gmazanakis Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 01:04 μμ Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Ελπίζω να με βοηθήσετε στο παρακάτω πρόβλημα που μου έφερε ένας οικείος μου. έχουμε ένα αγροτεμάχιο 27 στρεμμάτων που άφησε ο πατέρας με διαθήκη πριν το 2003 (θα άλλαζε κάτι αν η διαθήκη ήταν μετά το 2003) στα πέντε παιδιά σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από οικισμό ( <2000 κατοίκους ). Το αγροτεμάχιο δεν έχει καθόλου πρόσοψη σε κοινοτικό η αγροτικό δρόμο επειδή είδη ο πατέρας είχε παραχωρήσει από ένα στρέμμα στα τρία από αυτά στην πρόσοψη (η οποία βλέπει σε κοινοτικό δρόμο) (πρόσοψη ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ μήκους 85 μέτρων). Τα αδέρφια συμφώνησαν να αφήσουν να περάσει ένας δρόμος 4 μέτρων καταμεσής για να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλο το αγροτεμάχιο. Μπορώ να κάνω κάτι για να δημιουργηθούν άρτια ΚΑΙ οικοδομήσιμα γήπεδα; αν όχι μπορώ τουλάχιστον για τα τρία από τα πέντε παιδιά πού είδη κατέχουν από ένα στρέμμα να προσαρτήσω και το μέρισμα που τους αναλογεί για να αποκτήσουν τα τμήματα του ενός στρέμματος που είδη κατέχουν αρτιότητα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 06:31 μμ Αυτο που μετραει δεν ειναι η ημερομηνια συνταξης της διαθηκης, αλλα η ημερομηνια θανατου,δηλ. αν ειναι πριν ή μετα τον ν. 3212. Επομενως με θανατο πριν τον 3212 το μεγαλο γηπεδο ειναι αρτιο και οικοδομησιμο, εστω και αν δεν εχει προσωπο. Για τα αλλα τρια με εμβαδον 1000 τμ το καθενα, νομιζω οτι στη ζωνη απαιτειται εμβαδον τουλαχιστο 2000 τμ. με καποιες παρεκλίσεις,αναλογα πότε εγιναν τα σχετικα συμβόλαια . Ας μας πεις τις κρισιμες ημερομηνιες και επανερχομαστε.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 06:56 μμ Για να υπαχθεί ένα γήπεδο στην παρέκκλιση που αφορά την ζώνη των 500 μ. πρέπει να προυφίσταται της 24-4-77. Επίσης η ζώνη των 500 αφορά το όριο οικισμού προ του 1923. Από την στιγμή που το συνολικό γήπεδο δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο ο οποίος να μπορεί να θεωρηθεί κοινόχρηστος σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε πολλές φορές αναφέρει στο forum (αποδειξη ύπαρξης προ του 1923, διάνοιξη με δημόσια δαπάνη κλπ κλπ.) δεν νομίζω πως μπορεί να γίνει κατάτμηση σήμερα. Στην διαθήκη τα τέκνα λαμβάνουν ποσοστό εξ αδιαιρέτου ή τμήματα του γηπέδου??
gmazanakis Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 06:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 06:56 μμ ο θάνατος ήρθε κάπου στο 2009 επομένως ξεχνάμε αρτιότητα σε τυφλά αγροτεμάχια οτιδήποτε και αν αναφέρεται στη διαθήκη? Δηλαδή η διαθήκη δεν αποτελεί αποδεικτικό ότι το αγροτεμάχιο ήταν υφιστάμενο του 2003? Για τα 2000 τ.μ. ισχύει και οι παρακλήσεις δεν μας βοηθάνε, απλά ήθελα να μάθω αν μπορώ να προσαρτήσω κάποιο κομμάτι από το μεγάλο αγροτεμάχιο έτσι ώστε τουλάχιστον τα τρία από τα πέντε παιδιά να πάρουν άρτιο γήπεδο.
gmazanakis Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 07:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 07:03 μμ (edited) Δημήτρη80 με πρόλαβες για τις παρακλήσεις. Από ότι έχω καταλάβει (δεν έχω διαθήκη στα χέρια μου ακόμα ) αναφέρει ότι αφήνει το αγροτεμάχιο και στα 5 παιδιά. Μπορείς να μου εξηγήσεις σε παρακαλώ τι θα άλλαζε στις δύο περιπτώσεις που αναφέρεις? Edited January 28, 2012 at 07:23 μμ by MAZANAKIS GEORGE
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 08:24 μμ Το αγροτεμάχιο δεν έχει καθόλου πρόσοψη σε κοινοτικό η αγροτικό δρόμο επειδή είδη ο πατέρας είχε παραχωρήσει από ένα στρέμμα στα τρία από αυτά στην πρόσοψη (η οποία βλέπει σε κοινοτικό δρόμο) (πρόσοψη ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ μήκους 85 μέτρων). Δες την ημερομηνία από την τελευταία μεταβίβαση με την οποία έγραψε ο πατέρα αυτά τα κομμάτια αυτή θεωρείται η ημερομηνία δημιουργίας του υπολοίπου χωραφιού και απάντησε μας για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 07:19 πμ α] Διορθωνω ανωτερω οπου ημερομηνια "θανατου" σε ημερομηνια "κατατμησης " [mea culpa] β] Το σχημα φαινεται να εχει ως εξης.Οι Α, Β,Γ εχουν τμημα αυτοτελες 1000 τμ. ο καθενας. Με την διαθηκη κληρονομουν αυτοι και οι Δ και Ε,εξ αδιαιρετου, τα 27 στρεματα που εμειναν μετα τις μεταβιβασεις των τριων τεμαχιων. Θεωρωντας λογικο οτι αυτες εγιναν πριν τον 3212, τοτε και τα 27 στρ. ειναι αρτια,εστω και χωρις προσωπο Ωστε, τοτε αν συνενωθουν ο Α και ο Β εχουν τα 2000 τμ που χρειαζονται .Μενει απεξω ο Γ και εξακολουθουν τα χτιζουν τα 27 στρ. Τα δινουν στον Γ και αυτος χτιζει εκει., εχοντας σαν διοδο το Γ τεμαχο [απο το οποιο θα δοσει μικρο ποσοστοσε τριτο για να διαφοροποιηθει η ιδιοκτησία] και να μην θεωρηθει ενιαιο. Σε αλλο σχημα,παιρνουν ο Α και Β απο τον Γ το δικο του τεμαχιο και συνενωνονται και παιρνει ο Γ τα27,με διοδο απο τους αλλους. Λυσεις υπαρχουν,σιγουρα και άλλες,αρκει να συμφωνουν μεταξυ τους.
gmazanakis Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 08:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 08:28 πμ (edited) Δες την ημερομηνία από την τελευταία μεταβίβαση με την οποία έγραψε ο πατέρα αυτά τα κομμάτια αυτή θεωρείται η ημερομηνία δημιουργίας του υπολοίπου χωραφιού και απάντησε μας για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε Τα μικρά αγροτεμάχια γράφτηκαν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 1986 επόμενος θεωρούμε ότι το μεγάλο αγροτεμάχιο υφίσταται του 2003 και συνεπώς δεν μας επηρεάζει που είναι τυφλό από την στιγμή που θα βλέπει σε ιδιωτικό δρόμο και μπορώ να το κατατμήσω όπως θέλω έτσι ώστε να δημιουργηθούν τεσσάρια γήπεδα (ή δυάρια μιας και είναι μέσα στην ζώνη των 500) ? Edited January 29, 2012 at 08:33 πμ by MAZANAKIS GEORGE
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 08:49 πμ τα 27 στρ.χτιζουν γιατι ύφιστανται πριν τον 3212. αν και δεν εχουν προσοψη πουθενα Εχει ηδη αναφερθει οτι δεν εχουν προσοψη. Οποιο γηπεδο δημιουργηθει σημερα θα πρεπει να εχει τις προυποθεσεις του 3212- και τα 27 στρ. δεν τις εχουν. Αυτοςο ιδιωτικος δρομος ποιος ειναι
gmazanakis Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 09:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 09:20 πμ τι εννοείς ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις τα 27 στρέμματα; Δηλαδή τα κομμάτια που θα κατατμήσω δεν θα είναι άρτια επειδή δεν υφίστανται πριν τον 3212? Δεν αρκεί που το αρχικό αγροτεμάχιο υφίσταται? Θα άλλαζε κάτι αν στη διαθήκη προσδιόριζε (χοντρικά) πιο κομμάτι παίρνει κάθε τέκνο? Ο ιδιωτικός δρόμος είναι αυτός που ΘΑ χαραχθεί και ΘΑ περνάει καταμεσής του αγροτεμαχίου για να εξυπηρετούνται και τα 5 αδέρφια
