sebastian leto Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Σε συγκροτημα κατοικιων με ενα κτιριο 6 διαμερισματων και δυο αυτονομες μονοκατοικιες 100 τετραγωνικων η μια, εξυπερετουνται απο το ιδιο καυστηρα. Το κτιριο με τα 6 διαμερισματα εχει μονο ενα ενοικο ο οποιος πηγαινει μονο τα σαββατοκυριακα τα αλλα ειναι απουλητα, οι αλλες δυο μονοκατοικιες εχουνε πουληθει και αυτες και επισης χρησιμοποιουνται σα εξοχικα. Επειδη υπαρχουνε 5 σπιτια αδεια και οταν λειτουργει η θερμανση υπαρχουνε πολλες απωλειες εχετε να μου προτεινετε τροπους να μειωθουνε οι απωλειες? Το κτιριο με τα 6 διαμερισματα εχει ενα κυκλοφορητη και οι αλλες 2 μονοκατοικιες εχουνε ενα κοινο κυκλοφορητη. Στα διαμερισματα που ειναι κενα οταν λειτουργει ο καυστηρας το νερο που παει μεχρι τις ηλεκτροβανες τους και εχει ζεσταθει καταναλωνει σημαντικη ποσοτητα πετρελαίου?
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 (edited) Θα πρέπει ο ένοικος που πηγαίνει το σαββατοκύριακο σε περίπτωση που πληρώνει μόνο αυτός το πετρέλαιο να έρθει σε επικοινωνία με τον εργολάβο που έχει τα απούλητα διαμερίσματα αλλά και με τους ιδιοκτήτες των δύο μονοκατοικιών ώστε να κλείσουνε τις βάνες από τα σώματα που έχουν από την στιγμή που πληρώνει πετρέλαιο μόνο αυτός . Edited Ιανουάριος 31 , 2012 by Ferari
sebastian leto Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Όχι πετρελαιο πληρωνουν και αυτοι με τις μονοκατοικιες κανονικα, απλως ηθελα να δω αν υπαρχει καποιος τροπος να μειωθουνε οι απωλειεις απο τα κενα διαμερισματα..
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Μόνο αν κλείσετε τις βάνες από τα σώματα των κενών διαμερισμάτων .Αυτή είναι η δική μου άποψη.
thanar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Οι ηλεκτροβάνες των διαμερισμάτων του κτιρίου των 6 κατοικιών πού βρίσκονται;
sebastian leto Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Για τα 3 διαμερισματα του 1ου οροφου βρισκονται στο λεβητοστασιο και για τα 3 διαμερισματα του 2ου βρισκονται στον 2ο
panbak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2012 Αν είναι μονωμένος ο σωλήνας και εφόσον οι ηλεκτροβάνες είναι όντως κλειστές για τα ανοίκιαστα διαμερίσματα οι απώλειες θα είναι ελάχιστες...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 (edited) Υπάρχει 4όροφη πολυκατοικία 10 διαμερισμάτων με αυτονομία θέρμανσης πετρελαίου. Με στόχο την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση τίθεται το ερώτημα: αν προσαρμοστούν οι αυτόνομες ώρες έναυσης του καυστήρα σε κοινές ώρες έναυσης, θα υπάρξει όφελος? Να ορίσουμε δηλαδή, ένα κοινό ημερήσιο ωράριο έναυσης πχ 6-8 το πρωί, 2-4 το μεσημέρι, 7-9 το βράδυ για όλη την πολυκατοικία, κατά το οποίο οι ένοικοι να "υποχρεούνται" να ανάβουν την θέρμανση τους με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση του ζεστού νερού που κυκλοφορεί εκείνες τις ώρες, και την αποφυγή έναυσης του σε άλλες ώρες που το νερό θα είναι κρύο, ώστε να μην επιβαρύνεται ο καυστήρας με καύση πετρελαίου για θέρμανση μεμονωμένων διαμερισμάτων... Δεδομένα σε κάθε περίπτωση είναι πως είναι σύμφωνοι όλοι οι κάτοικοι. _____________ στην ουσία είναι πιο οικονομική η κεντρική θέρμανση ή η αυτονομία? Edited Οκτώβριος 9 , 2012 by jbosdas
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 (edited) Ναι, είναι καλή κίνηση για εξοικονόμηση. Θα υπάρχει σεβαστό όφελος. Το μέγεθος του οφέλους εξαρτάται από τη μόνωση και την έκταση του δικτύου. Edited Οκτώβριος 9 , 2012 by miltos
jbosdas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 το καλοκαίρι, μαζί με την συντήρηση του καυστήρα, έγιναν και μονώσεις των σωληνώσεων του λεβητοστασίου. Δυστυχώς οχι κατα ΚΕΝΑΚ.... Παντως η ιδέα πιστεύεις οτι προχωράει σε καλή κατευθυνση?
