rodag Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 06:02 μμ (edited) Υπάρχουν όμως σαφή δεδομένα οτι ακόμα κι αυτό το 2% ,δε συζητάω για 5, το αποδίδει όντως; Σίγουρα η Sanyo έχει ένα όνομα, αλλά ποιος μας λέει ότι ένα προιόν ελαφρώς αντισυμβατικής τεχνολογίας θα έχει την προβλεπόμενη συμπεριφορά ενός συμβατικού;Μπορεί και καλύτερη,αλλά έιναι ερωτηματικό. Αν θέλει ένας επενδυτής να δώσει χρήματα χαλάλι στην ποιότητα, νομίζω καλύτερη λύση είναι να τοποθετήσει ένα καλό γερμανικό πανελ και να κάνει μια καλή υπερδιαστασιολόγηση στα καλώδιά του. Επιπλέον αν τον "τρώει" η τσέπη του μπορεί στη δεκαετία να αλλάξει τον inverter, ή ακόμα καλύτερα πανελ, τότε που υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να τα αγοράζει 0,2€/Watt... μηδενίζοντας το κοντέρ της γήρανσης. Λάβετε υπόψη επίσης και κάτι άλλο.Πρώτον τη δυσκολότερη χρηματοδότηση.Δεύτερον αν κάποιος τα βάζει από τη τσέπη του αυτά τα επιπλέον 6 με 9 χιλιάδες ,αυτό στη δεκαετία με 3% στη τράπεζα γίνεται 8 με 12 χιλιάδες, Δηλαδή ακόμα και αυτό το αμφιλεγόμενο επιπλέον ετήσιο κέρδος το χάνεις από αλλού.Αν δε το ποσό το δανείστηκες με κανένα 7αράκι % τότε πολύ χειρότερα τα πράγματα. Για στέγες όλα τα παραπάνω γιατί για πάρκα νομίζω δεν θέλει ανάλυση. Τα Sanyo αν κυμαίνονταν τιμολογιακά στη κατηγορία των καλών γερμανικών , το ποιό πιθανό είναι να είχαν κάνει θραύση. Αλλά... Edited February 6, 2012 at 06:04 μμ by rodag
lefgrter Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 08:52 πμ Ενα Mercedes και ένα Toyota μας μεταφερουν από το σημέιο Α στο σημείο Β, μας εξυπηρετούν το ίδιο, μας παρέχουν ασφέλεια και τα δύο. Κάποιοι επιλέγουν το πρώτο και κάποιοι το δεύτερο. Η διαφορά τιμής είναι μεγάλη στα δύο προιόντα αλλά η επιλογή γίνεται με άλλα κριτίρια. Εταιρείες όπως η Sunpower και η Sanyo έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά και έχουν εξελίξει δικές τους τεχνολογίες παραγωγής κυψελών, οπότε και είναι φυσικό να υπάρχει διαφορά τιμής με τα υπόλοιπα. Και για αυτές τις εταιρείες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, όπως και δυνατότητα επέκτασης στην αγορά. Δείτε για παραδειγμα τη συνεργασία Sunpower και Auo. Τα προιόντα αυτα σταδιακά θα γίνουν φτηνότερα και σιγά σιγά θα αποκτήσουν ανάλογο μερίδιο στην αγορά. Ο κάθε επενδυτής ζυγίζει τις επιλογές του ανάλογα με τη χρονική στιγμή που γίνεται η επένδυση, την ποιότητα κατασκευής που θέλει κλπ.
gianniskriti Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 09:51 πμ (edited) καλημερα!! συμφωνω και με τον rodag και με τον lefgrter σε αυτα που λενε! εγω θα προσθεσω οτι οπου υπαρχει στενοτητα χωρου ειναι μονοδρομος η λυση sunpower η sanyo..εγω γι αυτο εβαλα sunpower..για να αποφυγω τις σκιασεις..πληρωσα παραπανω αλλα σε βαθος χρονου,θα αποζημιωθω..πιστευω οτι στα φωτοβολταικα πρεπει να κανουμε τη βελτιστη λυση απο αποψη αποδοσης. Edited February 7, 2012 at 10:23 πμ by gianniskriti 1
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 10:18 πμ Ποσο παραπανω πληρωσες αν επιτρεπεται?
gianniskriti Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 10:47 πμ Μιλαμε για οκτωβριο του 2010( τοτε εκλεισα τα παρκα). με canadian solar ,εκλεισε ενας φιλος με την ιδια εταιρια με μενα ,την ιδια περιοδο με μενα και τα υλικα γενικα ηταν τα ιδια στα παρκα και εγω πληρωσα 50000 περισσοτερα για παρκο 80 KW... ακομα και τα tracker που βαλαμε ηταν ιδια..το λεω αυτο το παραδειγμα γιατι ειμαι σιγουρος 100% οτι η διαφορα στην τιμη ηταν απο τα πανελ..εκλεισα μ αυτην την εταιρια γιατι ειχε τα sunpower σε σχετικα καλη τιμη τοτε,αλλα και γιατι φαινοταν σοβαρη σαν εταιρια..
rodag Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 03:24 μμ @gianniskriti Κάνεις πολύ καλά που το αναφέρεις, γιατί ίσως παρεξηγηθώ.Μίλησα γενικά για high efficiency. Σε περιπτώσεις ειδικές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος τότε ασφαλώς τα sunpower ειδικά δίνουν τη λύση. Λίγο εκτός θέματος.Ο φίλος σου με τα canadian έκλεισε χρόνο;Αν ναι τι παραγωγή είχε;
gregmav Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 08:36 μμ http://www.energypress.gr/news/Sto-horo-twn-loyketwn-kai-h-Sanyo Καιρός ήταν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί...
akypriotakis Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 06:39 μμ Ενέργεια = kcal ή BTU ή kwh ή joule ή ...... ή .......... κ.ο.κ Ισχύς = kw ή BTU/h ή kcal/h ή kVA ή joule/sec ή Nm/s ή ...... ή .......... κ.ο.κ Σοβαρό μηχανολογικό παράπτωμα....μοιάζουν παρόμοια , αλλά τελείωσ διαφορετικοι ορισμοί αγαπητοί συνάδελφοι...
miltos Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 03:06 μμ Που αναφέρεσαι?
