landrew Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 09:20 πμ @redbayron2006 Αφου εκ προοιμίου δεν εχεις χρόνο, ουτε εισαι φυλακισμένος αλλα ουτε και ΟΡΕΞΗ δεν εχεις, τοτε γιατι ασχολεισαι; ΥΓ :Εχω εκπλαγει απο το υφος........
kusta80 Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 09:22 πμ Κατ'αρχας Redbayron2006,δε σε εβρισα,δεν κακοχαρακτηρισα την ερωτηση σου και απαντησα με ολη την καλη διαθεση και χωρις ιχνος ειρωνιας.Το να κανεις μια διαστασιολογηση στο χερι,εχει πολυ περισσοτερη ακριβεια και δεν θελει χρονο ιδιαιτερο. Ατομο με 25 posts εδω μεσα και να φαιρεται ετσι,δεν το βλεπω να εχει μεγαλη διαρκεια διαδικτυακης ζωης. Καλη τυχη στη ζωη σου.
george_RES Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 09:42 πμ Για το HOGA: http://www.unizar.es/rdufo/hoga-eng.htm Για το Hybrid2 δεν μου αφηνει να ανοιξω την σελιδα δυστυχως αλλα εαν θες googlare το Hybrid2 software και θα στο βγαλει κατευθειαν
redbayron2006 Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 03:53 μμ On 31/1/2012 at 9:42 ΠΜ, george_RES said: Για το HOGA: http://www.unizar.es...fo/hoga-eng.htm Για το Hybrid2 δεν μου αφηνει να ανοιξω την σελιδα δυστυχως αλλα εαν θες googlare το Hybrid2 software και θα στο βγαλει κατευθειαν George σε ευχαριστώ για την απάντηση σου. Σωστά σημειώνεις τα δύο αυτά προγράμματα, το HOGA είναι πολύ καλό αλλά έχει κάποια προβλήματα που δύσκολα τα ξεπερνάς, επίσης νομίζω οτι η αγγλική έκδοση έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που χρείζουν διόρθωσης. Μίλησα για αυτά με τον δημιουργό του προγράμματος τον κ. Lopez, παρακάτω είναι τα στοιχεία του για όποιον ενδιαφέρεται. Dr. Rodolfo Dufo López Departamento de Ingeniería Eléctrica Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza Calle María de Luna, 3 50018 Zaragoza (Spain) Tfno.: 976761921 Fax: 976762226 e-mail: rdufo@unizar.es web: http://www.unizar.es/rdufo/ Όσον αφορα το Hybrid2 δεν πρέπει να δουλεύει με τα windowsxp και πάνω είναι πολύ παλαιό αλλά δυνατό πρόγραμμα για αυτονομία. Ή τουλάχιστον ήταν. Απο ότι φαίνεται δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα εκτός αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος να μας ενημερώσει.
redbayron2006 Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 03:57 μμ On 31/1/2012 at 9:22 ΠΜ, kusta80 said: Κατ'αρχας Redbayron2006,δε σε εβρισα,δεν κακοχαρακτηρισα την ερωτηση σου και απαντησα με ολη την καλη διαθεση και χωρις ιχνος ειρωνιας.Το να κανεις μια διαστασιολογηση στο χερι,εχει πολυ περισσοτερη ακριβεια και δεν θελει χρονο ιδιαιτερο. Ατομο με 25 posts εδω μεσα και να φαιρεται ετσι,δεν το βλεπω να εχει μεγαλη διαρκεια διαδικτυακης ζωης. Καλη τυχη στη ζωη σου. Αγαπητέ Kusta ούτε εγώ σε έβρισα. Δεν μου φάνηκε οτι απάντησες με καλή διάθεση αλλά ειρωνικά. Η διαστασιολόγηση στο χέρι ούτε ακρίβεια έχει, και για τον χρόνο τα λέμε μετά την 1000+ επανάληψη που πρέπει να κάνεις. Εσύ έχεις 625 τα οποία είναι απο ότι φαίνεται του ίδιου είδους. Η τύχη ακολουθάει τους άξιους ανθρώπους κατά κύριο λόγο, δεν είναι προπό. Ευχαριστώ
george_RES Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 05:41 μμ (edited) χαιρομαι που τα βρηκες χρησιμα τα link.. Αν κ λιγο καθυστερημενα επισυναπτω κ ενα αρχειο με τηνσυγκριση των λειτουργιων τους Edited February 1, 2012 at 05:43 μμ by george_RES
genesis Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 08:17 πμ (edited) Από την πολύχρονη ενασχόληση μου με τον σχεδιασμό συστημάτων αυτόνομης ηλεκτροδότησης (ΣΑΗ), έχω καταλήξει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα διαστασιολόγησης ΣΑΗ αρκετά αξιόπιστο ώστε να μην πρέπει να ασχοληθώ περισσότερο. Νομίζω ότι τα προγράμματα που κυκλοφορούν στον αγορά έχουν χρησιμότητα μόνο όταν πρόκειται για διαστασιολόγηση ΣΑΗ που προορίζονται να τροφοδοτήσουν πάγιες, σταθερές και προβλέψιμες καταναλώσεις, π.χ. σταθμούς τηλεπικοινωνιών, αντλιοστάσια, κλπ. Δεν είναι αρκετά καλά για "οικιακές" εφαρμογές. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι κανένα πρόγραμμα δεν λαμβάνει υπόψη τις συνήθειες, τις ιδιαιτερότητες και τις εμμονές των ενοίκων μιας οικίας, τα οποία είναι παράγοντες που επιδρούν άμεσα στην ημερήσια κατανάλωση. Επίσης δεν λαμβάνει υπόψη το πόσο διατεθειμένοι είναι οι ένοικοι να "συμβιβαστούν" με κάποια χαμηλότερη απόδοση του συστήματος προκειμένου να μειωθεί το κόστος του. Το αποτέλεσμα είναι ότι η "θεωρητική" διαστασιολόγηση που θα κάνει οποιοδήποτε πρόγραμμα, συνήθως απέχει πολύ από την τελική πρόταση που θα είναι αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο. Προς το παρόν, δεν μου δημιουργεί πρόβλημα φόρτου εργασίας αυτή διαδικασία. Η διαδικασία που μου παίρνει πραγματικά πολύ χρόνο είναι η "εκπαίδευση" του ενδιαφερόμενου (εφόσον πρόκειται για οικία) στον τρόπο λειτουργίας ενός ΣΑΗ έτσι ώστε να κατανοήσει όσο γίνεται καλύτερα πως επιδρά ο τρόπος ζωής του στην μέση κατανάλωση και συνεπώς στην διαθεσιμότητα ενέργειας από ένα δεδομένο σύστημα που έχει την δυνατότητα να αγοράσει. Edited February 3, 2012 at 08:18 πμ by genesis
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 09:24 πμ Απολυτως σωστος Genesis....
mixalis_xr Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 04:02 μμ (edited) Υπάρχουν τα προγραμματα HOMER, HOGA kαι HYBRID 2 δωρεάν στο διαδίκτυο; Δεν μπορώ να τα βρω. Με εκτίμηση Μιχάλης Edited July 20, 2012 at 04:11 μμ by mixalis_xr
george_RES Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 05:36 μμ Το HOMER θα το βρεις στην σελιδα https://analysis.nrel.gov/homer/ οσο αφορα τα HOGA και το Hybrid 2 λογικα εαν τα googlareis και αυτα θα βρεις καποιες εκδοσεις τους, συνηθως κινουνται απο ατομο σε ατομο
