Katerina1972 Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 11:57 πμ Σε 5όροφη πολυκατοικία με οικοδομική άδεια του 1975, ο μηχανικός έχει προσμετρήσει κανονικά όλους τους ορόφους στη δόμηση. Ο τελευταίος όροφος όμως (5ος) δεν είναι πλήρης και στους υπολογισμούς του εντάσσει στη δόμηση μόνο το διαμέρισμα και όχι το κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα, όπως θα κάναμε σήμερα. Επιπλέον, άλλη απόληξη κλιμακοστασίου δεν υπάρχει πάνω από τον όροφο αυτό. Δεν ξέρω αν πράγματι έτσι ίσχυε ή είναι "μαϊμουδιά" εποχής. Τώρα που θέλω να κάνω προσθήκη, για να βρω το υπόλοιπο του Σ.Δ., θα υπολογίσω αυτό το "χαμένο" κλιμακοστάσιο στα υπάρχοντα ή θα προχωρήσω με δεδομένο και σωστό το Διάγραμμα Καλύψης της οικοδ. άδειας του '75? Φυσικά, συμφέρει το δεύτερο, αλλά μην το βρω μπροστά μου και πρέπει να άλλάζω τη μελέτη μου. Ευχαριστώ προκαταβολικά. 1
myri Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:18 μμ Έτσι και αλλιώς για την προσθήκη θα πας με τον νεο ΣΚ και ΣΔ. Τώρα που θα γίνει η προσθήκη; Καθ' ύψος; Θα έχεις πρόσβαση από το συγκεκριμένο κλιμακοστάσιο;
BAS Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 07:22 πμ Σύμφωνα με τον ΓΟΚ/73 στο δώμα μπορούσε να γίνει η απόληξη του κλιμακοστασίου και ένας χώρος ίσος με ένα ποσοτό της δόμησης , δεν θυμάμαι πόσο που ήταν τουλάχιστον 12 τμ και όχι μεγαλύτερο των 50 τμ . Αυτούς τους δύο χώρους αν δεν τους κατασκεύαζες μπορούσες να ενσωματώσεις τα τμ τους στους υποκείμενους ορόφους και έτσι να μην έχεις τίποτα στο δώμα , εκτός ίσως συρόμενης οροφής ύψους μέχρι το στηθαίο γιά να υπάρχει πρόσβαση στην ταράτσα . Στην περίπτωση σου όμως έχεις προσθήκη , άρα μάλλον θα πρέπει να το μετρήσεις , εφ' όσον έχεις προσθήκη στην ταράτσα , γιατί δεν θα ισχύει πλέον ο λόγος που δεν μετρήθηκε . Αν έχεις κατ' έκταση και δεν αλλάζει το καθεστώς της ταράτσας , ίσως και να μην το μετρήσεις , αλλά να το τσεκάρεις με την πολεοδομία . 4
martha1 Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 07:37 πμ το δωμα τι χρηση ειχε ρε παιδια?γιατι στο γοκ 73 το βρισκω ως "δωμα".δεν βρισκω να ειχε συγκεκριμενη χρηση.
Katerina1972 Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 07:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 07:51 πμ Νομίζω ότι κατάλαβα, αν και θα πρέπει να συνεννοηθώ με την πολεοδομία. Αν η προσθήκη μου γίνει μόνο κατ' επέκταση του ίδιου ορόφου, τότε μάλλον δεν το μετράω. Αν όμως ανέβω άλλο έναν όροφο, τότε πρέπει να το μετρήσω κανονικά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.
BAS Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 09:10 πμ To δώμα ήταν χώρος κύριας χρήσης και ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία . Και ήταν έξω από το κλιμακοστάσιο . Αρχικά μπορεί να θεωρείτο και σαν πλυσταριό , αλλά νομίζω ότι μπορούσε να είναι και κατοικία .
myri Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 06:41 μμ Σύμφωνα με τον ΓΟΚ/73 στο δώμα μπορούσε να γίνει η απόληξη του κλιμακοστασίου και ένας χώρος ίσος με ένα ποσοτό της δόμησης , δεν θυμάμαι πόσο που ήταν τουλάχιστον 12 τμ και όχι μεγαλύτερο των 50 τμ . μόλις χθες το συνάντησα σε μια παλαιη άδεια ΓΟΚ 73 Κατασκευαί επιτρεπόμεναι υπεράνω του μεγίστου ύψους των κτιρίων Άρθρον 87 1. [Αρχή Τροποποίησης] δ) Χώροι οιασδήποτε χρήσεως επιφανείας εξωτερικώς μετρούμενης 5% της επιφανείας του κτιρίου δυναμένης να μη υπολείπηται των 12 τμ. ουχί όμως μεγαλύτερος των 50 τμ. Οι χώροι ούτοι δύνανται να συμπληρούν τμήμα του τελευταίου ορόφου του περιλαμβανομένου εντός του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους και αριθμού ορόφων - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 61 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.Δ. 205/74, ΦΕΚ-363 Α' [Τέλος Τροποποίησης] 1
martha1 Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 06:51 μμ ευχαριστω myri.διαβασμενη οπως παντα!
BAS Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 09:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 09:25 μμ Και εγώ 5 % θυμόμουν , αλλά με μπέρδευε με το ποσοστό της αίθουσας κοινωνικών εκδηλώσεων του ΓΟΚ/85 .
sonja_k Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 06:38 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Σε άδεια του 77 δε φαίνεται σε όψεις-τομές-κατόψεις η απόληξη του κλιμακοστασίου-ανελκυστήρα ούτε ένας βοηθητικός χώρος-πλυσταριό. Το λαμβάνω ως αυθαίρετο;
