dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2022 (edited) δες το αρθρο 34 του 4759 Θεωρωντας οτι "καθε ενα" μπορει να χτισει, λογω εμβαδου, δεν βλεπω τον λογο γιατι να μην επιτραπει η συνενωσή τους. Μιλας με την ΥΔΟΜ [και χρειαζεσαι δρομο επικοινωνιας] δες τα ΠΜ Edited Ιούλιος 13 , 2022 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
mairhde Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2022 On 8/4/2022 at 2:40 ΜΜ, moie said: Κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Συνάδελφε βρήκες τελικά κάποια απόφαση Υπουργού ενέργειας που να επιτρέπει ξενοδοχεία στα 4 στρέμματα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2022 δες τα ΠΜ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 Συνάδελφοι καλημέρα. Σε νέα μελέτη για <<σύνθετα τουριστικά καταλλύματα>> μπορώ να αφήσω αποστάσεις μεταξύ των κτηρίων μεγαλύτερες του 2Δ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 (edited) Επανέρχομαι, Για σύνθετα τουριστικά καταλύματα ισχύει το Π.Δ/20-1-88 από το άρθρο 35 του Ν4759/20. Ομοίως ισχύει για και ξενοδοχεία κλασσικού τύπου? Αναφέρομαι σε 'οτι έχει σχέση με τις πλα"ινές αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου. Edited Δεκέμβριος 12 , 2022 by Panagiotis Andrianopoulos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 Έπειτα από την τελευταία εγκύκλιο-124493/4174/25-11-22 ισχύει τα κάτωθι: Α)Πλαϊνές αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου,ύψη κτιρίου κτλπα το άρθρο 8 του Π.Δ του 78 Β)Όροι δόμησης από το άρθρο 34 έως 39 του Ν.4759/20. Γ)Πλαϊνές αποστάσεις μεταξύ κτιρίων στο ίδιο γήπεδο ισχύει από το Π.Δ του 85 μικρότερη του 2Δ(από το Ν-4285/14). Ελληνική πολεοδομική νομοθεσία που σε ταξιδεύει στο χρόνο! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sotkouv Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 5 hours ago, Panagiotis Andrianopoulos said: Γ)Πλαϊνές αποστάσεις μεταξύ κτιρίων στο ίδιο γήπεδο ισχύει από το Π.Δ του 85 μικρότερη του 2Δ(από το Ν-4285/14). Νομίζω πως η τροποποίηση αυτή αφορά στο άρθρο 6, δηλαδή κατοικία και όχι τουριστικά. Σε κάθε περίπτωση δεν έχω διαβάσει την εγκύκλιο οπότε το λέω με επιφύλαξη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Comba_71 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2023 Καλημερα, σε περιοχή που λόγω χωροταξικού η αρτιότητα για ξενοδοχείο είναι τα 20 στρέμματα, έχω συγκεντρωμένη έκταση "πάνω από 20 στρέμματα". Όμως, το εμβαδόν αυτό έχει να κάνει με την αρχική έκταση των ιδιοκτησιών πριν τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης λόγω διάνοιξης δρόμου. Οπότε το εναπομείναν εμβαδόν είναι κάτω από 20 στρέμματα. Θεωρείτε ότι μπορεί και πάλι να χτίζει (με μια αντίστοιχη λογική του γήπεδα συνέπεια απαλλοτρίωσης...) ή πρέπει να βρεθεί η έκταση που υπολείπεται και αν ναι μπορεί να αυτή να μην είναι είναι συνεχόμενη αλλά από την άλλη πλευρά του δρόμου (είχα βρει κάτι σχετικό για τα τουριστικά καταλύματα, ότι δεν απαιτείται να είναι συνεχόμενη η έκταση αλλά δεν μπορώ να το βρω για να δω για ποιες περιπτώσεις ισχύει). ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kostis10 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2023 Καλησπέρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή, ο πελάτης μου έχει μια έκταση 11000 τ.μ. επομένως πληρώ τα κριτήρια του εμβαδού για ξενοδοχειακές μονάδες εκτός σχεδίου. Συντελεστή Δόμησης έχω 0.18 (κάτω από 50 στρέμματα) και κάλυψη 20%. Η ερώτηση-ερωτήσεις μου είναι οι εξής: 1. Δεν υπάρχει κάποια προϋπόθεση για πρόσωπο; μέγιστο αριθμό ορόφων; 2.Αποστάσεις από όρια; ισχύει ό,τι ισχύει για κατοικία; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2023 ΦΕΚ Δ 538/78, αρθρο 8 [δες τα ΠΜ] Link to comment Share on other sites More sharing options...
