dib Δημοσιεύτηκε July 7, 2014 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2014 at 09:08 μμ Νασαι καλά... Εσύ ξέρεις πως θα ξεπεράσεις τα εμπόδια με υγειονομικό και..... αστυνομία (απο καταγγελία)
an@stas1a Δημοσιεύτηκε July 7, 2014 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2014 at 09:14 μμ Άσε είμαι σε δίλημμα. Το μόνο θετικό είναι ότι στην παραλία, υπάρχουν μόνο 2 τέτοιες επιχειρήσεις(πελάτες και οι δύο) και σε απόσταση 200,00μ η μία από την άλλη. Νότια η θάλασσα, βόρεια επαρχιακός και πάνω από τον επαρχιακό κατοικίες απομακρυσμένες. Παρόλα αυτά το ψιλοφοβάμαι
dib Δημοσιεύτηκε July 7, 2014 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2014 at 09:20 μμ Δεν ξέρω που βρίσκονται, αλλά θετικό είναι οτι αν στη συγκεκριμένη περιοχή επικρατούν βόρειοι ανεμοι, θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο , αφού η μουσική θα πηγαίνει προς τη θάλασσα !!!!
an@stas1a Δημοσιεύτηκε July 8, 2014 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2014 at 05:53 πμ (edited) Οι "βόρειοι άνεμοι" είναι οι περισσότερο χρησιμοποιημένες λέξεις στην τεχνική μου έκθεση!!!!!!! Την ξετίναξαν την α-ηχοσταθμη!!!!!!! Edited July 8, 2014 at 05:54 πμ by an@stas1a
georgegaleos Δημοσιεύτηκε July 8, 2014 at 05:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2014 at 05:59 πμ (edited) Βορινες ... θύελλες. ... θύελλες. .. στην περιοχη....!!! Edited July 8, 2014 at 05:59 πμ by georgegaleos
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 05:30 μμ Προσοχή τι υπογράφετε..... Πράγματι για στάθμη στα 80 dB στην πηγή, απαιτείται στο όριο της γειτονικής ιδιοκτησίας να είναι 30 ή 35 dB. Και το 30 και το 35 είναι πολύ χαμηλές τιμές. Συνεπώς, μπορεί κανείς να τις επιτύχει ΜΟΝΟ σε κλειστά μαγαζιά, με σοβαρές ηχομονώσεις από κατασκευής, με κρεμαστά ηχεία και ΠΛΩΤΟ δάπεδο. Το πλωτό δάπεδο είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για να ΜΗ μεταφέρεται η κτυπογενής ήχος, ήτοι οι χαμηλές συχνότητες, τα μπάσα δηλαδή, τα ντάπα-ντούπα. Αυτό γιατί το δάπεδο-έδαφος λειτουργεί ως χαμηλοπερατό φίλτρο. Κόβει τις υψηλές συχνότητες, αφήνει όμως να διέλθουν οι χαμηλές. Γι' αυτό παρατηρείται το φαινόμενο όταν είμαστε έξω από κλειστό μαγαζί, να μην ακούγεται .... και καλά.... η μουσική, αν όμως υπάρχει ησυχία και στήσει κανείς αυτί, θα ακούσει το "ντουπ- ντουπ". Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πλωτό δάπεδο, τα ηχεία και οι μπασομηχανές είναι συνήθως δαπέδου, και έτσι μεταφέρεται ο "κτυπογενής" ήχος. Μεγάλος εφιάλτης και αυτός..... Τα καταστήματα, είναι γνωστό ότι θέλουν να "κάνουν τη δουλειά τους". Ζητούν βεβαιώσεις, για να "περάσουν" απο το υγειονομικό, και μετά ποιος τους πιάνει. Και άντε και πήραν την άδεια, ποιος σας εγγυάται για τη φορά των ανέμων? Ποιος σας εγγυάται ότι δε θα ενοχλούν? Και κάτι ακόμα, προσπαθήστε να μπείτε στη θέση κάποιου που δεν μπορεί να κοιμηθεί από τη φασαρία και την όχληση της μουσικής. Πως είστε την επόμενη μέρα όταν το προηγούμενο βράδυ δεν έχετε κοιμηθεί? Φαντάζεστε αυτό να γίνεται σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό προσοχή, μη δίνετε βεβαιώσεις ελαφρά την καρδία, γιατί οι μαγαζάτορες θέλουν την άδεια, και μετά..... χάος. Πάντα φιλικά......... 3
dib Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 05:36 μμ (edited) Πολύ σωστές και χρήσιμες οι πληροφοτίες σου συνάδελφε ...+1 Όσο για τη βεβαίωση, όντως αυτό ζητάνε οι μαγαζάτορες και μετά τρέχουν τους μηχανικούς για ψευδή δήλωση !!! edit Αλλά και μεις δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών που για 100-150 ε (μπορεί να λέω και πολλά) δίνουμε τη βεβαίωση Προσωπικά 2 φορές με κάλεσαν για βεβαίωση αλλά δεν .... αφού και στα 2 τα μαγαζιά ήταν κολ@ς !!!! Edited July 9, 2014 at 05:40 μμ by dib 1
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 06:43 μμ Στη βεβάιωση που ζητάει ο δήμος, πρέει να συντάξετε τεχνική έκθεση, με θέσεις/ισχύ ηχείων και φύλλο μετρήσεων. Ποιός μηχανικός, κάνει μετρήσεις? Ποιός μηχανικός έχει ηχόμετρο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ? Ποιός ιδιοκτήτης έχει εφαρμόσει τη μελέτη που και καλά περιγράφεται στην άδεια οικοδομής (όταν αυτή υπάρχει) ??? Ποιός μηχανικός έχει ΔΕΙ να χρησιμοποιούνται τα ηχομονωτικά υλικά που ισχυρίζεται ο μαγαζάτορας? Τα υλικά αυτά, έχουν υποτίθεται φύλλο ιδιοτήτων. Με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ιδιότητες ηχομόνωσης? Προσοχή λοιπόν τι υπογράφουμε........ και τι βεβαιώνουμε....... σκεφτείτε και τους περίοικους......... Φανταστείτε να είστε εσείς στη θέση τους. 2
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 08:47 μμ On 23/7/2013 at 9:06 ΠΜ, Didonis said: Η πέργολα εξ ορισμού είναι ανοικτή περιμετρικά. Τι υπάρχει ως μηχανισμός αντιθορύβου σε ανοικτό χώρο? (πέρα από τεχνικές εθνικών οδών εννοεί κάτι άλλο ο ποιητής του υγειονομικού?) μαλλον ηχοαπορροφηση απο οτι βρηκα ψαχνοντας
nikoskontos Δημοσιεύτηκε May 21, 2015 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2015 at 10:58 πμ On 16/3/2014 at 1:06 ΜΜ, FouksMechMech said: ΛΑΘΟΣ: Η Υ.Α. Α5/3010/85, στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του άρθρου 3 αναφέρει ως ανώτατα όρια: 1) Περιοχές στις οποίες ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ το βιομηχανικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και κατοικίες: 45 dB. 2) Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό στοιχέιο με το αστικό: 40 dB 3) Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και βιομηχανίες: 35 dB 4) Περιοχές καθαρά κατοικιών (αστικές, προαστικές, ή αγροτικές) και εκεί που υπάρχουν νοσοκομεία, γηροκομεία, κλπ. 30 dB. Αν το μπαρ είναι στο βιομηχανική περιοχή...οκ, διαφορετικά.....τα συμπεράσματα δικά σας. Έχει έρθει η αστυνομία σπίτι μου και έχει μετρήσει το "γείτονα". Με κλειστά τα πάντα, στην απόλυτη ησυχία, μέσα στο υπόγειο, μέσα στο φρεάτιο του ασανσέρ (δεν έχω βάλει ακόμα το ασανσέρ), οι ψίθυροι ήταν στα 32-38 dB. Αυτός έπαιζε ζωντανή μουσική με λαϊκή ορχήστρα, στην αυλή του, και με κτίριο ανάμεσά μας στο όριο του το ηχόμετρο έδειχνε 65-75 dB. Και είχε πάρει πρέφα και το περιπολικό, και την είχε χαμηλώσει κιόλας. H συνέχεια.... γνωστή.... Επίσης, στο ΦΕΚ 1346/11-Οκτ-2001, τροποποιείται η ανωτέρω ΥΑ και η αστυνομία ΠΡΕΠΕΙ να πάει (κατόπιν καταγγελίας) με ηχόμετρο να μετρήσει και να συντάξει σχετικό φύλλο ελέγχου. Επίσης, με το νόμο 4055-2012, η ηχορύπανση είναι πλημμέλημα, ήτοι, αυτόφωρο, έως 5000 πρόστιμο και έως 12-μηνη φυλάκιση. Αν θέλετε να σας πω και τη διαδικασία για να "στριμώξετε" τον ρυπαίνων, ευχαρίστως........... Συναδελφε θα το ηθελα.
