Καλησπέρα,
Θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα ενυδρείο στο σαλόνι μας το οποίο με όλα τα παρελκόμενα του φτάνει τα 1400 κιλά και σε επιφάνεια 1,20 τ.μ. Είμαστε στον τεταρτο όροφο και ο ξυλότυπος οροφής 3ου έχει ως εξής:
Η πλάκα έιναι με διαδοκίδες (12,90 Χ 8,00) και περίπου στη μέση της μεγάλης διάστασης κάθετα έχει ένα τεράστιο δοκάρι πλάτους 2,50 μέτρων και πάχος πλάκας εκεί 30εκ. (χωρίς διαδοκίδες). Με οπλισμό 22 Φ20 (11 ισια & 11 κεκ), 7 Φ18 άνω και Φ8/20 τετρατμ. Το σκυρόδεμα είναι Β225 και ο οπλισμός St III. Η κατασκευή είναι του 1981. Το ενυδρείο θα πατάει σε αυτο το δοκάρι κατά μήκος του. Να συμπληρώσω οτι ακριβώς δίπλα εχει ενα υποστήλωμα 25/125 με 18 Φ14 (9 σε κάθε πλευρά) και στην αλλη άκρη του δοκαριού εχει τα τοιχεία του φρεατίου του ανελκυστήρα...
Στην ουσία το πλάτος αυτό του δοκαριού είναι όσο το πλάτος του τοιχείου του ανελκυστήρα.
Μέχρι πόσο βαρος μπορώ να υπολογίζω χωρίς να υπαρχει κινδυνος το ενυδρείο να βρεθεί στον 3ο όροφο? :D
Ευχαριστώ!
  • Απαντήσεις 90
από τη δική μου οπτική γωνία δεν μου αρέσει το φορτίο των 14,00kN να ταλαντώνεται στο τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας...δηλαδή το δυναμικό φορτίο που θα αναπτυχθεί και όχι το στατικό.
22Φ20 και 7 Φ18; σε τι ανοιγμα;
Μήπως και οι κολώνες είναι τίποτα γαιδούρια; και μιλάμε τσάμπα;
Είναι 6,60 το μήκος αυτού του δοκαριού.
Τα υποστηλώματα είναι νορμαλ, εννιά συνολικα από τα οποία τα δύο είναι τοιχεία, τα τέσσερα είναι γωνιακά και τρία ορθογωνικης διατομής...
Να σημειώσω επίσης οτι στον τέταρτο όροφο οπου μένουμε εχω μειώσει πολύ το βάρος της πλάκας αφου στην ολική ανακαίνιση που έκανα πριν 4 χρόνια έριξα τοίχους εσωτερικούς οι οποίοι αντικαταστάθηκαν με ξηρά δόμηση και αποξηλωθηκαν τσιμεντοκονιες και πλακάκια για να μπει παντού ξύλινο καρφωτό πάτωμα...
Κοίτα, όπως έχω γράψει και αλλού, 1000 κιλά είναι αμελητέο βάρος. Είναι λιγότερο από μία παλέτα κόλλες πλακιδίων και περίπου ίσο με μία παλέτα πλακάκια. Επίσης, είναι πολύ λιγότερο από μία παλέτα τσιμέντα. Γενικά, πρέπει να υπάρχει μία πολύ ιδιάζουσα περίπτωση για να είναι επικίνδυνο ένα τέτοιο φορτίο για μία πλάκα. Είναι η περίπτωσή σου ιδιάζουσα; Αυτό θα το κρίνεις εσύ...
το δυναμικό του θέματος είναι αμελητέο και άνευ σημασίας
δοκάρι το βάφτισες εσύ. πλακολωρίδα είναι, δηλαδή πλάκα. σαν πάχος είναι καλή πάντως
αυτό είναι από καλό ως καταστροφικό ανάλογα πως είναι τα σίδερα στη σύνδεση. επειδή ψιλιάζομαι πως είναι, πάρε μαντήλι να το κουνάς
αυτό είναι το πρόβλημα? σου λέω από τώρα ότι δεν θα βρεθεί και χωρίς να το δω. τώρα τι θα κάνεις με τον ερπυσμό, δεν βαριέσαι, μια ζωή την έχουμε απόλαυσε το ενυδρείο σου
Έγραψα χτες,αλλά δεν ξέρω γιατί σβήστηκε,ότι περισσότερο ενδιαφέρον έχει η μελέτη του ενυδρείου καθαυτού,χωρίς καμμιά διάθεση ειρωνίας προς το φόρουμ.
Όπως περιγράφει τα πράγματα ο ερωτών συν., φαίνεται ότι μπορεί να εγκαταστήσει το ενυδρείο χωρίς στατικά προβλήματα.Η αποφόρτιση της πλάκας που έχει κάνει είναι πολλαπλάσια του 1,5 τον,έστω και συγκεντρωμένου φορτίου.
Εν πάσει περιπτώσει ας ρίξει μια ματιά κι ένας στατικός στα σχέδια και με πρόχειρους υπολογισμούς να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα.
Όντως, ο ερπυσμός που κολλάει;
Εδώ maneni βλέπουμε οτι μάλλον ειναι θέμα ορολογίας.. Για το σκυρόδεμα δεν λαμβάνεται υπόψιν η θερμοκρασία στο φαινόμενο οπως εμείς ξέρουμε απο μεταλλειολογία.
http://mycourses.ntua.gr/courses/CIVIL1084/document/2._%C2%CF%C7%C8%C7%CC%C1%D4%C1_%C3%C9%C1_%D4%C9%D3_%CA%C1%D4%C1%D3%CA%C5%D5%C5%D3_%C1%D0%CF_%D3%CA%D5%D1%CF%C4%C5%CC%C1/4_%D3%D7%C5%C4%C9%C1%D3%CC%CF%D3_%C5%C9%C4%C9%CA%D9%CD_%D6%CF%D1%C5%D9%CD,_%C1%D3%D4%CF%D7%C9%C5%D3_%CA%C1%C9_%D4%C5%D7%CD%CF%CB%CF%C3%C9%C1_%D3%CA%D5%D1%CF%C4%C5%CC%C1%D4%CF%D3/5._%D4%E5%F7%ED%EF%EB%EF%E3%DF%E1_%D3%EA%F5%F1%EF%E4%DD%EC%E1%F4%EF%F2.pdf.pdf
Επισης..υπαρχει θεμα παλιο..
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=13708&highlight=%E5%ED%F5%E4%F1%E5%E9%EF
πράγματι ο ερπυσμός ήταν τεράστιο λάθος που το είπα και δεν κολλάει πουθενά.
Καλησπέρα,
Ευχαριστώ!
Μιας και η κατασκευη ειναι πριν το 1984,δηλαδη με μειωμενη αντισεισμικη προστασια (λιγοτερα τσερκια,κλεισιμο 90 μοιρων αυτων και χωρις ικανοτικο).προσωπικα δεν θα εκανα τετοιου ειδους "ταρζανιες" :)
Βεβαια μια ζωη την εχουμε,οποτε...8-)
