apopetrof Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Καλησπέρα, μιας και διάβασα σε κάποια άρθρα σχετικά με τον καυστήρα βιομάζας θα ήθελα να με πληρωφορήσετε για το τι ισχύει; Αν κάποιος τον έχει δοκιμάσει, το κόστος και την απόδοσή του; Συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες που καίνε π.χ. pellets ή καλαμπόκι ή άλλα ανόργανα στοιχεία. Ευχαριστώ
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Η τιμή τους εξαρτάται από το μέγεθος του λέβητα .Εμείς τον αγοράσαμε 3000 ευρώ και είναι 45 Kw. Όπως ανάφερα η θερμοκρασία είναι σταθερή στους 21 βαθμούς και καίει μέρα νύχτα . Συγκεκριμένα τα pellets που χρησιμοποιούμε είναι φτιαγμένα από ξύλο .
apopetrof Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Η τιμή τους εξαρτάται από το μέγεθος του λέβητα .Εμείς τον αγοράσαμε 3000 ευρώ και είναι 45 Kw. Όπως ανάφερα η θερμοκρασία είναι σταθερή στους 21 βαθμούς και καίει μέρα νύχτα . Συγκεκριμένα τα pellets που χρησιμοποιούμε είναι φτιαγμένα από ξύλο . Μπορείς να μου πεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μάρκες παίζουν (ποιά η καλύτερη), πώς πάνω κάτω υπολογίζεις τα kw και αν τα pellets μπορεις να τα φτιάχνεις και μόνος. Απόδοση του καυστήρα και εξοικονόμηση. Χίλια ευχαριστώ
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 (edited) Για τις μάρκες θα βρεις πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση . http://www.en-ergon..../pellet-boilers Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστήρα θα βρεις στην παρακάτω διεύθυνση .Τέτοιο καυστήρα έχουμε πάρει και εμείς . http://www.pelletburner.gr/ Για να παράγει κάποιος pellets θα πρέπει να πάρει και ειδικά μηχανήματα και να έχει πρώτη ύλη αλλά δεν σε συμφέρει διότι έχουν μεγάλη διαδικασία .Τέτοια μηχανήματα ξέρω ότι παράγουν οι τσέχοι και οι γερμανοί . Δεν ξέρω αν υπάρχουν και στην Ελλάδα για να αγοράσει κάποιος . Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω για αυτά τα μηχανήματα αλλά ακουστά έχω για ένα μηχάνημα από Γερμανία που στοιχίζει περίπου 7500 Ευρώ και είναι μικρό για ατομική χρήση . Η εξοικονόμηση είναι κάτι που το καθορίζεις εσύ διότι ρυθμίζεις το καυστήρα ανάλογα με την θερμοκρασία που επιθυμείς . Edited Ιανουάριος 22 , 2012 by Ferari
aiche Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Αν είναι καλομπόκι καλύτερα να το κάνεις λάδι. Υπάρχει Ελληνικό μηχάνημα με πατέντα που μετατρέπει ακόμα και τα τηγανέλαια σε βιοντήζελ.
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς από καθαρό ξύλο είναι φτιαγμένα .
sixoremenos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστήρα θα βρεις στην παρακάτω διεύθυνση .Τέτοιο καυστήρα έχουμε πάρει και εμείς . http://www.pelletburner.gr/ Φαίνεται ενδιαφέρον. Έχει προβλήματα στον καθαρισμό; Ρωτάω γιατί διάβασα ότι η αντικατάσταση καυστήρα και η διατήρηση του παλιού λέβητα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη συντήρηση και καθαρισμό, επειδή οι λέβητες πετρελαίου έχουν διαφορετική σχεδίαση από τους λέβητες pellets. Είναι πολύ σημαντικό αν μπορούμε να κρατήσουμε τον παλιό λέβητα και να αλλάξουμε μόνο τον καυστήρα.
streetas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 μπορείς να το κάνεις αλλά δεν είναι και το καλύτερο. Βασικά ο λέβητας πετρελαίου είναι έτσι σχεδιασμένος που θα έχεις πρόβλημα με τα κατάλοιπα τις καύσης (συνέχεια δηλ θα πρέπει να καθαρίζεις) και φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις πόσο μειώνεται η διάρκεια ζωής του. Ίσως για αρχή μέχρι να κάνεις οικονομία και να πάρεις ΚΑΙ λέβητα να αξίζει
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Αντικατάσταση δεν κάνεις μόνο τον καυστήρα αλλά και τον λέβητα .Δεν υπάρχουν προβλήματα στον καθαρισμό .
etsa67 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2014 (edited) Κανονικά θα πρέπει να κοιτάξεις για ειδικούς καυστήρες που να μπορούν να κάψουν βιομάζα ή "κακό" πέλλετ. Έχουν λογισμικό για πιο αραιό κύκλο (ταΐσματος - παύσης) με αρκετό αέρα, ειδικά στη εκκίνηση και δε νομίζω να ανταποκρίνονται σε βιομάζα εκτός πηρινόξυλου και πέλλετ γ' και β' ποιότητας με υγρασία έως 15%. Εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα με τον καυστήρα μου, που δούλευε με αέρα στα 60 kw σε τάισμα μόλις 30 kw, για πέλλετ πολύ κακό. Άσε που αυτοι οι καυστήρες στοιχίζουν από 2000 και πάνω. Να προτιμήσεις καυστήρα μεγαλύτερο από την ισχύ των σωμάτων σου γιατί δεν ανταποκρίνονται σε ισχύ κοντά στην ονομαστική τους, με εσωτερικό κοχλία σε κάθε περίπτωση (αν σου το επιτρέπουν τα οικονομικά σου) και εύκολο λογισμικό για να μπορείς να παίζεις με τους παραμέτρους. Όσο για το αν κάνει ένας καυστήρας πέλλετ σε λέβητα πετρελαίου η απάντηση είναι ότι, ναι κάνει με τις εξής προϋποθέσεις: Ο ελκυσμός να είναι στην εκκίνηση από 4 pa και στη κανονική λειτουργία καύσης να ανεβαίνει που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις καλή καμινάδα. Και η πόρτα του λέβητα να ανοίγει εύκολα με μεντεσέδες ώστε να ελέγχεις τη μπούκα του καυστήρα. Να ξέρεις όμως ένα βασικό. Όταν δουλεύεις με μεγάλη ποσότητα αέρα σε φτωχό καύσιμο με υγρασία για να μη μπλοκάρει ο καυστήρασ σου, τα μέταλλα του θα σε προδώσουν γρήγορα. Άρα κοίταξε για καθαρά πελλετοκαυστήρα και θα αγοράζεις φθηνά, καλό πέλλετ τον Απρίλιο - Μαίο -Ιούνιο. Edited Μάρτιος 22 , 2014 by etsa67
