Γεια σε όλους,
Θα ήθελα τη βοήθεια σας για το πως είναι δυνατό να υπολογίσω με κάποια αξιοπρεπή ακρίβεια την απόδοση (ετήσια) της εγκατάστασης μου.
Ζω στην Αθήνα, η εγκτάσταση είναι 6ετίας με αυτόνομη θέρμανση (ωρομέτρηση). Η εγκατάσταση ειναι 80Κ KCal/h (πετρέλαιο) με μαντεμένιο λέβητα (OSCAR o λέβητας, Rielo ο καυστήρας, Oromatic 8 η ωρομέτρηση). Η πολυκατοικία είναι 5 όροφη με 8 διαμερίσματα και περίπου 620 τ.μ. η επιφάνεια των διαμερισμάτων.
Γενικά όλοι οι ένοικοι είμαστε συντηρητικοί και έχουμε πλέον τον θερμοστάτη στους 17-18 βαθμούς. Τον μήνα που πέρασε κάψαμε σε 34 ημέρες 900 λίτρα πετρέλαιο με αποτέλεσμα η δαπάνη να είναι ιδιαίτερα υψηλή για όλους τους ενοίκους.
Έκανα λοιπόν την εξής άσκηση: Επειδή γνωρίζω τις ώρες λειτουργίας του κάθε διαμερίσματος και τις εγκαταστημένες θερμίδες στα σώματα (τις πήρα και "παχιές" "παχιές" για να είμαι συντηρητικός) υπολόγισα βάσει των ωρών πόσες θερμίδες "πήρε" κάθε διαμέρισμα στις 34 αυτές ημέρες. Εστω Χ.
Στη συνέχεια υπολόγισα πόσες θερμίδες που έδωσαν τα 900 λίτρα πετρέλαιο (8.600 KCal/Lt). Έστω Υ.
H διαίρεση Χ/Υ μου δίνει 0,42 δηλαδή κάτι σαν 42% απόδοση. Είναι λογικός αυτός ο υπολογισμός γιατί θα περίμενα κάτι σαν 70-80% για μια καλή εγκατάσταση.
Η μόνη παγαποντιά που έχει γίνει είναι ότι ο ένοικος του 5ου έχει βγάλει στη ζούλα μέσα από την εγκατάσταση του γραμμή για ένα μπόιλερ (ηλιακό τριπλής 160 lt) που βρίσκεται στο κουβούκλιο της ταράτσας στον 7ο!
Στη συντήρηση που κάναμε μετρήθηκε η απόδοση του καυστήρα στο 92% όχι και κάτι τραγικό απ'όσο μπορω να καταλάβω.
Οποια βοήθεια είναι καλοδεχούμενη γιατί κοντεύουμε να κόψουμε τη θέρμανση με τα λεφτά που πληρώνουμε (έχω διαμέρισμα 100τ.μ. έκαψα 1,7 ώρες ανά ημέρα δηλαδή 60 ώρες και πλήρωσα 260 ευρώ κοινόχρηστα!!!)
Ευχαριστώ,
Δημήτρης
620 τ.μ. / 5 ορόφους = 124 τ.μ. ο κάθε όροφος.
Το σπίτι σου πως είναι 100τ.μ.?
Τα 2 διαμερίσματα στον 5ο και τα 2 διαμερίσματα στον 1ο όροφο, κάψανε x1,5 φορά περισσότερο από αυτούς που μένουν 2ο, 3ο και 4ο όροφο?
Η κάθε ώρα στοιχίζει 4,33 ευρώ στον κάθε έναν σας?
Περίπου 210 ώρες κάψατε όλοι μαζί?
Πως λειτουργείς την θέρμανση σου? Διακοπτόμενα? Τι ώρα το πρωί ανεβάζεις τον θερμοστάτη στην θερμοκρασία που θέλεις?
Γεια χαρά,
Η πολυκατοικία έχει 2 όγκους. Οι 3 τελευταίοι όροφοι είναι 100 τ.μ. στον 1ο, 2ο έχει από 2 διαμερίσματα 70 το καθένα και στο ισόγειο μια γκαρσονιέρα 30 τ.μ.
Σύνολο όλοι μαζί 300 ώρες στις 34 ημέρες. Εγώ είχα την μεγαλύτερη κατανάλωση με μέσο όρο 1,7 ώρες/ημέρα σύνολο περίπου 60 ώρες στις 34 μέρες. Το διαμέρισμα στο πέμπτο ψιλιάζομαι ότι έχει και μεγαλύτερα σώματα (33αρια) αλλά δεν μπορώ να γίνω ντέντεκτιβ. Γενικά από τη μελέτη φαίνεται να είναι επαρκής ο καυστήρας. Στο δικό μου σπίτι (4ος) είναι εγκαταστημένα περίπου 12KCal/h στους 75 βαθμούς νερό (πανελ).
Το βράδυ κλείνω τον θερμοστάτη και την μέρα μετά το μεσημέρι κυρίως στους 17-18. Τα διαμερίσματα έχουν πολύ καλή μόνωση οπότε ποτέ δεν ξυπνάμε το πρωί και να αισθανούμε ότι το σπίτι έχει παγώσει, ακόμα και με τα πολλά τελευταία κρύα.
Το μόνο που ξέρω είναι ότι το διαμέρισμα του 5ου έχει μόνιμα τον θερμοστάτη ανοικτό και τη νύχτα χωρίς όμως να γράφει ιδιαίτερα πολλές ώρες (λιγότερες από μένα).
Τώρα για τη λειτουργία βοήθα λίγο. Έχουμε αυτονομία οπότε ο καυστήρας λειτουργεί όποτε υπάρχει ζήτηση. Αν βοηθάει ήταν ρυθμισμένος σε θερμ. καυστήρα 75C και κυκλοφορητή 45C. Τώρα το γυρίσαμε με τον καυστηρατζή σε 70 και 55 γιατί πέταγε το θερμικό.
Ευχαριστώ,
Δημήτρης
Επειδή δεν κατάλαβα, εξήγησε πιο αναλυτικά, αν θες, πώς ακριβώς υπολόγισες την κατανάλωση σε ενέργεια του κάθε διαμερίσματος. Γράψε τις πράξεις που έκανες, για ένα διαμέρισμα για παράδειγμα. Επίσης, πέρισυ για την ίδια περίοδο, τι κόστος πετρελαίου σου αναλογούσε?
Edited by nikmmech
Έστω για παράδειγμα το διαμερίσμα μου το οποίο έχει 12.000 KCal πάνελ σώματα. Έγραψε ο ωρομετρητης μου 60 ωρες, άρα "πήρα" 60*12.000=720.000 kcal στις 34 μέρες. Το ίδιο έκανα για όλα τα διαμερίσματα και υπολόγισα ότι πήραν 3.000.000 kcal στις 34 μέρες. Το πετρέλαιο που εκαψα αντιστοιχεί σε περίπου 7.500.000 kcal.
Έκανα τη διαίρεση και βγαίνει περίπου 40% απόδοση.
Δεν είναι παράξενο το νούμερο. Και μένα σε αυτά τα πλαίσια μου βγαίνουν οι υπολογισμοί.
Σημειώσεις:
Η απόδοση των σωμάτων είναι μικρότερη από την ονομαστική, εκτός αν έχεις τον θερμοστάτη του λέβητα στους 85-90C. Αλλά και πάλι, με το start stop του καυστήρα δεν θα πετύχεις σταθερή θερμοκρασία.
Λόγω της χωρητικότητας του νερού στα σώματα και διακεκομένης λειτουργίας, η ωφέλιμη ενέργεια είναι μεγαλύτερη από εκείνη που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας ισχύ με ώρες λειτουργίας. Τα σώματα καίνε και αφού σβήσει ο θερμοστάτης, αλλά αργούνε και λίγο να ζεσταθούν στην αρχή. Η πραγματική θερμική ενέργεια που μεταδόθηκε είναι τελικά μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη.
Επιπλέον, μεταδίδεται θερμότητα από τις σωλήνες στο δάπεδο (θερμαίνεται το δάπεδο) που για διακεκομένη λειτουργία πάλι, ίσως είναι σημαντικό ποσό.
Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ φανταζόμουν σαν παράγοντα αύξησης της ωφέλιμης ενέργειας που δίνεται το μπαιπας στην τελευταία ηλεκτροβάνα δεδομένου ότι ο κυκλοφορητής θα συνεχίσει μέχρι τους 45 βαθμούς θερμοκρασία εξόδου. Δηλαδή σημαντικό μέρος της θερμότητας του καυστήρα θα μεταδοθεί στο τελευταίο κύκλωμα που έκλεισε χωρίς να μετρηθεί από τον ωρομετρητή...
Γενικά από την εμπειρία κόστος σε μια εγκατάσταση 6ετίας 3 ευρώ ανά ώρα λειτουργίας θεωρείται μεσοσταθμικά λογικό?
Συνηθισμένο ναι, λογικό όχι :smile:
καλησπερα!!!!
διβαζω ωρες τα θεμα σας και ειπα να γραψω κ εγω καποιες προσωπικες αποριες.
αν μια τιμη καταναλωσης 3ευρω ανα ωρα ειναι μετρια τοτε τα 5ευρω ανα ωρα που υπολογισα εγω,πως θα σας φαινοτανε??
μιλαω για λεβητα 80.000 θερμιδων χαλυβα(thermoleβ) που καλυπτει: ισογειο 70 τ.μ(με μποιλερ~80λιτρων),1ο οροφ 59τμ(με μποιλερ`80λιτρων),1ο οροφ 65 τ.μ, 2 μποιλερ αυτονομα 125 λιτρων και 2ο οροφο 125τ.μ
υπολογισα το διαμερισμα του 1ου οροφου των 59τ.μ και βρηκα 5ευρω ανα ωρα με τιμη πετρελαιου 0.90!!
τα διαμερισματα ειναι θερμιδομετρημενα απο μηχανολογο και εχουν δοθει οι θερμιδες σε εταιρια που υπολογιζει κοινοχρηστα!!
  • 2 weeks later...
Στην μελέτη λάβατε υπ'όψιν τις ανανεώσεις αέρα ανά ώρα; Τις απώλειες λόγω αερισμού (από χαραμάδες, απορροφητήρα, τζάκι, κτλ) και τις θερμογέφυρες; Με τους νέους κανονισμούς (ΚΕΝΑΚ) που τα λαμβάνουν υπόψιν βγαίνουν μεγαλύτερες οι θερμικές απώλειες. Υπάρχει και μπόιλερ ή μήπως κάποιος ιδιοκτήτης έχει εγκαταστήσει μπόιλερ (θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας) εντός του διαμερίσματός του;
Επιπλέον ο χαμηλός συντελεστής απόδοσης μπορεί να οφείλεται σε ελλειπή μόνωση κατά την κατασκευή.
Για τόσο χαμηλό συντελεστή όμως, είμαι 99% σίγουρος πως είτε κάποια διαμερίσματα δεν κατοικούνται και έχουν ανοιχτά τα παράθυρα είτε ότι κάποιοι έχουν πολλές ώρες ανοιχτά παράθυρα ή εξώπορτες. Το πιο τυπικό λάθος είναι που ανοίγει κάποιος το πρωί το σπίτι πριν πάει για δουλειά και κλείνει τις πόρτες μόλις επιστρέψει. Παγώνει και το διαμέρισμά του και έμμεσα τα γειτονικά διαμερίσματα.
Δεν χρειάζεται να ρωτήσετε τους ενοίκους για αυτό. Απλά όταν πηγαίνετε ή φεύγετε από το σπίτι να κοιτάζετε τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες των διαμερισμάτων.
