ARS Δημοσιεύτηκε September 3, 2008 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2008 at 07:23 μμ Καλησπέρα σε όλους... Έχω στα χέρια μου μια άδεια του 1976 η οποία στο σκέλος της Ο.Α.(παλαιό έντυπο) αναφέρει ότι : 1)πρόκειται για διώροφη οικοδομή στον τίτλο έργου ΕΝΩ στον αριθμό ορόφων αναφέρει 1. 2)στο σκέλος της Ο.Α. αναφέρει ώς συνολική επιφάνεια ορόφων 125 μ2 όπου είναι και η κάλυψη άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας όροφος 125 μ2 καθώς επίσης κ στο διαγρ. κάλυψης αναφέρει 125 μ2 δόμηση ΕΝΩ στις κατόψεις, τομές κ όψεις φαίνονται δύο όροφοι με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο, και το ίδιο αναφέρεται κ στο σκέλος της Ο.Α. στον πίνακα που αναφέρονται τα καταστήματα και τα διαμερίσματα όπου έχει σημειωθεί ότι υπάρχει ένα κατάστημα και μία κατοικία με 3 δωμάτια, καθώς επίσης στον όγκο του κτιρίου έχει συμπληρωθεί 802 μ2 που εξυπακούεται ότι υπάρχουν 2 όροφοι με ένα μέσο ύψος περίπου 3.20μ. 3)Στην πράξη έχουν κατασκευαστεί 2 όροφοι (ισόγειο και 1ος) με επιφάνεια ο καθένας 125 μ2 με το ισόγειο να είναι στα μπετά (δηλαδή σαν πιλοτή) και τον όροφο να είναι κατοικία. Τι γίνεται εδώ βρε παιδιά?????????? μήπως μου διαφεύγει κάτι? Μήπως η δόμηση υπολογιζόταν διαφορετικά τότε? Στο διάγρ. Κάλυψης αναφέρει : μέγιστο ύψος 11μ επιτρ. Δόμηση = (234.5( το οποίο είναι η κάλυψη 70%)*3)/335(το οποίο είναι το Εοικ)=2.1 και πραγμ. Δόμηση = 125*3/335 = 1.11 < 2.1 Και εγώ καλούμαι να βγάλω άδεια για να οικοδομήσουν το ισόγειο που είναι μόνο ο σκελετός σε κατοικία.....τι κάνω?
myri Δημοσιεύτηκε September 3, 2008 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2008 at 07:37 μμ άσχημα τα πράγματα πάντως δεν έχεις υπερβάσεις έτσι δεν είναι;;;;;
ARS Δημοσιεύτηκε September 4, 2008 at 06:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2008 at 06:12 πμ υπερβασεις δεν υπάρχουν καμία. Μάλλον από ότι καταλαβένω θα του την είχαν περάσει στο "πόδι" την άδεια κ κάτω θα το θεώρησαν πιλοτή για αυτό μάλλον δεν αναγράφεται πουθενά τα τετραγωνικά του ισογείου...δεν εξηγείται αλλιώς...τι να πω!
anka Δημοσιεύτηκε September 4, 2008 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2008 at 10:24 πμ Επειδή έχω μπλέξει κι εγώ με μια άδεια του 1972, να ξέρεις πως γενικά τότε υπήρχε ένα μικρό μπάχαλο. Εσύ όμως γιατί να έχεις πρόβλημα; Αφού το ισόγειο υπήρχε στην άδεια (έστω με όλα τα περίεργα που αναφέρεις) και κυρίως αφού δεν έχεις υπερβάσεις, δε μπορείς να βγάλεις απλά άδεια για αλλαγή διαρρύθμισης (εντός νομίμου περιγράμματος); μέγιστο ύψος 11μεπιτρ. Δόμηση = (234.5( το οποίο είναι η κάλυψη 70%)*3)/335(το οποίο είναι το Εοικ)=2.1 και πραγμ. Δόμηση = 125*3/335 = 1.11 < 2.1 το "3" εδώ πάντως είναι ο επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων
myri Δημοσιεύτηκε September 4, 2008 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2008 at 12:36 μμ κοίτα σε δική μου περίπτωση παλαιας αδείας με προσθήκη [έκανα 2η προσθήκη] με πρόχειρα σχέδια και κάποιες ανακρίβειες χωρίς όμως υπερβάσεις οι υπάληλοι έδειξαν κατανόηση, πάντως με έβαλαν να κάνω νέα αποτύπωση δεν αρκέστηκαν στα αντίγραφα των παλαιών σχεδίων
ARS Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 05:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 05:59 πμ Το έδειξα στην πολεοδομία και δεν ήξεραν κ αυτοί τι να μου πουν...αυτό που είπαν μόνο είναι να κάνω αλλαγή χρήσης...από κατάστημα σε κατοικία...και αυτό λέω να κάνω!
