Γιατί σε μπέρδεψα; έβαλα λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια στις πράξεις... Τελικά, για λέβητα 80% και υγρό ξύλο θα πάρεις 2300kcal/kg. Με 0,14€/kg έχεις 14428kcal/€
Στο πετρέλαιο, για απόδοση 90% θα έχεις 9000kcal/€ με την τρέχουσα τιμή και 6200kcal/€ του χρόνου...
Το συμπέρασμα ποιό είναι;
Edited by AlexisPap
  • Απαντήσεις 34
Αααα...Οκ
Απλά λίγο πολύ τα ίδια γράψαμε για αυτό μπερδεύτικά....
Στο πετρέλαιο, για απόδοση 90% θα έχεις 10500kcal/€ με την τρέχουσα τιμή και 7300kcal/€ του χρόνου..
Εδω νομίζω κάνεις λάθος...
Μήπως το παίρνεις ανά κιλό και όχι ανα λίτρο και με την ανωτέρα θερμογόνος δύναμη του πετραλαίου;
Και πάλι δεν μου βγαίνει. :smile:
1. ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ:
• Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου 10.200 Kcal/Kg ή 8.568 Kcal/l
Και με βαθμό απόδοσης στην καύση γύρω στο 90% βγαίνει κάπου 7650Κcal/L
Για αυτό σου έδωσα τις παραπάνω τιμές.
Edited by aithilenio
Aπό 'κεί και πέρα, στην τελική απόδοση παίζουν ρόλο πολλές παράμετροι:
- Η δυνατότητα να πετύχεις στοιχειομετρική αναλογία (πρακτικά αδύνατον)
Εντελώς αδύνατο :smile: :P :)
Ωραίο post.
Το μεγάλο πρόβλημα του ξυλολέβητα είναι ότι μεταβάλλεται συνεχώς ο ρυθμός καύσης, ενώ ο ανεμιστήρας έχει σταθερές στροφές. Δηλαδή, όσο διαρκεί η απαίτηση για μέγιστη ισχύ του λέβητα (όταν η θερμοκρασία του λέβητα είναι μικρότερη από το set point) μικραίνει συνεχώς η ποσότητα των ξύλων στο θάλαμο καύσης. Άλλη συμπεριφορά έχουμε όταν ο λέβητας είναι γεμάτος ξύλα, άλλη όταν αδειάζει. Η περίσσεια αέρα είναι λοιπόν μεταβαλλόμενη. Άλλη πάλι είναι η περίσσεια αέρα όταν γεμίζουμε με λεπτά ξύλα, άλλη με κούτσουρα. Στους πυρολυτικούς το φαινόμενο είναι λιγότερο έντονο (φαντάζομαι), όσο αφορά τη σταδιακή καύση του φορτίου.
Όταν τώρα ο ανεμιστήρας μειώσει στροφές προκειμένου να μειωθεί η αποδιδόμενη ισχύς, αλλάζει πάλι η περίσσεια αέρα.
Ο βαθμός απόδοσης που δίνει ο κατασκευαστής, είναι λοιπόν επιτεύξιμος μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, σε αντίθεση με έναν λέβητα πετρελαίου-αερίου, όπου τον πετυχαίνεις εύκολα. Στο πετρέλαιο είναι δύσκολο να πιάσεις τον βαθμό απόδοσης σε πλήρη ισχύ. Όμως αν πιάνεται, (πολλοί λέβητες κλέβουν) και καταφέρεις να τον πιάσεις, τον έδεσες.
Edited by miltos
Ναι αλλά το συμπέρασμα πιο είναι;
Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι όποιος έχει πρόσβαση σε ξύλα με 30% υγρασία σε τιμές κάτω των18 λεπτών /κιλό και διαθέτει έναν καλό λέβητα ξύλου μπορεί να έχει εξοικονόμηση έως και 50%.
Οσο πιο ξερά ξύλα μπορεί να προμηθευτεί τόσο πιο πολύ μπορεί να ανέβει το οικονομικό όφελος.
Τώρα αν κάποιος έχει πρόσβαση στην επαρχεία σε ακόμα φτηνότερα ξύλα τότε ο ξυλολέβητας είναι σχεδόν μονόδρομος για αυτόν.
Σε συνδυασμό με δοχείο αδρανείας περιορίζει κάπως το χαμαλίκι των γεμισμάτων και ο θεός βοηθός τι θα απογίνουν τα δάση μας στο τέλος.... :smile:
Ναι, σαφώς συμφέρει οικονομικά ο ξυλολέβητας, αυτή την περίοδο. Όμως από την άλλη, η περίοδος αυτή δεν είναι κατάλληλη για αλλαγές συστημάτων. Μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω.
Edited by miltos
Γιατί σου είπε κανείς εσένα να αλλάξεις τον λέβητα σου; :smile:
Έτσι λεγε εσύ στον κόσμο και περίμενε να φας μάννα εξ ουρανού. :smile:
Πέρα από την πλάκα συμφωνώ μαζί σου.
Το σωστό να λέγεται. Αλλιώς θα πουλούσαμε ιόντα :smile:
Λες και οι ξεροκέφαλοι θα κωλώσουν από αυτό που έγραψα...
Edited by miltos
Η δικιά μας εμπειρία φέτος είναι η εξής,
  • Έχουμε μετρήσει τα ξύλα που αγοράσαμε εμείς και 2 πελάτες μας (άρα 3 διαφορετικούς προμηθευτές) και τα βρήκαμε σε γενικές γραμμές κάτω από 15% υγρασία.
  • Οι λέβητες πυρόλυσης που έχουμε δει έχουν όλοι μεταβλητή ταχύτητα ανεμιστήρα και έτσι ελέγχουν την ισχύ τους.
  • Στην Δυτική Ελλάδα βρίσκεις ξύλα με 80-120€/κιλό και αρκετός κόσμος τα έχει τσάμπα από χωράφια και φίλους.
  • Ο κάθε "έμπορας ξύλων" έχει δικό του τρόπο μέτρησης που σε καμία περίπτωση δεν είναι σίγουρος (καρότσα φορτηγού, κλπ.).
  • Ζεσταίνουμε τον χώρο μας με με απλή σόμπα "καλοριφέρ" και δοχείο αδρανείας και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την λειτουργία του συστήματος. Ακόμα και αν κλείσει ο θερμοστάτης δεν ανησυχείς για υπερθέρμανση γιατί το δοχείο δρα αυτόματα ως μπαταρία.
Σίγουρα είναι καλό να αντικατασταθεί μέρος του πετρελαίου που εισάγουμε με ξύλα, pellet, κλπ. που παράγονται στην χώρα μας αρκεί βέβαια η αλλαγή να γίνει με υπεύθυνο τρόπο σε όλες τις φάσεις της. (τι είπα τώρα...)
Ήδη ξέρουμε όλοι ότι μπαίνουν λέβητες και τζάκια όπως να'ναι και η παράνομη υλοτομία πάει σύννεφο δυστυχώς...
