Xάρη και λοιποί, αντί για "καβίλες" το ίδιο μπορείς να πετύχεις με τους κατακόρυφους οπλισμούς σχάρας: Ο εξωτερικός "σπάει" προς την πλάκα και ο εσωτερικός προς τα έξω. Το τελευταίο συμφαίρει πολύ όταν πρέπει να αφήσεις αναμονές απο την πλάκα υπογείου.
  • Απαντήσεις 32
Δεν βάζεις κλειστούς συνδετήρες αλλά ανοιχτούς τύπου Π Φ8/20.
Ο οπλισμός άνω στα περιμετρικά τοιχώματα του υπογείου ποικίλει από 4Φ14 μέχρι...
Δες τα παρακάτω:
http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=224
http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=225
Το να κάμψεις τον οπλισμό των τοιχωμάτων προς τα μέσα στις πλάκες είναι σίγουρα η καλύτερη λύση.
Είναι μπελάς Χάρη το να δένουν ένα ένα τα Π. Τα είχα βάλει σε μια κατασκεύη μου και άκουσα γκρίνια.....Καλύτερα μανδύας...
Ναι στο πρωτο
Στο δευτερο οπως λεει και ο Χαρης ριχνεισ τα τοιχεια καθως και τα εσωτερικα υποστηλωματα και επειτα δοκουσ με οροφη υπογειου.Στιν ενωση κανε ενα ζωναρι και εισαι ενταξει
Sundance αν έχεις υπόγειο 3μ με δοκούς ανωδομής 25/50, ρίχνεις:
α) τοιχεία και κολώνες έως τα 2,5μ και
β) υπόλοιπο τοιχίων/υποστυλωμάτων, δοκους και πλάκες
Τσέρκι άνω στα τοιχία υπογείου, δεν είναι υποχρεωτικό.
εαν σκυροδετηθει το τοιχωμα υπογειου μεχρι 5-10 εκατοστα κατω απο την κατω επιφανεια πλακας,πιστευτε υπαρχει προβλημα?
δεν νομιζω οτι χανει τη λειτουργια της υψικορμης.
δεν υπάρχει πρόβλημα στατικό αλλά είναι μέγας μπελάς.
Αυτό γιατί θα πρέπει να αφήσεις αναμονές από τα υποστυλώματα που είναι μέσα ή ενώνονται με τα τοιχεία, για τα δοκάρια που θα πέσουν σε δευτερη φάση.
Έχεις κάποιο λόγο που ρωτάς ή το ρωτάς για να γίνεται κουβέντα?
ρωταω γιατι ετσι ηθελαν να το κανουν οι μαστορες αλλα επεμεινα.
δε σε νοω παντως.ποια δοκαρια?στο υπογειο?δεν διαμορφωνω δοκαρια εκει.δεν βαζω καν συνδετηρες.
οι αναμονες δεν εχουν κανενα προβλημα στην περιπτωση που περιγραφω.
Στο υπόγειο δεν χρειάζονται δοκάρια...μόνο κατασκευαστικά 2Φ20 άνω και 2Φ20 κάτω, κατά μήκος του τοιχείου στο επάνω μέρος με την πλακα.
αν ρίξεις πρώτα μέχρι 5 εκ κάτω από τις πλάκες σημαίνει ότι στην επόμενη φάση θα πρέπει να ρίξεις την πλάκα και τις δοκούς. Δεν έχεις καποια δοκό η οποία ενώνεται με τα τοιχεία του υπογείου ή με υποστύλωμα που σκυροδετήθηκε μαζί με τα τοιχεία του υπογείου? Αν έχεις, πώς θα μπούν τα κάτω σίδερα της δοκού σε τέτοιες περιπτώσεις εφόσον θα βρίσκονται σε ύψος (για δοκό 25Χ50 και πλάκες 20εκ) ίσο με 50εκ-επικάλλυψη=46εκ κάτω από την πλάκα, ενώ εσύ έχεις σκυροδετήσει μέχρι τα 20+5εκ =35εκ κάτω από την πλάκα?
Οπως το περιγράφει ο ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ είναι το πρόβλήμα. Τα κάτω σιδερα των δοκών δεν θα πατάνε στην κολώνα... εκτός... αν διακόψουν φάλτσα την σκυροδέτηση αριστερά και δεξιά από την κολώνα, ωστε να μην υπάρχει πρόβλημα..
