Διαμόρφωση πλαισίου
αυτα τα πλαισια μπαινουν στο προσομοιωμα πιστευετε?
αυτα τις εξοχες πως τις διαμορφωνουν?στο πανω μερος εχουν βγαλει πατουρα αλλα στο ακριβως κατω το οποιο ειναι περιπου 30 εκατοστα κατω απο τη σταθμη της πλακας πως το αγκυρωνουν με το κτιριο?
  • Απαντήσεις 34
Αν εννοείς τα διακοσμητικά κολωνάκια στους εξώστες και τις δοκούς που δημιουργούν πέργκολες, όχι δεν μπαίνουν στον προσομοίωμα.
Θα έλεγα ότι το πρέκι είναι μέρος της δοκού.
αν προσεξεις ολα τα πλαισια συνδεονται με τον φεροντα οργανισμο μεσω δοκων.επισης το μεσαιο πλαισιο εχει αρκετα μεγαλα τοιχωματα διακοσμητικα.αυτη η μορφωση δεν μπορει να επηρεασει εν μερει τη συμπεριφορα του φορεα?
Τα υποστυλώματα των πλαισίων δεν είναι θεμελιωμένα στο έδαφος, στηρίζονται σε εξώστες, σε αντίθεση με το άλλο που μας είχες δείξει σε προηγούμενο "νήμα".
αυτο τι ακριβως απανταει? :???:
εγω απλα εννοουσα οτι ισως θα επρεπε να μουν στο προσομοιωμα.
Έχει διαφορά ένα διακοσμητικό υποστύλωμα που απλώς "πατάει" σε έναν εξώστη από ένα που είναι θεμελιωμένο στο έδαφος.
Στο προσομοίωμα τα βάζω ως φορτία και ΟΧΙ ως δομικά στοιχεία.
σωστο.ομως αυτα που συνδεονται μεσω δοκων με το φεροντα,και δεν πατανε απλως στην ακρη του προβολου,δεν επηρεαζουν τη συμπεριφορα ολου του φορεα ?
Θεωρώ πως ΟΧΙ.
Λάβε υπόψη σου ότι:
1) συνήθως οι διατομές των στύλων είναι αστείες,
2) οι δοκοί σύνδεσης είναι επίσης αστείες αναφορικά με τη διατομή τους,
3) πολλές φορές είναι στοιχεία πέργκολας,
4) εδράζονται σε εξώστες των οποίων τα φορτία μεταφέρονται μέσω των δοκών στήριξης τους.
Πώς θα επηρεάσουν τον φορέα;
Αν έχεις αμφιβολίες γιατί δεν τα βάζεις όλα στο προσομοίωμά σου να δεις τι αποτελέσματα θα έχεις με και χωρίς αυτά και αν έχεις τη διάθεση μοιράζεσαι και μαζί με τα λοιπά μέλη του forum τα συμπεράσματά σου.
Θεωρώ πως ΟΧΙ.
Λάβε υπόψη σου ότι:
τι εννοεις?
