ecgeoenergy Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 07:57 μμ Υπάρχει νομοθετικα το επιπλεον 10% στις εγκαταστάσεις ή οτι γίνεται γίνεται παράνομα? Μου το απαιτούν πολλοί πελάτες δικαιολογώντας πως το κάνουν και άλλοι ιδιώτες, τους λέω πως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.... Ρώτησα στην ΔΕΗ αλλά απάντηση δεν έχω πάρει ακόμη....για να έχω τουλ. κάποιο έγγραφο στα χέρια μου.. Υπάρχει περίπτωση να κάνω λάθος?
vagos82 Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 08:08 μμ Το όριο ια τα Φ/Β στις στέγες είναι 10kW. Ούτε μισό Watt παραπάνω. Και αυτό αναφέρεται στην ισχύ των πάνελ σε STC. Οι inverter όμως μπορούν να αντέξουν μια υπερφόρτιση της τάξηςτου 10% σε σχέση με την ονομαστική τους ισχύ (π.χ. ο PIKO10.1 της KOSTAL έχει μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ DC 11kW). Δε μου έχει τύχει ποτέ να μου ζητήσουν κάτι τέτοιο ούτε και έχω ακούσει κάποιον να το κάνει. Πάντως τεχνικά ο inverter το αντέχει (λέω για το συγκεκριμένο που αναφέρω, θα έπρεπε να δεις τι γίνεται με το συγκεκριμένο inverter που εγκαθιστάς), οπότε θα μπορούσες να πεις στον πελάτη σου ότι μπορεί να βάλει άλλο 1kW, αλλά 100% με δική του ευθύνη, καθώς κάτι τέτοιο δίνει στη ΔΕΗ το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμιά αποζημίωση προς τον ιδιοκτήτη του Φ/Β.
ecgeoenergy Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:28 πμ Οκ όπως και εγω τα ήξερα δηλαδη . Βασικά δύο επενδυτές που έχω είναι για 100Kw παρκα και επιμένουν..... Περιμένω για αυτό τον λόγο και εγώ κάποιο έγγραφο απο την ΔΕΗ για να μην ισχυρίζονται και αυτοί ότι θέλουν.. Ευχαριστώ!!!
CHOUTOS Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 07:46 πμ Συνάδελφε ρώτησες στη ΔΕΗ και σου είπαν ότι δεν ξέρουν και θα απαντήσουν γραπτώς ή εσύ ζήτησες γραπτή απάντηση (ορθώς κατά τη γνώμη μου το ζητάς γραπτώς)? Εάν συνέβη το πρώτο οι τύποι στη ΔΕΗ δεν παίζονται! Εννοείται ότι δεν επιτρέπεται, αν και μένα έχει πάρει το αυτί μου διάφορα. Σε ότι αφορά αυτό που λέει ο vagos δεν είμαι σίγουρος ότι το μπελά του θα βρει μόνο ο πελάτης σου. Πιθανόν και αυτός ο οποίος υπογράφει την ΥΔΕ και το Μονογραμμικό να μπεί σε μπελάδες, προσωρινά τουλάχιστον. Το αν και πώς η ΔΕΗ θα διαπιστώσει την ύπαρξη επιπλέον εγκατεστημένης ισχύος πέραν αυτής η οποία έχει συμφωνηθεί είναι μεγάλη κουβέντα.
Ρουμελιώτης Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 11:45 πμ (edited) Σύμφωνα με τον 3851/2010 άρθρο 2 εδάφιο 5, "Δεν απαιτείται η τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής αν η ισχύς του σταθμού αυξηθεί έως 10% σε σχέση με την αρχική άδεια εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από τη μείωσή του". Είναι σαφές ότι αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε άδειες παραγωγής και πρέπει να ακολουθήσει και επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης. @CHOUTOS: Όσον αφορά το πως η ΔΕΗ διαπιστώνει την ύπαρξη επιπλέον ισχύος εξαρτάται από τους υπαλλήλους που θα έρθουν για να συνδέσουν το σταθμό. Μου έχει τύχει σε σύνδεση Φ/Β 100kWp να έχουν έρθει υπάλληλοι που έκατσαν και μέτρησαν όλα τα πανέλα αν είναι όσα είχαν δηλωθεί στην αίτηση για όρους σύνδεσης και ιδίου τύπου και ισχύος.... Edited January 21, 2012 at 11:49 πμ by Ρουμελιώτης
ecgeoenergy Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 05:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 05:26 μμ Χμ...οπότε τα δεδομένα αλλάζουν..έχει καποια βάση αυτό που ζητουν οι ανθρωποι..θα το ψαξω απο βδομάδα παλι. Όχι τουλ. τον συγκεκριμένο υπάλληλο που ρωτησα δεν ειχε σύγουρη αποψη..και περιμένω να μου στειλουν γραπτως την νομοθεσία Ευχαριστώ κ. Ρουμελιώτη.
zefuros Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:31 μμ Τα 10, 100kW σαν όριο είχαν κάποιο λόγο. Για αυτό υπήρχαν τόσες αιτήσεις στα 99,xxxkW. Το να πας να αυξήσεις παρατυπα ειναι ΚΑΡΑΠΑΡΑΝΟΜΟ αν ειναι να ξεπεράσεις κάποια ορια. ΑΠο εκεί και πέρα ο καθένας ειναι υπευθυνος για τις πράξεις του...
Ρουμελιώτης Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 07:06 μμ (edited) Επαναλαμβάνω, ότι όπως αναφέρεται στον 3851/2010 το ανωτέρω δικαίωμα επαύξησης αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ Άδειες Παραγωγής, δηλαδή Φ/Β άνω του 1MW και όχι τα 100kW. Για να αυξήσει κάποιος με 100kW την ισχύ, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση για όρους σύνδεσης για τα "επιπλέον" kW, να ζητήσει νέα Απαλλαγή από ΕΠΟ ή τροποποίηση υφιστάμενης ΕΠΟ, και φυσικά πάει και υπογράφει νέο συμβόλαιο με τον ΔΕΣΜΗΕ, όπου το σύνολο πλέον των kW, τιμολογείται βάση της νέας τιμής της kWh που θα ισχύει για τα "επιπλέον" kWp. Δηλαδή όχι τα 100kW πχ με 40 λεπτα και τα "επιπλέον" 10,20,30kW με 33λεπτά, αλλά όλα μαζί (110, 120, 130) με 33 λεπτά. Αυτό το κύριε τι το ήθελες??? 33 χρονών είμαι. Μη με κάνεις και αισθάνομαι μεγαλύτερος. Edited January 21, 2012 at 07:08 μμ by Ρουμελιώτης
ecgeoenergy Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 08:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 08:59 πμ Χαχα ε ενταξει γραψε και εσυ μια ηλικια την επομενη φορα
