cristop Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 11:15 πμ καλημέρα παιδιά, μήπως μπορεί κανείς να με κατευθύνει ή να μου υποδείξει που υπάρχει η πληροφορία σχετικά με το πως μοιράζουμε σωστά τους inverter ανά φάση; αρκούμαστε μόνο στην ικανότητα εκάστου αντιστροφέα ή θα πρέπει να λάβουμε κάτι άλλο υπόψιν κατά τον σχεδιασμό; π.χ. ενα σύστημα 7kW με 2 αντιστροφείς των 3kW έκαστος (μονοφασικοί) πως είναι ο σωστός τρόπος να διαμοιραστεί στις φάσεις; Θες 3 αντιστροφείς για να κάνεις αυτό που λες πρέπει να είναι τριφασικός και τόσο μικρός δεν βγαίνει . 3*2,5 θες
stayros Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 11:50 πμ Πάντως μια ανισοκατανομή των 3kW δεν είναι και τίποτα τρομαχτικό...
pv-t solar Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 01:52 μμ Τρομαχτικό δεν είναι αλλά απλούστατα δεν το δέχεται η ΔΕΗ. Μέχρι 5kW μονοφασικό. Από κει και πάνω ισορροπία φάσεων +-15% όση κι αν είναι η ισχύς. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός υπόψιν...
cristop Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 10:10 μμ Τρομαχτικό δεν είναι αλλά απλούστατα δεν το δέχεται η ΔΕΗ. Μέχρι 5kW μονοφασικό. Από κει και πάνω ισορροπία φάσεων +-15% όση κι αν είναι η ισχύς. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός υπόψιν... 5% ανάμεσα απο τις φάσεις ,σκεψου και το powerbalancer
cristop Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 10:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 10:23 μμ Πάντως μια ανισοκατανομή των 3kW δεν είναι και τίποτα τρομαχτικό... Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος μέχρι 10 kW συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, μέσω μονοφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ μέχρι 5 kW και τριφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ άνω των 5 kW και μέχρι τα 10 kW. • Οι προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα θα πρέπει να είναι οι εξής: Τάση : από +15% έως -20% επί της ονομαστικής (230V) Συχνότητα : ± 0,5 Hz της ονομαστικής (50Hz) με πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις : θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 sec επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από 3 min • Η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD) του ρεύματος των αντιστροφέων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%. • Εφόσον οι αντιστροφείς δεν διαθέτουν μετασχηματιστή απομόνωσης, η έγχυση συνεχούς ρεύματος θα πρέπει να περιορίζεται στο 0,5% του ονομαστικού. • Η προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης είναι υποχρεωτική. Στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου αίτησης θα περιγράφεται η ακολουθούμενη μέθοδος, η οποία θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο VDE 0126. • Οι ανωτέρω προστασίες θα εμφανίζονται είτε στα τεχνικά εγχειρίδια των αντιστροφέων είτε στα πιστοποιητικά τους.
stayros Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:18 πμ Γνωστές οι απαιτήσεις της ΔΕΗ όμως δεν αναφέρει τίποτα περί ανισοκατανομής φάσεων. Ακόμα και το 5%-10% που ακούγεται από δω και από εκεί είναι λόγια. Η ΔΕΗ σε καμία προδιαγραφή δεν αναφέρει τίποτα τέτοιο. Όμως ως σωστός μηχανικός δεν πρέπει να μένεις σε αυτά που λέει η ΔΕΗ. Αν δούμε στην Γερμανία λοιπόν, που είναι και πρωτοπόρος στα ΦΒ, δέχεται μία ανισοκατανομή ως 4,6kW. Δε βλέπω το κακό να έχεις 3kW μείον σε μία φάση. Στο κάτω κάτω μία κλασική 3Φ παροχή είναι πλήρως ισοκατανεμημένη στην πραγματικότητα ή μόνο στα χαρτιά; Εκεί διαφορές τις τάξης των 3-4 kW δεν εμφανίζονται;
cristop Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 06:24 πμ Γνωστές οι απαιτήσεις της ΔΕΗ όμως δεν αναφέρει τίποτα περί ανισοκατανομής φάσεων. Ακόμα και το 5%-10% που ακούγεται από δω και από εκεί είναι λόγια. Η ΔΕΗ σε καμία προδιαγραφή δεν αναφέρει τίποτα τέτοιο. Όμως ως σωστός μηχανικός δεν πρέπει να μένεις σε αυτά που λέει η ΔΕΗ. Αν δούμε στην Γερμανία λοιπόν, που είναι και πρωτοπόρος στα ΦΒ, δέχεται μία ανισοκατανομή ως 4,6kW. Δε βλέπω το κακό να έχεις 3kW μείον σε μία φάση.Στο κάτω κάτω μία κλασική 3Φ παροχή είναι πλήρως ισοκατανεμημένη στην πραγματικότητα ή μόνο στα χαρτιά; Εκεί διαφορές τις τάξης των 3-4 kW δεν εμφανίζονται; Στην Γερμανία σε υποχρεώνει να έχεις το powerbalancer το οποίο κάποια στιγμή θα το βάλει και η ΔΕΗ. 3kW διαφορά σε ένα μικρό σύστημα είναι λάθος απο όλες τις απόψεις και δεν μπορώ να καταλάβω για πιο λόγο να κάνεις κατι τέτοιο ενώ έχεις την δυνατότητα να τα βάλεις σωστά
GiannisMPD Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 06:32 πμ Αγαπητέ φίλε Αν δεν έχεις πίνακες χρησιμοποιείς κάποιο μοντέλο. Το καλυτερο κατα τη γνώμη μου είναι των J. Duffie και W. Beckman. Αν ψάξεις internet κάπου θα το βρεις. δες και αυτό http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
stayros Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 07:03 πμ @christop Λάθος είναι, τρομαχτικό δεν είναι... @pv-t solar έχει ζητήσει ποτέ γραπτώς η ΔΕΗ max διαφορά ισχύος +- 15%?
pv-t solar Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 01:40 μμ Έχουν γίνει όλα τα έργα έτσι. Γιατί να μπλέξω; Αρκετά δεν είναι περιπλεγμένα και με γραφειοκρατίες τα πράγματα; Αφού μπορεί εύκολα να γίνει σωστά
