Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 10:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 10:04 μμ Υπάρχει ένα γεφύρι, το οποίο είναι λιθόχτιστο, με ένα κεντρικό τόξο και ένα μικρότερο μικρού σχετικά ανοίγματος. Το γεφύρι έχει αρχίσει να καταρρέει στην κορυφή του. Έχει ανοίξει και μία τρύπα. Έχει ασχοληθεί κανείς με μεθόδους (παραδοσιακές τεχνικές) επισκευής του, ώστε να αποκατασταθεί το γεφύρι? Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που το είδα και σκέφτομαι να κάνω μια πρόταση στον όποιο αρμόδιο να το επισκευάσει. Δεν πρέπει να κοστίζει και πολύ δα η επισκευή αλλά μην το πάρει καμμιά νομαρχία και το πλακώσει στο μπετό για να το στηρίξει... Θα ανεβάσω και φωτογραφίες οσονούπω...!
kan62 Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 10:43 μμ Που βρίσκεται επίσης... περιμένουμε φωτογραφίες !
AlexisPap Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 07:44 πμ Ενδεχομένως να είναι ήδη κηρυγμένο μνημείο. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιοι είναι η οικεία εφορεία βυζαντινών μνημείων ή η οικεία υπηρεσία νεοτέρων μνημείων και η νομαρχία. Οι φορείς αυτού συνήθως αποκαθίστανται στην λογική της επισκευής των φθορών. Μόνο αν υπάρχουν σοβαρές δομικές βλάβες έχει νόημα η ενίσχυση.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 10:36 πμ ενα καλό αρθρο εδώ
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 11:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 11:43 πμ (edited) <p> </p> <div>Πολύ καλό φαίνεται το link Ροδόπουλος.</div> <div>Να δυο φωτογραφίες: </div> <div></div> <div> </div> Στην πρώτη φαίνεται η όψη του γεφυριού και στην δεύτερη από κάτω η τρύπα που έχει ανοιχτεί...! Αν πας πιο κοντά θα απορείς πως στέκεται όρθιο!! Λογικά έχει γίνει παλαιότερα κάποια ψιλοεπισκευούλα με σκυρόδεμα. Edited January 23, 2012 at 11:52 πμ by Γιάννης
noutsaki Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 01:12 μμ γιατί λές πως μόλις που στέκεται όρθιο?... στην όψη υπάρχουν κάποιες καθ'ύψος ρωγμές?ρωτώ επειδή δεν φαίνεται καλά... επίσης φαίνεται να έχουν ξεσύρει κάποιες πέτρες αριστερά του τόξου?.. που βρίσκεται? ενδιαφέρον θέμα.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 02:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 02:22 μμ Όχι, ρωγμές δεν παρατήρησα. Από κάτω απλά οι πέτρες φαίνονται σαν να είναι στον αέρα. Προφανώς, από κάποια πλημμύρα του Ασωπού έχει φύγει όλο το συνδετικό κονίαμα. Από πάνω πάντως φαίνεται μια χαρά. Επειδή βέβαια, πήγα πρώτα κάτω και είδα την κατάσταση, απέφυγα να το διασχίσω από πάνω Το γεφύρι βρίσκεται κάπου στη Βοιωτία. Είναι κοντά στον ακατοίκητο οικισμό Δαφνούλα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 02:23 μμ Ωραίο γεφυράκι, αλλά θέλει λίγη δουλίτσα (βασικά μπόλικο αρμολόγημα)...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 02:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 02:27 μμ Εδώ: http://www.eipe.gr/gefiria.pdf μια πολύ καλή προσπάθεια από το ΚΠΕ Μακρυνίτσας αλλά δεν έχει τεχνικές επισκευής 1
kan62 Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 05:00 μμ Ωραία περίπτωση ! Σίγουρα προστατευόμενο από το ΥΠΠΟ ! Θα απευθυνθείς στο http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2750 για να συνεννοηθείς με την Υπηρεσία για το ιστορικό του. Θα σου πουν αν έχει φάκελλο, αν έχει ενδιαφερθεί κάποιος ή μήπως υπάρχει και καμιά μελέτη ήδη (που δεν το νομίζω)... Αν δεν υπάρχει τίποτε, μια συμβουλή είναι να ψάξεις για χορηγό (τοπική αυτοδιοίκηση ή φορέα της περιοχής ή "επενδυτή" - όπως http://www.sunvalue.gr/blocks/InNews/InNews.php?id=30&lang=_en). Το τελευταίο είναι και το πιθανότερο μιά που από τα άλλα (λόγω κρίσης) δεν πρέπει να περιμένεις κάτι... Πάντως το γεφυράκι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ΤΩΡΑ είναι εύκολο να σωθεί. Καλό κουράγιο ! 1
