης. Τουλάχιστον σε Fespa-Tέκτων μπορείς να το κάνεις.
T-911 Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 09:22 πμ Αν κάνεις αυτό που λέει ο Pappos τότε θα αλλάξουν τα μήκη των γραμμών του σχεδίου. Αν είναι αυτό που θέλεις τότε ΟΚ. Αν όμως θέλεις απλά να τυπώσεις σε άλλη κλίμακα τότε κρατάς το σχέδιο όπως είναι και αλλάζεις τη κλίμακα εκτύπωσης από την εντολή plot.
antoinette Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 09:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 09:36 πμ ευχαριστω πολύ για τις άμεσες-ταχιστες απαντησείς που μου δωσατε
peratis Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 09:53 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Μετρατρέπω κλίμακα από 1:100 σε 1:50, αλλά οι διαστάσεις δεν μετατρέπονται. «Χάνονται» από το σχέδιο..... Τι κάνω λάθος;
Directionless Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 12:08 μμ Αναφέρεσαι σε autocad;
peratis Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 03:09 μμ On 3/7/2019 at 12:08 ΜΜ, Directionless said: Αναφέρεσαι σε autocad; Expand Ακριβώς.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 03:28 μμ Δες μήπως βοηθήσει το παρακάτω: "Dimensions, text, and block objects in the layout of an AutoCAD drawing disappear, for example if the viewport or annotative scale is changed" 1
