Με αφορμή το θέμα που ξεκίνησε εδώ
και την απάντηση του φίλου ΓΙΑΝΝΗΣ Γ :
Ποσα κιλα ή μ3 υλικων για 1 μ3 τσιμεντοκονια?
6 Τσιμεντα (50κιλα)
1/2 μ3 αμμος θαλασσης
1/2 μ3 αμμος μπετου
Γνωρίζω οτι η άμμος θαλάσσης δεν είναι κατάλληλη για οπλισμένο σκυρόδεμα, λόγω του αλατιού που περιέχει, αλλά εκεί έχουμε και τον χάλυβα.
Για τσιμεντοκονία δεν γνώριζα.
Θέλω λοιπόν να ρωτήσω:
1. Τι προσφέρει στην τσιμεντοκονία η μισή από την απαιτούμενη ποσότητα προσθήκη άμμου θαλάσσης
2. Τι κακό κάνει η άμμος θαλάσσης στο σκυρόδεμα. Με ποιόν τρόπο δηλαδή επιδρά αρνητικά.
1. Η άμμος θαλάσσης είναι ΠΟΛΥ φθηνότερη από την θραυστή λατομείου.
2. Πέραν του ότι καταστρέφει τους οπλισμούς, αν θυμάμαι καλά παρουσιάζονται εξανθήματα ασβεστίου στις επιφάνειες του σκυροδέματος. Είναι εξαιρετικά ψαθυρές περιοχές και προκαλούν σε βάθος φθορά στη δομή του σκυροδέματος.
Να κανω μια σφηνα; Ο Γιαννης Γ πιστευω οτι οταν εγραψε "αμμος θαλασσης" δεν εννοουσε οτι η αμμος θα προερχεται απο την θαλασσα αλλα θα ειναι ιδιου μεγεθους/κοκκωδους. Συνηθως την αμμο θαλασσης την παιρνουν απο ποταμια.
Οσο αφορα το 1 δεν μπορει να τριφτει η τσιμεντοκονια αν εχει μονο θραυστη αμμο. Με την λεπτοκοκκη αμμο θαλασσης αποκτα λιγοτερο αγρια επιφανεια.
Για το 2 αν η αμμος θαλασσης ειναι οντως απο θαλασσα τοτε θα ισχυουν οσα λεει ο EngXanthi. Αν προερχεται απο ποταμι δεν νομιζω να προκαλει προβλημα.
Αυτα χωρις να ειμαι ειδικος :roll:
Εγώ ποταμίσια και λατομείου τις ξέρω...
Ναι, αναλόγως την περιοχή.
Στη Θεσσαλονίκη π.χ., φορτώνουν από Αξιό. Αν δεν υπάρχει κοντά, θα την φέρνουν από λατομείο.
Η άμμος θαλάσσης, είναι άμμος από τη θάλασσα. Ναι, είναι λεπτόκοκκη, αλλά δεν την ονομάζουν έτσι, μόνο εξαιτίας της κοκκομετρικής της διαβάθμισης.
Το αλάτι έχει την ιδιότητα να συγκρατεί νερό, και αυτό πρέπει να κάνει τη διαφορά.
Επίσης ψάχνοντας στο google βρήκα και το παρακάτω:
Ως πρόσμικτο για χυτή αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία: τουλάχιστον 5-10 lt ρητίνη ανά 50 kg τσιμέντο, 100 kg λευκή ψιλή άμμο και 50 kg άμμο θαλάσσης (για καλύτερη αδιαβροχία)
...που πάλι δεν κατάλαβα :oops:
Αφού όπως ορθά είπες το αλάτι συγκρατεί νερό, αν βάλεις αλάτι έμμεσα στην τσιμεντοκονία θα συγκρατεί το νερό και δε θα περνάει από την άλλη μεριά.
Έτσι όμως θα έχεις μια μονίμως υγρή τσιμεντοκονία.
Πού το βρήκες αυτό; Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν έχουμε ένα μονίμως υγρό δάπεδο είναι καλό;
Μπορεί να την λένε άμμο θαλάσσης και ίσως να είναι πραγματικά άμμο θαλάσσης αφού υπάρχει σε μεγαλύτερη αφθονία, αλλά βασική προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθεί (ισχύει για όλα τα υλικά) είναι το καλό πλύσιμο της.
Οπότε αν έχει πλυθεί καλά μάλλον το αλάτι θα έχει φύγει και δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
Είναι λογικό το δάπεδο να έχει καλύτερη αδιαβροχία εξαιτίας του αλατιού και φυσικά Χάρη θα είναι μονίμως υγρό, όπως τα λες... Λετε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε αλάτι σαν υγρομόνωση;;;;; :)
  • 4 weeks later...
Να σας καλησπερίσω όλους, μιας και είναι το πρώτο μου ποστάρισμα.
Η άμμος θαλάσσης, αν πράγματι προέρχεται από τη θάλασσα, δεν είναι και η καταλληλότερη για χρήση σε τσιμεντοκονία. Χρησιμοποιούμε άμμο ποταμίσια, λόγω κοκκομετρικής, αλλά και λόγω έλλειψης πεπάλης, ούτως ώστε να επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή επιφάνεια πρόσφυσης (με τρίψιμο) με την κόλλα πλακιδίων.
Σε περίπτωση όπου η άμμος προέρχεται από τη θάλασσα, πρέπει να πλένεται. Δεν το συνιστώ, για τον λόγο ότι κανείς σχεδόν από τους πρωτεύοντες πωλητές δεν την πλένει !!!!
