για τις εσωτερικες αλλαγες ,με τον 4014 ηταν αρκετη υπευθυνην δηλωση μηχανικου και ιδιοκτητη.τωρα που θα μεταφερθουν οοοοοολες στο νεο νομο τι θα γινει?θα χρειαστουν δημοσια εγγραφα ?κι αν δεν υπαρχουν?θα πληρωθει διαφορα στο προστιμο ως "μετα το 2004"?????
Οχι martha1, αν είναι δυνατόν...
  • Απαντήσεις 473
Μην είσαι τόσο σίγουρος για αυτό.
Ο νέος νόμος δεν το ξεκαθαρίζει.
Και για τα υπόγεια και για τους ημιυπαίθριους που έκλεισαν και για αυθαίρετους εξώστες και για pilotis και για διαμερισμάτωση κ.λπ.
Το σενάριο που βλέπω να ισχύει είναι το εξής: (εφιαλτικό)
Ο όγκος θα δικαιολογείται με τις Α/Φ που θα ανεβάσουν στο σύστημα επομένως και το δικαίωμα ένταξης ως κατασκευασμένο πριν 28.07.2011.
Η απόδειξη της παλαιότητας θα είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη και κατ' επέκταση του μηχανικού.
Αν δεν έχεις δημόσιο έγγραφο θα πηγαίνεις από 01.01.2004.
Αν σας θυμίζει κάτι αυτό...
δείτε το σχέδιο νόμου, άρθρο 7, τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2.
Στο ισογειο εισαι οκ.
Στον οροφο ομως ειναι σχεδον 35 τετραγωνικα παραπανω. Πως θα τα δικαιολογησεις ποτε εγιναν?
Καλή ερώτηση...!
Γι αυτό αναρωτιέμαι αν με καλύπτει το Ε9 στην παλαιότητα.
Ο ΟΚΧΕ δεν έχει καθόλου αεροφωτογραφίες από την περιοχή αυτή και στο Google Earth σε λήψη 4/12/03, ψιλο-φαίνεται να υπήρχε ενιαία ταράτσα.
Δηλαδή σαν να υπήρχε και ο όροφος ενιαίος (όσα τετραγωνικά και το ισόγειο δηλαδή)...αλλά ίσως να δήλωσαν λιγότερα τ.μ. στο Ε9...για αυνόητους λόγους...!
Αυτό ΑΚΡΙΒΩΣ θα γίνει.
Με τη μόνη διαφορά ότι, δεν πρόκειται να έχουν αεροφωτογραφίες......
Συνάδελφοι καλημέρα,
Παρακολουθώ την παρούσα συζήτηση και δε θα ήθελα να αγχωθούμε (εμού συμπεριλαμβανομένου) αλλά...
Με τον όρο αεροφωτογραφίες μην σκεφτόμαστε μόνο τις αεροφωτογραφίες προηγουμένων δεκαετιών…
Μέχρι πρόσφατα το google για τη δημιουργία τρισδιάστατων κτιρίων (με όγκο…) παρείχε ΑΝΟΙΚΤΑ (για την περιοχή της Αθήνας) στους χρήστες φωτογραφίες από δορυφόρο με υψηλότατη ανάλυση υπό γωνία (και για τα 4 σημεία του ορίζοντα) συν μία από πάνω.
Με αυτόν τον τρόπο φαίνονται τα ΠΑΝΤΑ!!!!!
Η/Χ, εξώστες, pilotis κτλ. Για τη διαφορετική διαμερισμάτωση που λέει και ο Ιάσονας μπορεί να βρούνε κολπάκι εκ νέου του τύπου πλήρωσε ένα 500αρικάκι και καθάρισες.
Και επειδή πολλοί το γυροφέρνουμε (νομίζω) αλλά δεν το ακουμπάμε είναι το εξής που δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί:
Ολοκληρώνουμε υπαγωγή στο 4014, πληρωμένα όλα τα πρόστιμα, κατατεθειμένα όλα τα αρχεία με ΥΔ ιδιοκτήτη και έρχεται μετά το Κράτος και λέει κάτσε να δούμε και τις φωτογραφίες.
Εκεί τι γίνεται αν αυθαίρετα έχουν γίνει με διαφορετική χρονολογία παλαιότητας ή ακόμα πιο ωραία μετά το 2011;;; Απόψεις ευπρόσδεκτες.
Την καλημέρα μου και πάλι!
ΥΓ: Επίσης να σημειώσω πως το google έχει για τα ΒΠ ενδεικτικά φωτογραφίες στις 22/7/2011… Φαντάζομαι πως θα υπάρχουν και αλλού.
Edited by MANOSKOK
Κοστίζουν όμως ακριβά για τέτοιου είδους "κρατικές" χρήσεις.......
Δεν έχεις άδικο αλλά αν υπάρξουν 2-3-10 μεσάζοντες να βγάλουν το "κατιτίς" τους, πιστεύω θα ολοκληρωθεί η αγορά...
Λεφτά υπάρχουν...
Edited by MANOSKOK
