teo1985 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Για να καταλάβω ΤΕΙ +2 χρόνια ΜΕng = κανονικό πτυχίο , αλλά δεν παίρνω την ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ??????
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 (edited) Το πτυχίο του ΤΕΙ δεν μπορείς να το εκμεταλλευτής παραμόνο στο να γλιτώσεις το 1 έτος από το ξένο ίδρυμα κατά πόσον αυτό είναι εφικτό .Από εκεί και πέρα το ΔΟΑΤΑΠ δεν ασχολείται με την αναγνώριση των ημεδαπών τίτλων αλλά με την αναγνώριση των αλλοδαπών τίτλων . http://www.doatap.gr/gr/index.php Οπότε επιστρέφοντας στην Ελλάδα η όποια αναγνώριση που θα γίνει θα αφορά τον ξένο τίτλο και όχι τον ελληνικό .Όσον αφορά για το ποιό ίδρυμα θα σου προτείνουμε αυτό δεν το γνωρίζουμε διότι το κάθε ίδρυμα έχει τις δικές του προϋποθέσεις .Από εκεί και πέρα το μόνο που μπορώ εγώ να σε συμβουλέψω είναι αυτό που κάνουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο εξωτερικό .Αυτό που κάνουν είναι μια επίσκεψη στην πρεσβεία της χώρας που θέλουν να σπουδάσουν και που βρίσκεται στην Ελλάδα για να ενημερωθούν από κοντά για όλα τα ιδρύματα της χώρας αυτής . Έπειτα έλεγχος από το ΔΟΑΤΑΠ κατά πόσον είναι αναγνωρισμένα αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει και τέλος αποστολή των δικαιολογητικών μας στο συγκεκριμένο ίδρυμα . http://62.103.84.30/2.php Έπειτα περιμένεις την απόφαση τους κατά πόσον θα γίνεις δεκτός ή όχι από το ίδρυμα .Κλείνοντας θα πω πως ακόμα καλύτερος τρόπος είναι εάν έχεις κάποιον γνωστό φίλο σου που σπουδάζει ήδη στην Αγγλία ώστε να σε κατατοπίσει σχετικά με όλες αυτές τις διαδικασίες . Edited Φεβρουάριος 13 , 2012 by Ferari 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 (edited) Μπορεί να είναι ράδιο αρβύλα αλλα γενικά το ΔΟΑΤΑπ δεν έχει σταθερή πολιτική. ΤΕΙ και 2 MSc = Αντιστοιχία με δίπλωμα αρκεί και τα 2 MSc να συμπληρώνουν τα μαθήματα του ΑΕΙ. Πανεπιστήμια Civil Engineering UK The official list of top 50 in Civil here Το αγαπημένο μου Sheffield βέβαια σχίζει στο Mechanical αλλα λόγω politics βγαίνει 3ο. Edited Φεβρουάριος 13 , 2012 by Ροδοπουλος
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 (edited) Κύριε Ροδόπουλε δεν ισχύουν αυτά που λέτε .Στην όποια συνεκτίμηση των τίτλων που γίνεται απαιτείται ένα μεταπτυχιακό και όχι δύο .Το δεύτερο μεταπτυχιακό απλός δεν αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ εάν δεν έχει γίνει μετέπειτα της αναγνώρισης του βασικού τίτλου .Υπάρχει στο φόρουμ κατάλληλη ενότητα που δίνεται απάντηση αναλυτική στην λογική των δύο μεταπτυχιακών .Το ΔΟΑΤΑΠ έχει ένα νόμο και δεν μπορεί να αποκλίνει ή να κάνει άλλα από αυτά που προβλέπει ο νόμος ίδρυσης του. Edited Φεβρουάριος 13 , 2012 by Ferari
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Το είπα. ράδιο αρβύλα. Thanks.
teo1985 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Ferari σε ευχαριστώ τα πανεπιστήμια που με ενδιαφέρουν τα έχω διασταυρώσει με το ΔΟΑΤΑΠ είναι αναγνωρισμένα και έχω απστειλει αίτησης με τη βοήθεια μιας Κύριας που στέλνει άτομα στην Αγγλία , της είπα ότι έχω πτυχίο ΤΕΙ και μου είπε ότι το πιθανότερο είναι να με πάρουν στο τρίτο έτος του ΜΕng έστειλα αναλυτική βαθμολογία με τις αίτησης και περιμένω τις απαντήσεις και για την ισοτιμία μου είπε αυτή οτι παίρνοντας το πρόγραμμα σπουδών τησ Ελλάδας , δηλώνω ως μαθήματα επιλογής ότι μάθημα δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου που θα πάω και έτσι μετά στο ΔΟΑΤΑΠ δεν θα έχω πρόβλημα το πολύ να χρειαστεί από 0 έως 3 μαθήματα και έτσι θα μπορέσω να πάρω την ισοτιμία και να εχω κανονικό πτυχίο.
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 (edited) Θα σε συμβούλευα στο θέμα της αναγνώρισης να ρωτήσεις και να ενημερωθείς από το ΔΟΑΤΑΠ , διότι η διάρκεια του 1/2 του βασικού τίτλου που ορίζει ως απαίτηση το ΔΟΑΤΑΠ είναι σαφή και ξεκάθαρη .Με την εγγραφή σου στο 3 έτος εάν το ίδρυμα είναι βασικού τίτλου 3 ετών δεν αποτελεί κριτήριο αναγνώρισης του βασικού τίτλου .Αλλά η κάλυψη αυτού του 1/2 ξεκινάει από το 2 έτος και όχι από το 3 έτος .Εάν το ΔΟΑΤΑΠ αποκλίνει από το νόμο και από τις απαιτήσεις και δίνει τέτοιου είδους εναλλακτικές που δεν ορίζονται από τον νόμο αυτό δεν το γνωρίζω .Εγώ ξέρω ότι είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τον νόμο και τις προϋποθέσεις του ως έχουν .Καλό θα είναι να ενημερωθείς από το νόμο του ΔΟΑΤΑΠ και να ρωτήσεις τον αρμόδιο εισηγητή του κλάδου προκειμένου να σε ενημερώσει κατά πόσον ισχύει αυτό που σου είπε η συγκεκριμένη κυρία .Όσον αφορά για τον αριθμό των μαθημάτων αυτό εξαρτάται όταν με το καλό γυρίσεις από τις επιτροπές του οργανισμού αυτού . Edited Φεβρουάριος 13 , 2012 by Ferari
Pappos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 (edited) Μια ενημέρωση μόνο να κάνω. Για όλους του Μηχανικούς που έχουν σπουδάσει έξω και είναι εγγεγραμμένα μέλη στο επιμελητήριο στην χώρα απόκτησης πτυχίου μπορούν να εργαστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην Ελλάδα κανονικά όπως εργάζονται και στην χώρα που είναι γραμμένοι στο επιμελητήριο. Το Π.Δ. 38/2010 εφαρμόζεται σε υπηκόους των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)[1]: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας[2], οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί. Edited Φεβρουάριος 13 , 2012 by Pappos
teo1985 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Ναι έχεις δίκιο οτι είναι σαφής και ξεκάθαρο ότι πρέπει να κανείς το 1/2 του βασικού τίτλου και το ΜΕng είναι 4 χρονιά και όχι 3 επομένως μπαίνοντας στο έτος ΜΕng κάνω το 1/2 του βασικού τίτλου.
Pappos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2012 Παράθεση Ναι έχεις δίκιο οτι είναι σαφής και ξεκάθαρο ότι πρέπει να κανείς το 1/2 του βασικού τίτλου και το ΜΕng είναι 4 χρονιά και όχι 3 επομένως μπαίνοντας στο έτος ΜΕng κάνω το 1/2 του βασικού τίτλου. Μια ενημέρωση μόνο να κάνω. Για όλους του Μηχανικούς που έχουν σπουδάσει έξω και είναι εγγεγραμμένα μέλη στο επιμελητήριο στην χώρα απόκτησης πτυχίου μπορούν να εργαστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην Ελλάδα κανονικά όπως εργάζονται και στην χώρα που είναι γραμμένοι στο επιμελητήριο. Το Π.Δ. 38/2010 εφαρμόζεται σε υπηκόους των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)[1]: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας[2], οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.
