ilias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2012 Σε επίπεδο οικόπεδο εντός σχεδίου έγινε καθολικό μπάζωμα αυτού κατά 80 cm κατά παράβαση της Ο.Α. και φυσικά του Γ.Ο.Κ. Επίσης κατασκευάστηκε και ράμπα καθόδου για αυτοκίνητο στο υπόγειο, εντός φυσικά της τελικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που προανέφερα. Κατά τη γνώμη σας έχω μία ή δύο λοιπές παραβάσεις? Δηλαδή έχω μία παράβαση το μπάζωμα και μία η κατασκευή ράμπας ή μπορώ να τα βάλω σαν μία παράβαση θεωρώντας ότι έχουμε επίχωση και στο σημείο της ράμπας εκσκαφή και διάστρωση με πλάκες, δηλαδή όλα μέσα στη διαμόρφωση του εδάφους? Μου φαίνεται υπερβολή να φορτώσω τον πελάτη με ένα ακόμα 500-αρικο έτσι για πλάκα, όταν ήδη θα πληρώσει για τον περιβάλλοντα χώρο (εξάλλου και η ράμπα μέσω διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου δεν προήλθε?)
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2012 εξάλλου και η ράμπα μέσω διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου δεν προήλθε? γιατι έγινε μεσω διαμόρφωσης; στο αρχικό σχέδιο πάρκαρε στο υπόγειο; υποθέτω όχι ---- λοιπόν το ξανασκέφτηκα μάλλον μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί διαμόρφωση εδάφους μπάζωμα και προσβάσεις στο ισογειο & υπόγειο 2
avgoust Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2012 (edited) Αν θεωρούμε ότι η κατασκευή ράμπας είναι ίδια παράβαση με το μπάζωμα τότε γίνεται . Είναι όμως ? Edited Φεβρουάριος 3 , 2012 by avgoust
venezia Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2012 Συνάδελφοι παραθέτω και την δική μου άποψη Οι παραβάσεις με αναλυτικό προϋπολογισμό υπολογίζονται σύμφωνα με την εγκ. 8/90 και το Π.Δ. 515/89 σε συνδυασμό και με την αποφ. 81340/89 ΦΕΚ 886/Β με τις οποίες εκδίδονται και οι Ο.Α. με αναλυτικό. Στο αρχείο αναλυτικού προϋπολογισμού , δεν υπάρχει δυνατότητα να θεωρηθούν ίδιες εργασίες το μπάζωμα και η ράμπα. Η επιλογή δική σας. Αλλά έλεος πια με αυτό το νόμο έκτρωμα. Υ.Γ. Το αρχείο excel της 8/90 υπάρχει στα downloads από το συνάδελφο spalent.
adadim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2012 Ναι αλλά είναι μια εργασία η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρους , όσες και αν επιμέρους εργασίες χρειαστούν (ξεμπάζωμα , μπάζωμα , τσιμενταρίσματα , κηπευτικά χώματα , φυτεύσεις , σκάλες για πρόσβαση σε ισόγειο ή υπόγειο , κτλ).
ilias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2012 Αυτό πιστεύω και εγώ adadim. Κάποιος που το έχει αντιμετωπίσει ρε παιδιά ας μας πει τη γνώμη του. 1
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2012 (edited) Ηλία δε θα βρεις κανένα να το έχει αντιμετωπίσει μέχρι να αρχίσουν οι έλεγχοι του 5% των δηλώσεων.Και τότε μη νομίζεις ότι θα βρουν ισχυρά χαρτιά για να υποστηρίξουν τη μία ή την άλλη άποψη οι ελεγκτές .Αφού οι οδηγίες (ενώ έπρεπε να είναι τουλάχιστον εγκύκλιοι) του ΥΠΕΚΑ είναι για τα μπάζα.Κάνε λοιπόν τη δική σου ερμηνεία και μάζεψε τα επιχειρήματά σου ώστε σε κάποιον τέτοιο έλεγχο να μην σου πουν κάτι άλλο. Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χωρου είναι ένα μεγάλο εύρος εργασιών.Υπάρχει μόνο η διαφοροποίηση των διάφορων κατασκευών που μπορείς να πεις ότι δεν ανήκουν σε διαμορφώσεις.Αυτές είναι τα μπάρμπεκιου, αποθηκάκια, στέγαστρα κλπ.Για μένα οι πλακοστρώσεις, ράμπες, τσιμεντοδρμοι, στηθαία ,φυτώρια κλπ ανήκουν στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.Αν είσαι εκτός δεν βάζεις καμία παράβαση.Αν είσαι εντός βάζεις παράβαση μόνο αν έχεις καλύψει το υποχρεωτικό τμήμα ακαλύπτου λόγω φύτευσης Αυτά, με τις βλακείες τους. Edited Φεβρουάριος 4 , 2012 by Manolis gon 1
ilias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2012 Ευχαριστώ Μανώλη!
kontegr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2012 ..........Για μένα οι πλακοστρώσεις, ράμπες, τσιμεντοδρμοι, στηθαία ,φυτώρια κλπ ανήκουν στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.Αν είσαι εκτός δεν βάζεις καμία παράβαση.Αν είσαι εντός βάζεις παράβαση μόνο αν έχεις καλύψει το υποχρεωτικό τμήμα ακαλύπτου λόγω φύτευσης Αυτά, με τις βλακείες τους. Συμφωνώ κι εγώ Μανώλη σε αυτά που λές, αλλά θέλω βοήθεια όσον αφορά την τεκμηρίωση, δηλαδή στην περίπτωση που ήμαστε εκτός σχεδίου, με ποιά δικαιολογία στην τεχνική έκθεση δεν βάζουμε τις πλακοστρώσεις, τις τσιμεντοστρώσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα περιβάλλοντος χώρου??? έχει υπονοηθεί ή αναφερθεί αυτό κάπου?? Ευχαριστώ.
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2012 δυστυχώς για μια ακόμη φορά βιώνουμε τον παραλογισμό αυτού του νόμου αμα η κατηγορία 13 είχε ενα λογικό πρόστιμο πχ 100ευρώ/αυθαιρεσία πολύ ευχαρίστως να δηλώσουμε και τις τέντες και τα ac κλπ θα εβγαινε ένα λογικό ποσό όταν εχουμε 500άρικο με 2 ac και 2 τέντες πάμε στο 2000 € ενώ όταν κτίζουμε ολόκληρα δωμάτια ειμαστε κάτω από 2000 € 1
