Όσες λιγότερες είναι οι "κρύες" εκκινήσεις στη διάρκεια της ημέρας και όσα περισσότερα διαμερίσματα ταυτοχρονίζονται , τόσο το καλύτερο για τη συνολική κατανάλωση. Ειδικά σε μεγάλες οικοδομές , αυτο μπορεί να εξασφαλίσει κάπως μικρότερη
κατανάλωση.
Κατά τη γνώμη μου όμως αυτό μπορεί να λειτουργήσει προαιρετικά και ενημερωτικά για τους ιδιοκτήτες , και όχι υποχρεωτικά.Αν κάποιος έχει ανάγκη ή κάνει κέφι να το ανάψει σε ώρες που δεν έχουν οριστεί από τη συνέλευση , είναι σωστό να του το απαγορεύει κάποιος/οιοι ?
ΥΓ. Μια επίσης καλή ιδέα είναι να τοποθετήσεις ένα αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και τον αντίστοιχο αυτοματισμό και όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από ένα όριο ( π.χ. 16-17 βαθμοί ) να μην δουλευει η εγκατάσταση.
Για να μην έχεις το φαινόμενο κάποιος να λειτουργεί τον καυστήρα με 20 και 22 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία.....
Η εφαρμογή θα είναι προαιρετική. Απλά θα υπάρχει ένα πρόγραμμα ωρών και από κει κ πέρα ο καθένας ας κάνει ότι θέλει.
Απλά θα προσπαθήσω να περάσω αυτήν την λογική, πως θερμαίνοντας όλο το κτήριο ταυτόχρονα υπάρχει μία σχετική οικονομία.
Σκέψου οτι υπάρχει διαμέρισμα που δεν χρησιμοποιεί πετρέλαιο αλλά Α/C που έχει δεχτεί την κοινή έναυση.
mech μιλάς για αντιστάθμιση? μπορεί να γίνει σε λέβητα υψηλών θερμοκρασιών?
Edited by jbosdas
Tο μοναδικό που μπορεί να γίνει είναι να κλείσει ο εργολάβος όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τα πατζούρια σε όλα τα απούλητα διαμερίσματα και να σιγουρευτεί πως είναι κλειστοί οι θερμοστάτες χώρου σε αυτά.
Όταν ένα διπλανό τμήμα του κτιρίου είναι κλειστό και δεν θερμαίνεται συμπεριφέρεται ως μη θερμαινόμενος χώρος και θεωρείς κατά προσέγγιση ότι έχει την μισή θερμοκρασία μεταξύ της θερμοκρασίας του θερμαινόμενου χώρου και του περιβάλλοντος (π.χ. αν έχεις μέσα 21°C και έξω 5°C ο Μ.Θ.Χ. έχει =13°C).
Αν υπάρχει ανοιχτό παράθυρο τότε δεν είναι κλειστός χώρος και έχει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος (αν έχεις έξω 5°C τότε και το άδειο διαμέρισμα με ανοιχτό παράθυρο έχει 5°C).
