Σκέφτομαι να πάω σε κάποιο από τα σεμινάρια και θα ήθελα όποιος έχει παρακολουθήσει να μου πει μία γνώμη.Αξίζουν γενικά?Επίσης τα σεμινάρια επιδοτούνται από το Τ.Ε.Ε αλλά μπορώ να πάρω και επιδότηση από το κράτος (π.χ. από τον Ο.Α.Ε.Δ μέσω Δ' ΚΠΣ) ?
  • Απαντήσεις 21
Έχω παρακολουθήσει 3 από αυτά και μπορώ να πω οτι έμεινα ικανοποιημένη. Αν σε ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο πες μου μήπως ξέρω κάτι παραπάνω.
Για επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ δεν ξέρω αλλά δεν έχω ακούσει κανέναν που να το έκανε.
Αν δεις και στο νέο περιοδικό του Τ.Ε.Ε λέει και για " Ενεργειακή Απόδοση κτιρίων " το οποίο έκλεισε.. και το "real estate - διαχείριση ακίνητης περιουσίας".Έχεις πάει σε κάποιο από αυτά?Οι "πολεοδομικές διατάξεις - διαδικασία έκδοσης αδειών" έχουν νόημα αν ασχολείσαι ήδη με αυτά και δουλεύεις σε γραφείο?
Έχω παρακολουθήσει τα δύο τελευταία.
Το "Real Estate-Διαχείριση ακίνητης περιουσίας" το συστήνω ανεπιφύλακτα αν σε ενδιαφέρει το θέμα. Το κάνει ο κ.Τερζάκης, ο οποίος είναι και πολύ μεταδοτικός. Σου δίνει ένα κάρο φωτοτυπίες και ένα cd. Ασχολείται με μεσιτικά, φορολογικά, νομικά, χρηματοοικονομικά και πολλά άλλα, όσο βέβαια είναι δυνατό λόγω πίεσης χρόνου. Προσωπικά το βρήκα τρομερά ενδιαφέρον.
Δες το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/IEKEM_TEE/AYTOXRHMATODOTOYMENA_SEMINARIA/AYTOXRKOD55
Όσον αφορά το "Πολεοδομικές διατάξεις - διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών" το παρακολούθησα και αυτό αλλά έχασα αρκετά μαθήματα εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας. Είναι χωρισμένο σε ενότητες και κάθε ενότητα τη διδάσκει διαφορετικός συνάδελφος (οι πιο πολλοί είναι υπάλληλοι σε Πολεοδομικά γραφεία - για παράδειγμα την πρώτη ενότητα την διδάσκει η κ.Μπούτου που ήταν διευθύντρια στην Πολ.Αργυρούπολης και τώρα νομίζω δουλεύει για το ΠΕΧΩΔΕ ή κάτι τέτοιο). Έμεινα αρκετά ευχαριστημένη από αυτά τουλάχιστον που παρακολούθησα. Αν ήδη έχεις κάποια εμπειρία, τότε κάποια πράγματα θα τα ξέρεις αλλά θεωρώ οτι εξακολουθεί να έχει νόημα γιατί θα έχεις και πιο εύστοχες απορίες. Κάποιος που μόλις ξεκινά αποκλείεται να μπορέσει να απορροφήσει τον όγκο των πληροφοριών. Καλύτερα δηλαδή να έχεις μια μικρή εμπειρία, θα "πιάσεις" πιο πολλά, και τα "ψιλά" γράμματα. Εγώ σκέφτομαι να το ξαναπαρακολουθήσω γιατί έχασα πολλά μαθήματα.
Συνοψίζοντας δηλαδή, νομίζω οτι αξίζουν και τα δύο.
Ευχαριστώ πολύ.Πολύ κατατοπιστική.Να σε ρωτήσω αφού ασχολείσαι με πολεοδομίες και τα μαθαίνεις στην πράξη γιατί θες να ξαναπάς στο "Πολεοδομικές διατάξεις - διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών" ?Μήπως είναι υπερβολή?
Να εκφράσω το παράπονό μου ότι τίποτα απο αυτά δεν γίνεται στην Θεσσαλονικη!! Μόλις πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι προς το παρόν το μόνο σεμινάριο που οργανώνεται εδώ πάνω είναι αυτό για τους Ενεργειακούς επιθεωρητές. Από Νοέμβριο που θα τελειώσει η μετακόμιση στο νέο κτήριο στην Μ.Αλεξάνδρου ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες.
@anka: Αν δεν υπάρχει πρόβλημα μπορείς να ανεβάσεις κάποιο υλικό για το "Real Estate-Διαχείριση ακίνητης περιουσίας" ?
Δεν επρεπε ολα τα σεμιναρια να γινονται σε τουλ 4 πολεις της ελλαδας; (αθηνα-θεσσαλονικη-θεσσαλια-κρητη)
Συνάδελφε ckiriako, δεν ξέρω, μπορεί στο παρελθόν να γινόταν. Εγώ "μιλάω" για την παρούσα στιγμή που το έψαξα με αφορμή τα παραπάνω Post. Πάντως πουθενά αλλού δεν είχα δεί ανάλογο ερέθισμα.
Και εγω σημερα ειδα στο δελτιο τον πινακα με τα σεμιναρια και μου εκανε εντυπωση που ελαχιστα γινονται εκτος αθηνων..
Παιδιά, δεν ξέρω αν μπορώ να τα ανεβάσω στο forum για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων.
Θα συνεννοηθώ με τον υπεύθυνο και θα σας πω. Πάντως θα κάνω ένα ξεκαθάρισμα και ό,τι αφορά μη πνευματική περιουσία όπως πχ νόμους κλπ, θα τα ανεβάσω.
