nik Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 10:45 πμ Thodoris...έλα ντε. Πάλι Ε9 ή ΔΕΗ αν τα δηλώνουν που μάλλον δύσκολο όμως. Πήγαινε με ΥΔ ιδιοκτήτη και την Οικοδομική άδεια. Αν και μπορεί να σου ζητήσουν και τιμολόγια υλικών γιατί το πατάρι ή ο Η/Χ είναι πρόσθετοι χώροι και κάπως θα κατασκευάσθηκαν, δεν είναι "αέρας" σαν την χρήση. dimitris GM αν θέλει να κάνει ο άλλος την αλλαγή χρήσης σήμερα αλλά θέλει (με λαμογιά) να χρησιμοποιήσει την παλαιότητα της οικοδομικής άδειας. Για αυτό συζητάμε. Τέλος πάντων θα δω τι μπορώ να κάνω και ίσως πάω με ΥΔ ιδιοκτήτη και ας τον βγάλουν άκυρο. Ευχαριστώ.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 11:50 πμ Τιμολόγια του 1996 και πιο παλια αντε να βρεις.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 04:50 μμ νικ η αλλαγή χρήσης επρεπε να εχει συντελεστει στις 28/7/2011. Το τι έγγραφα θα χρειαστεις ή θα Ζητήσεις ειναι στην απόλυτη κριση σου [και ευθυνη σου] Παντως θα "επιβεβαιώσεις" την δήλωση του ιδιοκτήτη.. αρα πρέπει να εισαι σιγουρος πώς, τί και γιατι "επιβεβαιώνεις" ετσι νομιζω εγω .... καλη συνεχεια.
architect_duth Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 08:59 μμ To E9 είναι μία λύση. Εάν δηλώνεται ο χώρος σαν κατοικία από πριν το 1983. Να πω ένα σκεπτικό πάνω στο Ε9 και την πολυπόθητη παλαιότητα... Εφόσον οι δηλώσεις για το Ε9 είναι ακόμη ανοιχτές από το σύστημα του υπ.οικ. ή και να έχουν κλείσει, μπορείς να κάνεις τροποποιητική δήλωση με 50€ πρόστιμο, δεν μπορεί κάποιος να δηλώσει το αυθαίρετό του όποτε θέλει και να δείξουμε εμείς ως αποδεικτικό παλαιότητας το δημόσιο έγγραφο (χαχαχα) Ε9 ? Αφού κάνουν το λάθος να το θεωρούν "δημόσιο έγγραφο", γιατί να μην γίνεται το παραπάνω??? Τροφή για σκέψη και απόψεις...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 04:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 04:16 πμ duth καλημέρα, θα πώ απλά πως δεν συμφωνώ με όσα λές. διότι αυτό το διαμέρισμα εμφανίζεται για Πρώτη Φορά σε ένα εκπρόθεσμο Ε9... σήμερα, δλδ τον Αύγουστο του 2012...[και με καταβολή προστίμου εκπροθεσμου !!!!....] Μέχρι τοτε ήταν ανυπαρκτο.. αφου ουτε ΔΕΗ ουτε νερο ούτε ΟΤΕ είχε, ούτε ενοίκια απεδιδε, ουτε δηλώνονταν "κενο" στο Ε2... Εχεις ενα μαχητο -έως ανυπαρκτο- τεκμήριο, που θα καταρριφθεί σε οποιονδήποτε έλεγχο... Η μεταβολή χρήσης δεν ειναι η τοποθέτηση ενος κρεβατιού ή μιας ντουλάπας σε έναν χώρο... Είναι και η πραγματικη χρήση του, την οποία θα κληθείς να επιβεβαιώσεις.... Αν θεωρείς οτι "είδες" διαμέρισμα και οτι σου εξαρκεί η άνω δήλωση του Ε9 και οτι δεν έπρεπε να ζητήσεις τίποτε άλλο...αυτο θα "επιβεβαιώσεις".... ..εγω δεν θα το έκανα...και βεβαια θα παει αλλού...και βεβαια δεν θα παρω τα 500.....και δεν τα θελω βρ' αδελφέ... καλή συνέχεια... [και με προσοχή παιδιά...οκ?...]
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 06:59 πμ δεν πιστεύω οτι τελικά θα το ψάξουν τόσο με την παλαιότητα....καλώς ή κακώς θα στείλουμε ότι θα στείλουμε,δεν θα ελεγχθεί ποτέ κ θα κλείσει η υπόθεση. Μάγοι δεν είμαστε να ξέρουμε πότε έγιναν οι υπερβάσεις κ ακόμα και οι αεροφωτογραφίες δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Γενικά ο τρόπος προσέγγισης του νόμου σε αυτό το σκέλος είναι λάθος,καθώς όλα είναι ρευστά και δύσκολο εως απίθανο να αποδείξεις το οτιδήποτε. Προσωπικά βάζω τους πελάτες να υπογράψουν στην Υ.Δ. οτι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τον προσδιορισμό της χρονολογίας κ οτι ουδεμία ευθύνη φέρω...
architect_duth Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 08:45 πμ duth καλημέρα, θα πώ απλά πως δεν συμφωνώ με όσα λές. διότι αυτό το διαμέρισμα εμφανίζεται για Πρώτη Φορά σε ένα εκπρόθεσμο Ε9... σήμερα, δλδ τον Αύγουστο του 2012...[και με καταβολή προστίμου εκπροθεσμου !!!!....] Μέχρι τοτε ήταν ανυπαρκτο.. αφου ουτε ΔΕΗ ουτε νερο ούτε ΟΤΕ είχε, ούτε ενοίκια απεδιδε, ουτε δηλώνονταν "κενο" στο Ε2... Εχεις ενα μαχητο -έως ανυπαρκτο- τεκμήριο, που θα καταρριφθεί σε οποιονδήποτε έλεγχο... Η μεταβολή χρήσης δεν ειναι η τοποθέτηση ενος κρεβατιού ή μιας ντουλάπας σε έναν χώρο... Είναι και η πραγματικη χρήση του, την οποία θα κληθείς να επιβεβαιώσεις.... Αν θεωρείς οτι "είδες" διαμέρισμα και οτι σου εξαρκεί η άνω δήλωση του Ε9 και οτι δεν έπρεπε να ζητήσεις τίποτε άλλο...αυτο θα "επιβεβαιώσεις".... ..εγω δεν θα το έκανα...και βεβαια θα παει αλλού...και βεβαια δεν θα παρω τα 500.....και δεν τα θελω βρ' αδελφέ... καλή συνέχεια... [και με προσοχή παιδιά...οκ?...] Ούτε εγώ συμφωνώ! Απλά κάποιες φορές είναι ίσως το ΜΟΝΑΔΙΚΟ που μπορείς να έχεις ... εάν τελικά δεν δεχτούν την ΥΔ ιδιοκτήτη, που θα είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ κατ' εμέ. Δημήτρη, ο έλεγχος που πρόκειται να γίνει, αν γίνει, θα σταματήσει στο εάν φαίνεται στο Ε9 και δεν θα προχωρήσει σε βάθος, του πότε δηλώθηκε, του τι δηλωνόταν μέχρι σήμερα κτλ. Εγώ δεν θα κλιθώ να επιβεβαιώσω τίποτα! Ο ιδιοκτήτης μου έχει φέρει ένα Ε9 του 2010 πχ που φαίνεται κτήριο 80τμ. Τέλος! Προσοχή γενικά!!! Και επαναλαμβάνω, ΔΕΝ συμφωνώ, αλλά πίστεψέ με, κάποιες φορές είναι ίσως το μοναδικό που θα μπορέσουμε να κάνουμε.
IOANNA Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 08:54 πμ ...Και επαναλαμβάνω, ΔΕΝ συμφωνώ, αλλά πίστεψέ με, κάποιες φορές είναι ίσως το μοναδικό που θα μπορέσουμε να κάνουμε. Συμφωνώ!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 11:14 πμ (edited) ε.....αυτό και αν δεν είναι η απόλυτη επιτυχία ενος φορουμ.... ...να συμφωνούμε όλοι....διαφωνώντας.... :-) να περνάτε όλοι καλά Edited August 2, 2012 at 11:14 πμ by dimitris GM
xrysatz Δημοσιεύτηκε August 30, 2012 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2012 at 03:21 μμ Καλησπέρα. Έχω μία υπόθεση, μία μονοκατοικία με διάφορες αυθαιρεσίες. με οικοδομική άδεια 20-6-11. Στο ΤΕΕ που ρώτησα μου είπαν πως πλέον δεν δέχονται Υ.Δ. ιδιοκτητών. Τι μπορώ να κάνω? Αν δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα (ένσημα ΙΚΑ,σύνδεση ΔΕΗ)...?
