b35 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Γειά σας. Θα ήθελα να πληροφορηθώ αν γνωρίζει κάποιος συνάδελφος, που μπορώ να βρώ πληροφορίες για το πως γίνεται μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε πέτρινο σπίτι. Το σπίτι πρόκειται να κατασκευαστεί τώρα. Τις λεπτομέρειες για μια ηλκτρ. εγκ/ση σε τοίχο από τούβλα τον γνωρίζω, αλλά θέλω να μάθω για τις ιδιαιτερότητες μια τέτοιας εγκατάστασης πάνω σε τοίχο, ασοβάντιστο βέβαια και από πέτρα. Ευχαριστώ.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Αν μιλάς για επένδυση, εννοείται πίσω από την επένδυση πέτρας. Για φέρουσα πέτρινη προτείνονται συνήθως χτιστές σωληνώσεις μέσα στην πέτρα ή χωνευτά καλώδια στους αρμούς. Εγώ πάντως θα σου έλεγα να κοιτάξεις να περάσεις τα καλώδια στο πάτωμα, περιμετρικά κοντά στους τοίχους.
b35 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Θα είναι όπως το λες φέρουσα πέτρινη κατασκευή. Σε αυτή την περίπτωση, γνωρίζεις αν υπάρχουν κάπου οι λεπτομέρειες, αν δεν ακολουθήσεις το πέρασμα από το πάτωμα και αν υπάρχουν κουτιά διακλάδωσης για τις καλωδιώσεις πχ προς τα φώτα στην οροφή, για το πως καλύπτονται ή δεν φαίνονται ώστε να είναι επισκέψιμα αν χρειαστεί;
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Εχεις σκεφτεί να το κάνεις και λίγο παραδοσιακό δηλ να βάλεις εξωτερικούς μεταλλικούς σωλήνες, για τα καλώδια , ορατούς, όπως το έκαναν παλιά?
b35 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Την πρόταση για να γίνει με σωλήνες χτισμένους μέσα στην πέτρα, από όπου θα περνούν τα καλώδια, την βρίσκω ωραία και με συνδυασμό με το πέρασμα από το δάπεδο, με ότι αυτό συνεπάγεται απο πλευράς μέτρων προστασίας των σωλήνων στο δάπεδο. Εκείνο που δεν γνωρίζω είναι όταν θέλουμε να πάμε σε καποιο φως στην οροφή ενός δωματίου, πας μόνο κατευθείαν απο τον διακόπτη που θα είναι πάνω πχ απο μία πρίζα; Φυσικό είναι ότι λάθη μετά το κτίσιμο δεν επιτρέπονται. Γιαυτό ψάχνω να δω αν υπάρχει κάπου η εμπειρία μιας τέτοιας κατασκευής.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Αν δε βάλεις λοιπόν εξωτερικό δίκτυο, τότε ενσωματώνεις το δίκτυό σου μέσα στον αρμό που υπάρχει (ή που θα κατασκευασθεί) στις πέτρες.Υπάρχει βέβαια η δυσκολία το να πας ακριβώς ευθεία αλλά αν γίνει κατα τη διαδικασία του κτισίματος μπορεί να βρεθεί η κοντινότερη προς την ευθεία λύση σε συνεργασία ηλεκτρολόγου και χτίστη.Τα κουτιά διακλάδωσης μπορείς να τα αφήσεις ορατά αλλά μπορείς (πάλι με συνεργασία των παραπάνω 2 ) να τα κρύψεις και να βάλεις κομμάτι πέτρας απέξω , να μπορεί να ξεχωρίζει για τον ηλεκτρολόγο και να αφαιρείται μόνο αυτή η πέτρα, σε τυχόν χρήση του συγκεκριμένου κουτιού.
b35 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 (edited) Είναι ένας τρόπος αυτός πιστεύω δηλαδή να τα κρύψω πίσω από μια πέτρα, αλλά θα θέλει πολύ συνεργασία με το μάστορα που θα φτιάξει τους τοίχους. Edited Ιανουάριος 22 , 2012 by b35
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Οχι , παρά μόνο σε διάφορα σημεία.Ειδικά όσοβ αφορά τα κουτιά , μετά την επιλογή της περιοχής τοποθέτησης τους, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη πέτρα τη διαμορφώνει ώστε να ταιριάξει γενικώς.
e-dreams Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 καλησπέρα, να ρωτήσω πόσα κυκλώματα φωτισμού έχει το σπίτι? για αυτό που αναφέρεις για τους διακόπτες έχεις σκεφτεί το KNX? έτσι θα έχεις μόνο τις οδεύσεις από τα κυκλώματα φωτισμού (και τις υπόλοιπες παροχές) και για τους διακόπτες χρειάζεσαι ένα καλώδιο μόνο.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 .....έχεις σκεφτεί το KNX? Συγγνώμη ρε παίδες άλλα το ΚΝΧ τη είναι ?
