odisseous Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:32 μμ Καλησπέρα συναδελφοι Θα ήθελα να ρωτησω αν γνωρίζεται άλλα πανέλα εκτός απο το sanyo hit τα οποια να εντάσονται στην κατηγορία high efficiency ευχαριστω
gregmav Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:34 μμ Τα SUNPOWER. Λόγω υψηλού κόστους όμως νομίζω καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσεις τα Yingli Panda 265W ή ακόμα και το Siliken στα 255W . 1
miltos Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:42 μμ (edited) Έχουν αναφερθεί κάποια πράγματα στο topic Πλαίσια Sunpower Ρίξε μια ματιά και εκεί. Edited February 2, 2012 at 01:42 μμ by miltos 1
Sonik79 Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 04:16 μμ (edited) Q-Cells Q-Peak 260wp Trina Honey 260 Αυτά στις κλασικές διαστάσεις 1,65*1m,αν το ψάξεις λίγο θα βρείς κι άλλα. Εάν σε βολεύει και διαφορετική διάσταση (π.χ. 1,5*1m / 1,99*1m) τότε κοιτάς και άλλα πλαίσια. Eπίσης τα Yingli PanΤa όπως αναγράφονται πολλές φορές.....βγαίνουν πλέον και σε 270wp Edited February 2, 2012 at 05:17 μμ by miltos Συγχώνεψη διαδοχικών δημοσιεύσεων 1
pv-t solar Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 06:07 μμ odisseous : το μόνο που ανταποκρίνεται στην κατηγορία SANYO HIT είναι το SUNPOWER E18-19...... τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν είναι απλώς λίγο πιο efficient από το μέσο όρο. Δηλαδή αν στα 1,65 Χ 1 ο ΜΟ είναι 235-240Wp το 255-270 δε συγκρίνεται με το 330. 1
stratis63 Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:19 μμ Αν καποιος απο τους συναδελφους εχει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ στοιχεία ετήσιας παραγωγής τωn Sunpower σε σχέση με συμβαικα πανελ. Αν δηλαδη εχει κανει εγκατασταση σε ταρατσα με sunpower και σε σχετικά ιδιες συνθήκες με καποια αλλα επωνυμα συμβατικά πανελ της αγορας που βγαζουν 14-16% ενω τα sunpower εχουν αποδωση 19-20% Γιατι ρωταω. Με τις σημερινές τιμες εχουμε μια διαφορα 0,60-0,70 για τα συμβατικά ψιλοεπωνυμα ανα wat 1.15-1.20 για τα sunpower Αρα στο 5αρι εχουμε 3000 διαφορα και στο 10αρι 6000 Στα ιδια KW εχουν ιδια παραγωγή? η οχι? Για να υπολογίσω σε ποσα χρονια κανει αν κανει κανεις αποσβεση στο εξτρα κοστος.
astrah Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 03:27 μμ Αν δηλαδη εχει κανει εγκατασταση σε ταρατσα με sunpower και σε σχετικά ιδιες συνθήκες με καποια αλλα επωνυμα συμβατικά πανελ της αγορας που βγαζουν 14-16% ενω τα sunpower εχουν αποδωση 19-20% To 14-16% και 19-20% αφορά την ισχύ ανά επιφάνεια δηλ.KWp/m2 , και όχι την παραγώμενη ενέργεια. 0,60-0,70 για τα συμβατικά ψιλοεπωνυμα ανα wat 1.15-1.20 για τα sunpower 'Αρα για το τυπικό 10KWp έχουμε ~6.000€ επιπλέον κόστος Αν θεωρήσουμε 0,25€ ταρίφα (ελήξε σήμερα) και 16.000KWh/έτος, τότε έχουμε 4.000€/έτος. Συνεπώς, το 1,5 έτος, από τα 25έτη "πάει περίπατο" αν έχουμε ίδια κεφάλαια.... Αν έχουμε δανεισμό αυτό προφανώς αυξάνεται ανάλογα με το επιτόκιο.... Άρα χρειάζεται 1,5/25=0,06 ή 6% επιπλέον απόδοση από τα SUNPOWER (στην καλύτερη περίπτωση -των ιδίων κεφαλαίων-) για να έχουμε το "ίδιο αποτέλεσμα" ή 16.000Χ1,06=16.960KWh/έτος. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο.... Θεωρώ πως μια προσεκτική μελέτη-εγκατάσταση με "συμβατικά" πάνελ (με την προϋπόθεση ότι έχουμε την απαραίτητη επιφάνεια) μπορεί να "εξασφαλήσει" εξίσου, αν όχι καλύτερα, οικονομικά αποτελέσμα. Άλλωστε σημαντικό ρόλο έχει, ως προς την παραγωγή( από την άποψη των υλικών), και ο ινβέρτερ και οι καλωδιώσεις...
Sonik79 Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 03:30 μμ Kατ'αρχάς καλό θα ήταν να μην παραθέτονται τιμές έτσι αβίαστα . Όσον αφορά το ερώτημά σου , σε λύση sunpower,sanyo θα πας εφ΄οσον έχεις πρόβλημα χώρου καθώς η εξτρά απόδοση που αναφέρεσαι είναι ανά τ.μ. και όχι σε παραγωγή. Τα Sanyo αναφέρουν καλύτερη συμπεριφορά στα χαρακτηριστικά τους σε συνθήκες υπερθέρμανσης & μειωμένης ηλιοφάνειας αλλά κατά πόσο θα το δεις αυτό στην πράξη και αν αυτή η μικρή διαφορά αξίζει τον κόπο είναι ένα άλλο θέμα.
