xanxan Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Πρόκειται για διώροφη κατοικία, όπου ο κάθε όροφος είναι αυτοτελής και δεν ξεπερνά τα 50 μ2. Ο οικισμός είναι ο χαρακτηρισμένος παραδοσιακός και πρόκειται να γίνει επισκευή, η οποία είναι μάλλον ριζική (ο αναλυτικός προυπολογισμός των εργασιών βγαίνει > 25% του συμβατικού).Απαιτείται μελέτη ΚΕΝΑΚ ?
xanxan Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Συνάδελφοι ας μου απαντήσει κάποιος παρακαλώ, γιατί πρέπει επειγόντως να δώσω στον ιδιοκτήτη εκτίμηση του κόστους αδείας.... Δεν γνωρίζει κανείς τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση?
parth Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Σε παραδοσιακό οικισμό δεν απαιτείται ΚΕΝΑΚ απο οτι ξερω
techoffice Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Συνάδελφε σε παρόμοια περίπτωση, (οχι παραδοσιακού οικισμού) και μετά από πολύ ψάξιμο και συζήτηση καταλήξαμε στο ότι εφόσον το κτήριο συνολικά είναι > 50 μ2 χρειάζεται ΜΕΑ. Όμως λόγο του ότι κάθε ιδιοκτησία είναι αυτοτελής δεν χρειάζεται η έκδοση ΠΕΑ. Τώρα εφόσον είσαι σε παραδοσιακό οικισμό μπορείς με τον τρόπο αυτό να τεκμηριώσεις αδυναμία εφαρμογής τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και στην ΜΕΑ το κτήριο να μην βγει κατηγορία Β. Τώρα βέβαια όπως θα ξέρεις κάθε πολεοδομία έχει και τα δικά της!
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Σε παραδοσιακούς κάνεις ΚΕΝΑΚ και τεκμηριώνεις τι δεν μπορείς να εφαρμόσεις. Πώς μπορείς να ξέρεις όμως ποιες από τις παραδοχές που κάνει το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ δεν μπορούν να εφαρμοστούν και ποιες μπορούν; Υπάρχουν κάπου αυτές οι παραδοχές, ώστε να μπορούμε και μόνοι μας να κάνουμε υπολογισμούς αφαιρόντας αυτά που απαγορεύονται στους παραδοσιακούς οικισμούς;
parth Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Αντιγράφω απο τη νομοθεσία: "Απο το πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ συμπεριλαμβανόμενης και της υποχρέωσης 'εκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν3661/08 εξαιρούνται οι ακολουθες κατηγορίες κτιρίων: Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους. ......(Παρακατω λεει Για ολες τις πιο πανω περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση εκπόνισης μελέτης ενεργειακής απόδοσης εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου θερμομονωτικής επάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και της εκπόνισης-υποβολής της σχετικής αυτόνομξης μελέτης. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται μονο τα κτίρια για τα οποία υπήρχε αντίστοιχη εξαίρεση ελεγχου/εφαρμογής του Κανονισμού Θερμομονωσης Κτιρίων καθώς και αυτά για τα οποία υπάρχει ειδική σχετική συγκεκριμένη νομοθεσία που τα εξαιρεί των υποχρεώσεων του ΚΕΝΑΚ. Συμφωνα με τα παραπάνω, πιστεύω οτι ο παραδοσιακός οικισμός ανήκει στην παραπάνω κατηγορία (περιβάλλον με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική/ιστορική αξία) οπότε δεν απαιτείται ΚΕΝΑΚ.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 (edited) Μετά από εγκύκλιο με αποδέκτες τις πολεοδομίες (22 Δεκ 2010, αρ. Πρωτ. οικ 2279, ΑΔΑ) ισχύουν τα εξής: 1.3: Για τις περιπτώσεις των εξερέσεων του άρθρου 11 του ν. 3661/2008 διευκρινίζονται τα παρακάτω: -Ως κτίρια και μνημεία που προστατεύονται.... νοούνται και τα διατηρητέα κτίρια. -Στην περίπτωση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των ως άνω κτιρίων, αυτές γίνονται κατόπιν έγκρισης του φορέα προστασίας τους (καλή τύχη με τις αρχαιολογίες) και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΝΑΚ στο βαθμό που δεν παραβιάζονται οι ειδικοί όροι και μορφολογικοί περιορισμοί που επιβάλλουν οι διοικητικές πράξεις προστασίας που διέπουν το προστατευόμενο κτίριο ή περιοχή. Ερώτηση τώρα: Αυτοί οι περιορισμοί εφαρμόζονται μόνο στο υπό μελέτη κτίριο ή και στο πρότυπο; Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο. Edited Φεβρουάριος 8 , 2012 by Ιοάννης Γκούμας
