Δήλωση παλαιότητας-ευθύνη μηχανικού ή ιδιοκτήτη
Αν έγιναν λέει!!!!! Ακόμα γίνονται!!!!
Συμφωνώ, και εφόσον γίνονται και έρχονται οι ιδιοκτήτες σε εμάς αφότου γίνανε και τους ενημερώνουμε πως έπρεπε να έχουνε γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου το 2011. Υπογράφουνε Υ.Δ. με την παλαιότητα και είμαστε οκ, πιστεύω. Πως μπορώ εγώ να θεωρήσω πως αυτά που μου λένε είναι άκυρα? Εγώ βγάζω τις φωτογραφίες μου με την δεύτερη αυτοψία στο χώρο, όπου κάνω και την ακριβή αποτύπωση.
  • Απαντήσεις 473
Έχω ακούσει για πάρα πολλά που έχουν φτιαχτεί την τελευταία περίοδο!
:smile:
Προσωπικά δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά εκτιμώ ότι μία φωτογραφία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει τεκμήριο για τη χρονολογία. Προσωπική εκτίμηση εκφράζω.
στην πολεοδομία δεν εχει σημασία .... στο δικαστήριο όμως που θα ακολουθήσει με τους θερμόαιμους αντίδικους
δεν αξίζει να βρεθείς για 1 ρυθμιση
πιστευω πως ειναι οκ
αρκει να μην καρφωθεις πως συμμετείχες στην ανέγερση, οπότε τότε δεν πιάνουν τα δεν ξερω τίποτα εμένα έτσι μου είπανε
Edited by myri
Άρα πού καταλήγουμε? Είμαστε ή όχι υπεύθυνοι να ψάξουμε εμείς την παλαιοτητα του ακινητου μα αεροφωτογραφίες κτλ?
να σου πως πως το βλέπω
  1. ρωτάμε τον ιδιοκτήτη πότε κατασκευάστηκε
  2. μπορεί να είναι προφανής η παλαιότητα πχ εκτός περιγραμματος οικδομής στον ίδιο ΦΟ, αποδεικτικό η οικοδομική άδεια
  3. αν δεν είναι προφανης και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μειωμένο συντελεστή ο ιδιοκτήτης πρέπει να το αποδείξει (ΙΚΑ, τιμολόγιο, πρόστιμο αυθαιρετου κλπ)
  4. αν μπορεί να αποδειχθεί μόνο με αεροφωτογραφία τον στέλνουμε να την πάρει (δεν είναι δική μας υποχρέωση), απλά τον συμβουλέυουμε που να πάει
  5. αν δεν μπορεί μόνος του πχ γιατι είναι ΠΑΠΠΟΥΣ πάμε εμείς και μας πληρώνει τουλάχιστον το κόστος της φωτογραφίας
  6. αν εργάζεται και δεν μπορεί να πάει κανονικά δεν είναι δικο μας το πρόβλημα, διαφορετικά να τον χρεώσουμε 250 ευρώ παραπάνω για το πηγαινε-'ελα και το κόστος της φωτογραφίας
  7. σε κάθε άλλη περίπτωση πληρώνει χωρις μειωμένο συντελεστή .-
Edited by myri
παρόλα αυτά ο νόμος αναφέρει τα αποδεικτικά που απιτούνται για την απόδειξη της παλαιότητας. δεδομένου λοιπόν ότι δεν έχω κάποιο από αυτά μήπως πρέπει να μην πάρω μειωτικό συντελεστή παλαιότητας?
Καλημέρα και από μένα,
νομίζετε ότι μία οικοδομική άδεια του 1980 το στέλεχος μόνο - χωρίς τα εγκεκριμμένα σχέδια (δεν υπάρχουν στην πολεοδομία Κύμης) - αποτελεί αποδεικτικό παλαιότητας κατασκευής προ 1983 ή μόνο με την αεροφωτογραφία αποδεικνύεται;
π.χ. δεν μπορούν να βρουν άλλα αποδεικτικά προ 1983 ούτε ΔΕΗ, ούτε τιμολόγια, τίποτα...
γιατί όχι
ειναι δημόσιο έγγραφο, άρα είναι αποδεισκτικό
τώρα τι θα κάνεις που δεν βρίσκεις τα σχέδια άλλη υπόθεση
Δες μήπως είναι καθαρό το συνημμένο Τοπογραφικό που μπαίνει στο στέλεχος της αδείας, ώστε να μπορέσεις να αποδείξεις παλαιότητα για κάποια κτίσματα.
@APSP
Μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό παλαιότητας της νόμιμης κατασκευής. Εσύ θέλεις να αποδείξεις την παλαιότητα κάποιας αυθαιρεσίας...
Αν έχουν φτιάξει αυθαίρετο υπόγειο...ΟΚ, αν έχουν στο δώμα θέλει Α/Φ.
Πρόβλημα μεγάλο αντιμετωπίζω και με τα πρόσφατα!!Μου λέει ο ιδιοκτήτης ότι την έκανε την αυθαιρεσία του πέρσυ τον Ιούνιο...πότε είναι οι πιο πρόσφατες αεροφωτογραφίες για να μπορώ να το ελέγξω??Και αν είναι η αυθαιρεσία σε εντός σχεδίου, πχ κλειστή πιλοτή που ιχυρίζεται ότι την έκλεισε νύχτα πριν το 2003 χωρίς τιμολόγια χωρίς τίποτα πώς κατοχυρόνομαι εγώ??
Λίγο έως πολύ πιστεύω ότι είναι ένα ρίσκο που πρέπει να πάρουμε...αλλιώς δύσκολα βγάζεις άκρη!Ειδικά για μικρές αυθαιρεσίες!
