Σε υπόγειο που κατασκευάστηκε ενώ δεν προβλεπόταν από την οικοδ.αδεια ξεκίνησε η διαδικασία με τον 4014/11 ως σύννομο. Πλήρώθηκε το παράβολο και υποβήθηκε φάκελος στην πολεοδομία για έκδοση αδείας. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να κάνει απογραφή στο ΙΚΑ και να πληρώσει ένσημα ή απαλλάσεται όπως στις άλλες περιπτώσεις του Ν.4014/11? η πολεοδομία λέει ότι δεν υποχρεούται ενώ το ΙΚΑ το αντίθετο!!έχει κανείς ιδέα????Ευχαριστώ!!!
Θέλει λίγο ψάξιμο.
Υπάρχει εγκύκλιος του ΙΚΑ στο forum, που αν δεν απατώμαι λέει ότι ισχύει παραγραφή απαιτήσεων για εισφορές για κατασκευές με παλαιότητα άνω των 10 ετών. Επιφυλάσσεται (το ΙΚΑ) για ειφορές προδφάτων έργων (εντός 10ετίας).
Το ΙΚΑ εχει βγαλει 2 εγκυκλίους που αφορούν τον 4014, η πρωτη αναφερεται σε αυτα που τακτοποιουνται και λεει οτι δεν πληρωνουν στο ΙΚΑ τιποτα και η δεύτερη σε αυτα που μπαινουν στον νομο και μετα μπορουν να νομιμοποιηθουν (και ειναι εντος της δεκαετιας) στην οποία αναφερει οτι θα αντιμετωπίζονται οπως και όλες οι νομιμοποιησεις δηλ. θα πληρωνουν ΙΚΑ. Βεβαια οι πολεοδομιες υποστηριζουν το αντιθετο αλλα....Να σημειωθει οτι με τα προστιμα και τις προσαυξησεις τα ποσα δεν ειναι καθολου ευκαταφρόνητα.
Να κάνεις έγγραφη ερώτηση στο ΙΚΑ αναφέροντας τους τα σχετκά άρθρα, το αρθρ 26, παρ2, και το άρθρ 24, παρ.22, του Ν_4014/2011.
Να ζητάς να σου απαντήσουν συγκεκριμένα επί των άρθρων αυτών και όχι να σε παραπέμπουν στην γνωστή εγκύκλιο που έβγαλαν.
SIRADRAB
η τελευταία διευκρίνηση (γενικό έγγραφο) που έχει βγάλει το ΙΚΑ (18-11-2011) δυστυχώς απαντάει ξεκάθαρα όσον αφορά τις παραγράφους και τα άρθρα αυτά... τί άλλο να του απαντήσουν??
Για όσους δεν την έχουν δεί την επισυνάπτω παρακάτω.
2011-11-18 IKA_DIYKRINISI_E41_432.pdf
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις!
kontegr ευχαριστώ για την τελευταία διευκρίνιση του ΙΚΑ . είχα υπόψην μου μόνο το πρώτο έγγραφο.
SIRADRAB
Την έχω αυτή την εγκύκλιο. Το έχω ξαναγράψει και αλλού για το ίδιο θέμα. Αν την διαβάσεις προσεκτικά λέει ότι,
.....επέρχονται οι συνέπειες των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/85 ,επέρχονται δηλαδή οι συνέπειες
του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 ( Γ.Ο.Κ. /85).
Στις συνέπειες αυτές όμως, είναι μέσα και το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αν θυμάμαι καλά, τα οποία τα παραβλέπει και επιβάλει μόνο τις εισφορές.
Δεν το βρίσκεις παράξενο αυτό?
Edited by SIRADRAB
Το ΙΚΑ να κάτσει φρόνιμο και να διαβάσει το νόμο καλύτερα λέω εγώ...
Ο 4014 αναφέρει ξεκάθαρα ότι αν ενταχθείς στη ρύθμιση δεν οφείλεις άλλο πρόστιμο. Αλλιώς γιατί να ενταχθείς... νομιμοποιείς κανονικά με άρθρο 22 όποτε θές και χωρίς να πληρώσεις και παράβολο.
Ν 4014 - Άρθρο 26
2. Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια βάσει των δια-
τάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31.12. 2011 και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο και επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων.
"επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων." 'ΟΧΙ οι συνέπειες του άρθρου 22 του ΓΟΚ. και οι παραπάνω διατάξεις λένε ξεκάθαρα ΟΧΙ αναδρομικές εισφορές στο ΙΚΑ!
Γ’ Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων
8 ) Οταν αυθαίρετη κατασκευή μπορεί να νομιμοποιηθεί, δηλ. υπάγεται στην παρ. 2, του άρθρου 26, του ν. 4014/11 καταβάλλεται μόνο το παράβολο και πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια σε τρία χρόνια χωρίς άλλες επιβαρύνσεις (πρόστιμα νομιμοποίησης, ΙΚΑ κλπ) ;
Στην παρ. 2, του άρθρου 26, του νόμου ορίζεται οτι «εφόσον καταβληθεί το παράβολο .......... και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο...». Επίσης, δεν καταβάλλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές κλπ (άρθρο 24, παρ. 22).
Edited by dada
dada :
......"επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων." 'ΟΧΙ οι συνέπειες του άρθρου 22 του ΓΟΚ. και οι παραπάνω διατάξεις λένε ξεκάθαρα ΟΧΙ αναδρομικές εισφορές στο ΙΚΑ!
Στο ΙΚΑ κάνουν αλχημείες.
Στις συνέπειες του άρθρ 22 του ν. 1577/1985, προβλέπεται και το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία το ΙΚΑ όμως τις κάνει γαργάρα αυτές τις συνέπειες και επιβάλει μόνο τις των εισφορών με τις ενδεχόμενες προσαυξήσεις. 'Ερχεται και σε πλήρη αντίθεση και με το άρθρ 24, παρ.22 του Ν-4014, με την εγκύκλιο που έβγαλε.
Αν άλλαξαν γνώμη, να το πούνε ξεκάθαρα και να τροποποιήσουν τον Ν-4014 εκεί όπου δεν τους συμφέρει στο ΙΚΑ, και όχι να βγάζουν λαγούς μέσα από τα ψηλά καπέλα σαν τους παπατζήδες στην Ομόνοια. 'Ελεος πια!
Καλημέρα σε όλους! Θ ήθελα επιγόντως τη βοήθειά σας!! Είμαι καινούρια μηχανικός και προσπαθώ να βγάλω άκρη με το δημόσιο!! Από τον Ιούλιο είχα ξεκινήσει τη νομιμοποίηση μιας προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο και πριν ολοκληρωθεί (είχαν ελεγχθεί όλα τα σχέδια αρχιτεκτονικά, στατικά και θερμομόνωση), πριν βγάλω πίνακες του ΙΚΑ δηλαδή, ενημερώθηκα ότι μπορεί να ενταχθεί στο Ν4014 προκειμένου να γλυτώσει ο άνθρωπος τα πρόστημα. Έχω κάνει την αρχική υπαγωγή, έχει πληρωθεί το παράβολο και επειδή το κτίσμα είναι 10ετίας γλυτώνει και το πρόστημο του ΙΚΑ. Το πρόβλημά μου είναι τί χαρτιά πρέπει να προσκομήσω στην πολεοδομία ώστε να αποδείξω την παλαιότητα;;; Μέχρι τώρα βάση του νόμου 4014 ίσχυαν αεροφωτογραφίες, τιμολόγια και όοοολα αυτά τα εκτός της ελληνικής πραγματικότητας πράγματα!! Αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιωκτήτη και μια βεβαίωση του δήμου;;;
