Ψιλή κυριότητα-επικαρπία / Κύρια & μοναδική κατοικία / Έκδοση προστίμου *
Συναδελφοι, εχω ενα φιλο μηχανικο που απο συμβολαιογραφο που εχει ρωτησει του εχει πει οτι η αιτηση γινεται στο ονομα του επικαρπωτη. Κανει λαθος??
Επισης, ο δικος μου πελατης, εχει μεταβιβασει την ψιλη κυριοτητα στην ανηλικη κορη του. Πρεπει στο δικο της ονομα να γινει η αιτηση ?? Μπορει ως ανηλικη να υπογραψει υπευθυνες δηλωσεις??
Δεν κάνει απλώς λάθος, αλλά πες του ότι, λέει "εγκληματικές βλακείες".
Ναι στο όνομα της κόρης, η οποία είναι "ψιλός κύριος".
i..lias όχι μόνο ο σύζυγος, αλλά και τα ανήλικα παιδία του (όπως λέει ο προηγ/νος συν/φος)
ΙΑΣΟΝΑ έχω συμπεράνει και γω ότι την δήλωση την κάνει ο ψιλός κύριος, αλλά μόνο βασιζόμενος στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης και των ποστς. Υπάρχει κάπου επίσημα γραμμένο η ανακοινωμένο ωστε να το δείχνουμε και στους πελάτες και τους συμβολαιογράφους και να μην μας αμφοισβητούν?
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ είναι ή ο έχων την πλήρη κυριότητα ή ο έχων την ψιλή κυριότητα.
Ο επικαρπωτής είναι "τίποτα". Απλώς κάθεται και "γεύεται τους καρπούς του δέντρου"....
Θυμηθείτε την εγκ.8/15-6-2012 ΥΠΕΚΑ , παρ. 17. Μπορεί να ανφερόταν στους ΗΧ, αλλά γράφει ότι: " την αίτηση υποβάλλει ο κύριος του ακινήτου ή σε περίπτωση επικαρπίας ο Ψ.Κ."
ο μειωτικος συντελεστης ειναι ο συνδυασμος της κυριας και μοναδικης κατοικιας με την ψιλη κυριοτητα...
α] πατερας-χωρις αλλο περιουσιακο στοιχειο- εδωσε την ψκ διαμερισματος με αυθαιρεσιες στο γιο και καθεται ο ιδιος επειδη κρατησε την επικαρπία
δεν ειναι κυρια κατοκια για τον γιο αφου δεν μενει σε αυτην.
β] πατερας με τρια διαμερισματα ολα με αυθαιρεσιες, εδωσε- ανα ενα διαμερισμα την ψκ στον γιο Α ,την ψκ στον γιο Β και την ψκ στον γιο Γ και κρατησε την επ. και στα τρια.
ο Α γιος μενει μεσα σαν κυρια και επειδη δεν εχει αλλο τι, και σαν μοναδικη κατοικια αρα κανει την αιτηση και
παιρνει την απαλλαγη
ο Β γιος μενει αλλου- τα ενοικια τα εισπραττει ο πατηρ σαν επικαρπωτης που ειναι - αρα δεν ειναι κυρια κατοικια για τον Β γιο
στο διαμερισμα του Γ καθεται ο πατερας- αρα δεν ειναι κυρια για τον γιο Γ...
[αν εδω θεωρηθει -λαθος κατα την γνωμη μου- οτι τη δηλωση την κανει ο επικαρπωτης πατηρ, προφανως δεν ειναι κυρια και μοναδικη...γι αυτον...]
επισης κατα τις διαταξεις για την απαλλαγη α' κατοικιας τα τμ ειναι 70 για τον αγαμο, προσαυξανομενα επι εγγαμων κλπκλπ.
αν ομως εχουμε αυθαιρετο που ειναι κυρια και μοναδικη κατοικια, η απαλλαγη δινεται οσα τμ και αν ειναι το αυθαιρετο, δλδ -καθυπερβολη- ακομα και για 500 τμ. αρκει .ο,τι αλλο εχει ο δικαιουχος να μην ξεπερνα τα αντιστοιχα τμ.. αγαμου ή εγγαμου και- προσοχη- να ειναι σε περιοχη κατω απο 3.000 κατοικους
ωστε αυθαιρετο κυριας και μοναδικης κατοικιας δικαουται απαλλαγης αν εχω σε χωριο κατω των 3000 κατοικων οτιδηποτε....και οσωνδηποτε τμ.
  • 3 weeks later...
Έχω την εξής ερώτηση: Σε διόροφη οικοδομή με υπόγειο η άδεια είναι του 78 σε δύο ιδιοκτήτες. Ο ένας ιδιοκτήτης έφτιαξε υπόγειο που δεν υπάρχει στην άδεια και θέλει να το νομιμοποιήσει. Όλα τα έντυπα και το παράβολο θα είναι
1. Στο όνομα του ένα και ο άλλος θα κάνει υ.δ ότι συναινεί στην νομιμοποίηση και μετά σε συμβολαιογράφο
2. Στο όνομα και των δυο ιδιοκτητών και μετά συμβολαιογράφο?
Υπάρχει σύσταση Ο.Ι. ?
1. Αν δεν υπάρχει και επιθυμούν να κάνουν, τότε τακτοποίηση του υπογείου ( και από τους 2 ) και μετά συμβ/φο για Σύσταση Ο.Ι.
2. Αν υπάρχει σύσταση Ο.Ι., τότε τακτοποίηση με δήλωση του ενός και συναίνεση του άλλου συνιδιοκτήτη. Για τροποποίηση σύστασης σε τέτοιες περιπτώσεις, μέχρι πρότινος οι συμβ/φοι δεν είχαν ενημέρωση.
..παμε απο την αρχη
λες οτι σε διοροφη οικοδομη με υπογειο η αδεια ειναι του 1978...ο ενας εφτιαξε υπογειο εκτος αδειας.
-στην αδεια υπαρχει ή οχι υπογειο και ποιος το πηρε- αν τα μοιρασαν μεταξυ τους
-εγινε αυθαιρετη κατασκευη τμηματος στο υπογειο ή ειναι ολο αυθαιρετο?
ακομα κι αν το εφτιαξε ο ενας, ανηκει και στους δυο
[εκτος αν υποθεσουμε οτι ο ενας κρατησε το δικαιωμα της...κατα βαθος...επεκτασης !!!!!!...]
Αρα εχουμε εν τελει ενα αυθαιρετο υπογειο ή τμημα αυτου, που ,ανηκει και στους δυο, τακτοποιειται και απο τους δυο... ομου...μαζι...
[προσοχη μην τυχον τα μεταξυ τους αδελφικα ή ξαδελφικα προβλήματα... μεταφερθουν σε σενα. γιατι αυτο το "το εφτιαξε ο ενας...δεν μυριζει και καλα...]
και οπως ειπε ο Αστεριος
μετα στον συμβολαιογραφο για τα περαιτερω ..... οταν και εαν δοθουν σχετικες οδηγιες- ..κα-ποτέ
κλμρ
Αφού το ενοικιοστάσιο δεν είναι ιδιοκτησία που κατέχει ( ο ενοικιαστής εννοείται ) άρα γιατί να μην είναι Κύρια & Μοναδική Κατοικία ??
