xronopoulosg Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 08:22 μμ Καλησπέρα και καλή χρονιά με υγεία πάνω από όλα Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το εξής θέμα: Σε ένα διαμέρισμα, θα ήθελα να εγκαταστήσω σύστημα ψύξης-θέρμανσης. Το διαμέρισμα είναι 42 τ.μ. κατασκευής 1985( δεν έχει θερμομόνωση) και έχουν αλλαχθεί τα κουφώματα με κουφώματα αλουμινίου με διπλό τζάμι. Αποτελείται από 1 υπνοδωμάτιο, 1 κουζίνα, 1 χωλ και 1 wc. Η πολυκατοικία δεν διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Τέλος, το διαμέρισμα διαθέτει πατάρι επάνω από το wc 5 τ.μ. ύψους 0,5 μέτρου. Τί λύσεις υπάρχουν και σε τι κόστη κυμαίνονται; Ποια η δική σας πρόταση; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας
aithilenio Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 12:25 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 12:25 πμ Φουτζίτσου
xronopoulosg Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:48 πμ Κάτι πιο κατατοπιστικό;
rootbreaker Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 09:18 πμ Χωρίς θερμομόνωση τα πράγματα είναι δύσκολα. Επίσης κάτι σημαντικό. Έχει ελεύθερες πλευρές? Προσανατολισμός? Όροφος? Έχεις άλλο όροφο από επάνω?
xronopoulosg Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 09:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 09:32 πμ Καλημέρα. Το διαμέρισμα έχει μια ελεύθερη πλευρά, ο προσανατολισμός του είναι δυτικός,βρίσκεται στον 1ο όροφο και έχει άλλους 3 ορόφους από πάνω του και από κάτω έχει ημιόροφο.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 10:45 πμ Για ψύξη κλιματιστικό. Για θέρμανση εκεί θέλει λίγο ψάξιμο. Τα άλλα διαμερίσματα με τι θερμαίνονται? Θα μπορούσες βέβαια να χρησιμοποιήσεις το κλιματιστικό και για θέρμανση. Σχετικά απλή λύση η χρήση θερμοπομπών. Φαντάζομαι δεν παίζει νυχτερινό ρεύμα για να βάλεις θερμοσυσσωρευτές (που δεν είναι και πολύ καλή λύση κατά την άποψή μου). Μπορείς βέβαια (θεωρητικά πάντα) να βάλεις ένα μικρό λέβητα στο μπαλκόνι (ηλεκτρικό ή πετρελαίου) και κυκλοφορητή με σώματα. Όλα τα παραπάνω βέβαια σε τελείως θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να φέρεις μηχανικό στο σπίτι να δει ακριβώς και να σου προτείνει.
xronopoulosg Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 11:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 11:09 πμ Κάποιος μου είπε για ψύξη-θέρμανση με κεντρική κλιματιστική μονάδα που θα μπει στο πατάρι του σπιτιού και με 3 αεραγωγούς θα θερμαίνει-ψύχει κάθε δωμάτιο του σπιτιού. Αυτή η άποψη πως σας φαίνεται; Επιπλέον, για το ίδιο θέμα άκουσα πως οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες κάνουν πολύ θόρυβο. Ισχύει αυτό και αν ισχύει λύνεται το πρόβλημα με καλής ποιότητας κεντρική κλιματιστική μονάδα;
xronopoulosg Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 11:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 11:12 πμ Τα υπόλοιπα διαμερίσματα θερμαίνονται-ψύχονται με τη χρήση κλιματιστικών
rootbreaker Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 11:35 πμ Στην ουσία σου πρότεινε vrv. Δεν είναι η καλύτερη λύση για μικρές εφαρμογές. Γενικά να ξέρεις ότι λύσεις υπάρχουν αλλά από εδώ μόνο θεωρητικά μπορούμε να μιλάμε. Πρέπει να έρθει μηχανικός να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Ορισμένες λύσεις δεν είναι υλοποιήσιμες λόγω ιδιαιτεροτήτων του σπιτιού.
