dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 05:37 μμ ....ο οικοπεδούχος..... και ειναι α χ ρ η σ τ α... υγ δλδ εννοεις οτι " σ ή μ ε ρ α" υπαρχει εργολαβος, που ετοιμαζεται να χτισει με αντιπαροχή.. και εχουν "κολλησει" στον "αέρα"????!!!!! Ας δουν τις χρησεις στα καταστηματα, τις χρησεις του ακαλυπτου μπροστα απο τα μαγαζιά, τα παρκιν στην πυλωτη ή στο υπογειο...ή αποθήκες ... . ο άερας ειναι για τις αλλες γενηές....
Didonis Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 08:34 μμ ...ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ? .... Είναι στην δημοκρατική ευχέρεια του παζαριού που θα κάνουν. Σου δίνω αυτό σου παίρνω εκείνο σου κόβω κάτι από εκεί αλλά σου παρέχω το άλλο. Αν εσύ είσαι σύμβουλος του οικοπεδούχου θα πρέπει να εκτιμήσεις στα προσφερόμενα την ουσιαστική αξία τους αν είσαι σύμβουλος του αντιπαροχεα το ανάλογο. Δεν είναι από την ίδια πλευρά. Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας και είναι μεγάλη τέχνη το παζάρι. 1
BAS Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:29 μμ Ο διδώνης σου απάντησε άριστα και πήρε τον πόντο του . Διαφωνώ με τον Δημήτρη γιατί έρχεται η τράπεζα γης και οι ζώνες αγοράς ΣΔ . Οπότε η απάντηση είναι , ότι εξαρτάται αν θα είναι χρήσιμος ο αέρας . 1
ducatista Δημοσιεύτηκε December 28, 2012 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2012 at 09:04 μμ για μενα η απαντηση ειναι η εξης. ο αντιπαροχος δινει ενα οικοπεδο και περιμενει να παρει εναν ισοποσο διαμερισμα. δεν τον νοιαζει που ο εργολαβος δεν εχει τα λεφτα να εξαντλυσει τον σ.δ. οποτε ο αερας για μενα περναει στον εργολαβο με τη προυποθεση να δωσει ενα ισοποσο στην αξια διαμερισμα του οικοπεδου
