terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Αυτο που γνωριζω εγω ειναι οτι οταν εισαι στο ΤΣΜΕΔΕ και εχεις εξαρτημενη σχεση εργασιας (σε μισθοδοσια), φυσικα και πληρωνει ο εργοδοτης το ΤΣΜΕΔΕ αλλα πληρωνει και ενα ποσο στο ΙΚΑ (ασφαλως πολυ μικρο). Νομιζω οτι το ποσο στο ΙΚΑ πληρωνεται για αποζημιωσεις σε περιπτωση αναρρωτικων αδειων κτλ. ΥΓ. Ειστε σιγουροι οτι το ΙΚΑ ειναι "φθηνοτερο" απο το ΤΣΜΕΔΕ για τον εργοδοτη?
georgios_m Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 (edited) Θα μπορούσες απλά να το ψάξεις ή έστω να ρωτήσεις και να σταματήσεις να λες ανακρίβειες και συμπεράσματα που έχεις βγάλει μόνος σου. ΔΕΝ μπορείς να ασφαλιστείς στο ΙΚΑ όταν έχεις ΤΣΜΕΔΕ (στανταρ για μετά του 93). Είτε σαν καθαρίστρια είτε σαν οτιδήποτε. Ρώτα όπου θες, όποιον θες, ψάξε τη νομοθεσία. Και σταμάτα να γράφεις ό,τι να'ναι. Αναλαμβάνεις εσύ το ΤΣΜΕΔΕ, ο άλλος το ΙΚΑ και ο άλλος σου πληρώνει ΤΕΒΕ.Διαβάζει και κόσμος που δεν ξέρει και θέλει να μάθει. Έλεος πια με την ξερολίαση. Μα δεν είναι συμπεράσματα που έβγαλα μόνος μου. Όχι μόνο έψαξα και ρώτησα, αλλά είδα πως υπάρχει κόσμος που το κάνει ήδη. Κι εγώ είχα τις ίδιες αμφιβολίες αλλά στην πράξη διαπίστωσα πως δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Μπορεί στο παρελθόν να υπήρχε πρόβλημα πλέον όμως γράφεσαι παντού κανονικότατα: πρώτα τσμέδε, μετά στον οαέδ ως άνεργος και μόλις βρεις τη δουλειά το αφεντικό σε ασφαλίζει και στο ίκα. Για τον κόσμο που θέλει να μάθει τα γράφω κι εγώ. Μόνο που δε ξέρω αν αυτό ισχύει και για τους ΕΕ που δε θεωρούνται άνεργοι. Εκεί ίσως η διαδικασία σκαλώσει στην αναγγελία πρόσληψης στον οαέδ.. αν δε σε βρίσκουν στα μητρώα ανέργων από πού θα σε διαγράψουν? Edited Σεπτέμβριος 30 , 2014 by georgiosmadonanakis 1
shin0bi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 (edited) Ρε άνθρωπε, το ότι μπορεί κάποιος άσχετος να σε «προσλάβει» δηλώνοντάς σε ως υπάλληλο στο ΙΚΑ και να σου πει πλήρωσε το ΤΣΜΕΔΕ μόνος σου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ. Εσύ θα έχεις πρόβλημα και θα τρέχεις μετά να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ποιός θα πληρώνει πρόστιμα μετά και θα τρέχει στα δικαστήρια για εξαπάτηση του Δημοσίου; Ο εργοδότης που θα δηλώσει άγνοια και ελλιπή ενημέρωση από τον εργαζόμενο ή εσύ που το παίζεις πονηρός και «προσαρμόζεσαι στα δεδομένα της αγοράς»; Και ΔΕΝ λέμε για τους παλιούς αδφαλισμένους που ισχύει η ετεροαπασχόληση. Δεν μιλάει κανείς για φήμες, μιλάμε για δεδομένα. ΕΛΕΟΣ. Terry είναι σίγουρα μεγαλύτερες οι εισφορές αν έχεις και ΤΣΜΕΔΕ . Για απλές επιχειρήσεις 4.55% για ΙΚΑ , 20% για ΤΣΜΕΔΕ. Πως να μην γκρινιάζουν μετά άμα τους πεις ότι είσαι μηχανικός; Edited Σεπτέμβριος 30 , 2014 by terry
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Tα ποσοστα που αναφερεις ειναι η εργοδοτικη εισφορα? Και ειναι επι του μισθου? πχ ασφαλισμενος στο ΙΚΑ με μισθο 600Ε, θα πληρωσει ο εργοδοτης για αυτον 600*4.55%??
georgios_m Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 (edited) Καλά, μην αγανακτείς, συζήτηση κάνουμε. Μπορεί να 'χεις δίκιο, εγώ απλά παραθέτω στοιχεία από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι αν όντως υπάρχει απαγόρευση, τότε η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τις υπηρεσίες που έκαναν δεκτές τις αιτήσεις του εργοδότη, εφόσον ο εργαζόμενος δε του δήλωσε κάτι το ψευδές. Η υπηρεσία όφειλε να ζητά υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είσαι ασφαλισμένος στο τσμέδε. Αντίθετα φαίνεται στα κομπιούτερ τους ότι είσαι και στο τμέδε γιατί το δηλώνεις όταν γράφεσαι στον οαέδ. Κι εφόσον όλα τα ταμεία πληρώθηκαν και δεν προσπόρισες κάποιο όφελος δεν υπάρχει και δόλος ώστε ο εργαζόμενος ή καλύτερα ο άνεργος μηχανικός να χαρακτηριστεί "πονηρός". Πριν συγκρίνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σπάνια πλέον οι εργοδότες προσλαμβάνουν για πλήρη απασχόληση. Συνεπώς οι εισφορές τους στο ίκα είναι μηδαμινές γιατί πάνε ανά ώρα. Ενώ το τσμέδε δε προβλέπει ωριαία ασφάλιση. άρα πρέπει να τα πληρώσει όλα χωρίς εσύ να χεις δουλέψει υπερπλήρες ωράριο. Και δε τον συμφέρει να σε βάλει να δουλέψεις τόσο πολύ όταν υπάρχει η δυνατότητα κάθε 2-3 ώρες να φέρνει ξεκούραστο προσωπικό. Edited Σεπτέμβριος 30 , 2014 by georgiosmadonanakis
shin0bi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 (edited) Εδώ οι νέες εισφορές ΙΚΑ ανα κατηγορία. http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ika_id3353152.pdf Θα σε παρακαλούσα να σταματήσεις γιατί θα πάρεις κόσμο στο λαιμό σου. Πως ακριβώς θα ξέρει μια υπηρεσία του ΙΚΑ στην αίτηση που θα λέει «υπάλληλος γραφείου» πχ ότι εσύ μπορεί να είσαι μηχανικός; Θα μυρίζουν τα νύχια τους ή θα το κάνουν για όλους; Και γιατί να μη ζητάν και βεβαίωση ότι δεν είσαι ασφαλισμένος και στο ΤΕΒΕ και στο ΤΣΑΥ και στην Αγγλία; Ας είμαστε λογικοί. Δεν μπορεί πάντα να φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από σένα. Τέλος, ακριβώς το ότι έχεις πληρώσει 2 ταμεία συνιστά δόλο γιατί θα θεωρηθεί ότι πας να πάρεις μεγαλύτερη σύνταξη. Δεν είναι όφελος αυτό;;;; Σκέφτεσαι πριν τα γράψεις; Edited Σεπτέμβριος 30 , 2014 by terry
georgios_m Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 τέλοσπάντων, μπορεί αυξημένη σύνταξη ή επιπλέον φάρμακα να μη σε αφήσουν να πάρεις αλλά να δουλέψεις δε στο απαγορεύουν. μιλάμε πάντα για άνεργους μηχανικούς που πλέον γράφονται και στον οαέδ, πράγμα αδιανόητο μέχρι πρόπερσι. κι από τότε ντεφάκτο επιτρέπεται και η εργασία με ίκα.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δεν επιτρέπεται εργασία με ΙΚΑ τη στιγμή που ο μηχανικός ασφαλιζεται εφάπαξ στο ΤΣΜΕΔΕ βάση ιδιότητας και μέχρι να την απολέσει. Απλά πράγματα ρε Γιώργο δεν μπορείς ταυτόχρονα να κρατάς 2 ταμεια. Ρωτά όπου θες. Τι σχέση εχει ο ΟΑΕΔ με τη ασφάλιση θα εχεις.. Sent from my iPhone using Tapatalk
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 (edited) Απλά πράγματα ρε Γιώργο δεν μπορείς ταυτόχρονα να κρατάς 2 ταμεια Μην εισαι απολυτος. Ισχυει για τους ασφαλισμενους προ του 1993 , για καποιες περιπτωσεις. Edited Σεπτέμβριος 30 , 2014 by terry
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Σωστά, αλλά θεωρώ ότι μιλάμε για τους μετά το 93' μιας και η συζήτηση είναι στο σήμερα τι γίνεται... Αλλά σε αυτό που λες έχεις δίκιο
