Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Προφανώς και υπάρχουν απόψεις και θα γίνονται δυνατότερες όσο το Υπουργείο δεν ξεκαθαρίζει τις απόψεις του και αφήνει ένα τόσο σημαντικό θέμα να γίνετε έρμαιο συμφερόντων, συντεχνιακών παιχνιδιών, κλπ. Με λίγα λόγια δεν κατηγορώ πρόσωπα αλλα τον κρατικό μηχανισμό.
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 (edited) @Τινάκι Δεν θεωρείτε το MEng ότι αντιμετωπίζεται το ίδιο από χώρα σε χώρα .Άλλη αντιμετώπιση έχει το ενιαίο ελληνικό δίπλωμα από ορισμένα ιδρύματα του εξωτερικού το οποίο και δεν αναγνωρίζεται ως επιπέδου master (Βλέπε Imperial ) και άλλη αντιμετώπιση έχει το ξέχωρο και μη ενιαίο τίτλο του MEng .Αυτό εξαρτάται από τα εκπαιδευτικά συστήματα που έχει η κάθε χώρα . Άλλες χώρες αποδίδουν ΜEng ως ξέχωρο τίτλο μέσα από ένα ξέχωρο κύκλο σπουδών επιπέδου μεταπτυχιακού έπειτα από τον πρώτο κύκλο σπουδών του BEng που είναι αναγνωρίσιμος το MEng ως μεταπτυχιακός τίτλος και από τις άλλες χώρες και άλλο πράγμα είναι ο ενιαίος ελληνικός τίτλος ο οποίος δεν έχει διευκρινιστεί από το υπουργείο για το εάν είναι ένα BEng 5 ετών ή ένα ενιαίο MEng το οποίο και διαφέρει από τον τίτλο του ξέχωρου MEng. Όσο το υπουργείο δεν διευκρινίζει τον τίτλο τόσο οι άλλες χώρες θα το αναγνωρίζουν ως BEng 5 ετών . Edited Ιανουάριος 31 , 2012 by Ferari
george_RES Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Δεν σημαινει κ πολλα ποσα μορια εβγαλες για καπου, να θυμισω οτι τα παιδαγωγικα τμηματα ειναι κοντα στο 17 με 18 ενω το εφαρμοσμενο μαθηματικο ειναι στο 12, οι πανελληνιες ετσι οπως εχουν καταντησει δεν σημαινουν τιποτα.. Οσο αφορα την αναγνωριση σαν master τα 5-ετη ελληνικα δεν αναγνωριζονται, αλλα οπως υποδειχτηκε κ πανω λογω 5-ετων σπουδων δεν θα γραψεις B.Sc αλλα M.Eng, που δεν ειναι ακριβως master αλλα σαν ενα "σκαλι" πριν αυτο κ λιγακι πιο πανω απο το B.Sc.
xidianakis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2012 εαν τελειωσεις BSc και κανεις master δηλαδη BSc+master=MSc, εαν δεν κανω λαθος. αναγωριζεται στην Ελλαδα ως ΑΕΙ ή ως ΤΕΙ?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2012 Περνώντας από ΔΙΚΑΤΣΑ τα πιο πάνω πτυχία συνεκτιμούμενα βγάζουν ΑΕΙ......BSc+MSc=Ελληνικό ΑΕΙ. Για μηχανικούς μιλάμε....
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2012 (edited) εαν τελειωσεις BSc και κανεις master δηλαδη BSc+master=MSc, εαν δεν κανω λαθος. αναγωριζεται στην Ελλαδα ως ΑΕΙ ή ως ΤΕΙ? Εάν το BSc γίνει στο ίδιο το πανεπιστήμιο που έγινε και το master τότε εξαρτάται από το ίδιο το ίδρυμα του εξωτερικού εάν είναι υψηλόβαθμο ή όχι .Εάν το BSc προέρχεται από ΤΕΙ της Ελλάδος και το master από το εξωτερικό τότε από πλευράς του ΔΟΑΤΑΠ γίνεται μόνο αναγνώριση του master .Οι προϋποθέσεις για την συνεκτίμηση των τίτλων γίνεται μόνο όταν και οι δύο τίτλοι προέρχονται από το εξωτερικό και όταν το 1/2 του BSc γίνει σε ομοταγή ίδρυμα του εξωτερικού . Edited Φεβρουάριος 11 , 2012 by Ferari
teo1985 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Καλησπέρα είμαι νέο μέλος . Έχω τελειώσει πολιτικών δομικών έργων στο ΤΕΙ Πειραιά και θέλω να πάω Αγγλία για ΜΕng , με το πτυχίω που έχω μπορώ να μπω στο τρίτο έτος του ΜΕng και αν ναι, μήπως γνωρίζει κάποιος αν το ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει πτυχίο πολιτικών δομικών έργων + MEng = Πολιτικός Μηχανικός στην Ελλάδα?Με το ΜΕng είμαι καλυμμένος η χρειάζομαι και μεταπτυχιακό??? Μήπως ξέρει κάποιος ποιο είναι καλό πανεπιστήμιο στην Αγγλία για Πολιτικούς Μηχανικούς αλλά να μην είναι πολύ δύσκολο(έχω ακούσει καλά λογία για το university of Bradford)?????? Οποίος θα μπορούσε να με κατατοπίσει θα ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 ΤΕΙ + 3έτος MEng βλέπω πρόβλημα με τις μονάδες θα μπλέξεις διότι θα γραφτείς στο προπτυχιακό και μετά θα λένε εαν έκανες το 1/2 του προπτυχιακού κύκλου στην Αγγλία ασχέτως εαν έχεις πτυχίο. Προσπαθησε να δεις ποια μαθήματα δεν έχεις κάνει σε σχέση με τα ΑΕΙ και βρες MSc σε καλό πανεπιστήμιο. University of Bradford μάλλον δεν πρόκειται να γεμίσει το μάτι κανενός.
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 (edited) διότι θα γραφτείς στο προπτυχιακό και μετά θα λένε εαν έκανες το 1/2 του προπτυχιακού κύκλου στην Αγγλία ασχέτως εαν έχεις πτυχίο. Δεν θα λένε αλλά θα το απαιτούν διότι το ορίζει αυτό ο νόμος .Με εγγραφή στο τελευταίο έτος του προπτυχιακού το μόνο που θα καταφέρει είναι να πάρει την αναγνώριση μόνο του master και όχι του βασικού κύκλου . Καλά είναι οι ενδιαφερόμενοι πριν ταξιδέψουν στην Αγγλία να διαβάσουν το παρακάτω . http://www.doatap.gr/gr/nomos.php Edited Φεβρουάριος 13 , 2012 by Ferari 1
teo1985 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Κύριοι καταρχήν ευχαριστώ για τη βοήθεια , εσείς τι θα προτείνατε έτσι ώστε να μπορέσω να αποκτήσω κανονικό πτυχίο αλλά ταυτόχρονα να μπορέσω να εκμεταλλευτώ και το πτυχίο του τει γλιτώνοντας χρόνο? Όταν λέτε ένα καλό πανεπιστήμιο εσείς ποιο θα προτείνατε???????
