Nα χαλαρώσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα!
Σημασία έχει το χαρτί της περαίωσης να έχει τα σωστά στοιχεία, δηλ πριν γίνει η οριστική υπαγωγή θέλει να γίνει προσεκτικός έλεγχος όλων των στοιχείων. Μέχρι τότε όλα επιτρέπονται...
Εν προκειμένω, παρατήρησε ότι το χαρτί με την εντολή πληρωμής δεν έχει πάνω το ΑΦΜ, μόνο το όνομα.
Δεν υπάρχει θέμα όπως λεει και ο sagiasd , γιατί η πληρωμή γίνεται στον κωδικό που γράφει το εκτυπώμενο έγγραφο .Οι πληροφορίες που λες είναι λάθος μπορούν να αλλάζουν μέχρι και την οριστική υποβολή.Οπότε άγχος καπούτ!
Βρε παιδιά, γνωρίζει κανείς τη διαδιακασία ακύρωσης έργου με πληρωμένο παράβολο που βρίσκεται στο στάδιο προσωρινής υπαγωγής;
Δεν νομίζω ότι, είναι εφικτό να γίνει....
Ευχαριστω για την απάντηση. Το πρόβλημα είναι οτι έχω μόνο ενα φύλλο καταγραφής προς οικοδομική άδεια με πληρωμένο παράβολο απο το γεναρη 2012 και προσωρινή υπαγωγή το φλεβάρη του 2012. Οικοδομική άδεια δεν βγαίνει για διάφορους λόγους. Μπορώ να το ξαναυποβάλλω τουλάχιστον σαν τακτοποίηση ή θα έχω πρόβλημα με τις ημερομηνίες πληρωμής πιστεύεται;
Αυτό που λες, βεβαίως και θα μπορείς να το κάνεις.
Μπορείς να το δοκιμάσεις για να δεις αν η εφαρμογή το δέχεται (πιστεύω πως ναι και σου ξαναγυρίζει τη δήλωση σε προσωρινή υπαγωγή). Αν όχι, fax στο ΤΕΕ και στο φτιάχνουν από εκεί.
Αλλαξε το "προς οικοδομική άδεια" και βάλε "τακτοποίηση" και θα δεις τι θα γίνει.Αναλόγως του αποτελέσματος κάνεις την επόμενη κίνηση.
καλημέρα παιδιά!Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε το σύστημα πλέον έχει και ημερομηνία λήξης για τις πληρωμές κανονική.Εγώ είχα κάνει μια αίτηση πριν το πάσχα και το παράβολο έπρεπε να πληρωθεί μέχρι 20/4/2012 κάτι που δεν έγινε.Μήπως ξέρετε αν μπορώ να το πληρώσω τώρα ή πρέπει να ξανακάνω από την αρχή την αίτηση και την υποβολή αντίστοιχα για έκδοση νέου παραβόλου με καινούρια ημερομηνία??
Δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα γι' αυτό.
Το παράβολο θα μπορεί να πληρωθεί μέχρι τη λήξη του νόμου (δηλαδή, έως 30.6).
Πήγαινε στην τράπεζα και πλήρωσέ το.
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
Μπορώ να ακυρώσω αίτηση για υπαγωγής στο 4014γιατί αποφάσισε ο ιδιοκτήτης να μην δηλώσει κάτι αποθήκες και να μειώσει το πρόστιμο και σε ακολουθία και το παράβολο. Δεν έχει πληρωθεί ακόμα το παράβολο. Μπορώ να την αγνοήσω αυτή τη δήλωση και να κάνω νέα?.
