Υπολογισμός αντοχής ατράκτου σε στρέψη
tsepeto
Καταρχήν rootbreaker και miltos ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. 'Όσο αφορά τον υπολογισμό και τις διαστάσεις στις οποίες πραγματοποιείται αυτός ο έλεγχος της αντοχής βρήκα έναν πίνακα που αναφέρεται σε καθορισμένα ζεύγη μήκους και διαμέτρου άξονα π.χ. για 1800 mm μήκος η διάμετρος είναι 35mm. Αυτό είναι στο οποίο αναφέρεσαι miltos για τα εμπειρικά νούμερα;
  • Απαντήσεις 26
Ναι, θα μπορούσε να είναι και κάτι τέτοιο, απλά ο πίνακας που βρήκες ενδεχομένως αναφέρεται σε διαστάσεις για αποφυγή ταλαντώσεων ή κάτι τέτοιο, καθώς σε μήκος 1800mm, η άτρακτος μπορεί πολύ εύκολα να παραμορφωθεί πλαστικά σε κάμψη.
Αυτό που μετρά είναι ο υπολογισμός ελέγχου. Η εκλογή των αρχικών διαστάσεων είναι καθαρά δικό σου θέμα και ο υπολογισμός μελέτης έχει να κάνει μόνο με την εξοικονόμηση χρόνου.
Κάνεις υπολογισμό σε δυναμική αντοχή ή σε πλαστική παραμόρφωση?
Edited by miltos
Οκ ευχαριστώ miltos και κάτι τελευταίο η σύνθετη τάση καταπόνησης υπολογίζεται από τον τύπο που βρήκα δηλαδή: σν=sqr(σ^2+3*α0*τ^2); Ο συντελεστής α0 τι τιμές παίρνει;
----Συγχώνεψη----
Ο υπολογισμός μου αναφέρεται σε έναν άξονα που στηρίζει φ/β πάνελ για τράκερ. Ο άξονας στον οποίο αναφέρεται ο υπολογισμός δεν είναι αυτός που συνδέεται με το μοτέρ. Οπότε το βασικό μου πρόβλημα είναι πως θα υπολογίσω την ροπή στρέψης και σε τις είδους καταπόνηση υπόκειται ο άξονας ως προς το είδος (δυναμική/στατική) για να καθορίσω το α0.
Edited by miltos
Δεν ξέρω-θυμάμαι τι είναι το ao και δεν μπορώ να το ψάξω τώρα.
Edited by miltos
συνήθως το α αναφέρεται σε γωνίες. μήπως εννοεί τη γωνία περιστροφής της ατράκτου λόγω στρέψης?
H σχέση είναι σν=sqrt[σ^2+ (α0*τ)^2] και ο συντελεστής α=σεπεπ εξαρτάται από το κριτήριο αστοχίας που εφαρμόζεται:
α) Για τo κριτήριο Tresca (μέγιστης διατμητικής τάσης) α=2 (α^2=4)
β) Για το κριτήριο μέγιστου έργου παραμόρφωσης α=sqrt3 (α^2=3)
Edited by miltos
  • 3 months later...
Καλησπέρα σας. Έχω ένα άξονα ο οποίος καταπονείτε σε καθαρή στρέψη 400Νm. Ο άξονας λεχει διάμετρο Φ40mm και το υλικό του είναι χάλυβας CK60. Πώς θα μπορούσα να ελέγξω εάν αντέχει αυτή την ροπή;
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Καλησπερα.
To παρακατω που σου γραφω ειναι εφοσον καταπονειται μονο σε στρεψη και ο αξονας δεν φερει καποιο γραναζι σφηνα κλπ.
Θα πρεπει να ελενξεις τις τασεις που αναπτύσσονται .
Για υλικο ck60 εχουμε tεπ=40Ν/mm2 αν θυμαμαι καλα.(ανετρεξε σε πινακα υλικων)
αρα (400x10^3)/0.2x(40)^3)<=40N/mm^2
Δηλαδη 31.25N/mm2<40N/mm2 αρα αντεχει.
(Στο αξονα σου αναπτυσονται 31.25N/mm2)
Στην περιπτωση που υπαρχει και καμψη υπολογιζουμε με αλλο τροπο ισοδυναμη ταση σν με λογο καταπονηση δυναμικης φορτισης αο.
Kαλο βραδυ 8-)
Edited by aMalikoutis
