dada Δημοσιεύτηκε February 5, 2012 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2012 at 04:41 μμ εεε... συγνώμη, αλλά "περνάτε" τέντες και ac στον 4014? λίγο υπερβολικό δεν είναι? εκτός αν πρόκειται για διατηρητέο ή κάτι τέτοιο...
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε February 5, 2012 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2012 at 08:39 μμ (edited) On 5/2/2012 at 12:33 ΜΜ, kontegr said: Συμφωνώ κι εγώ Μανώλη σε αυτά που λές, αλλά θέλω βοήθεια όσον αφορά την τεκμηρίωση, δηλαδή στην περίπτωση που ήμαστε εκτός σχεδίου, με ποιά δικαιολογία στην τεχνική έκθεση δεν βάζουμε τις πλακοστρώσεις, τις τσιμεντοστρώσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα περιβάλλοντος χώρου??? έχει υπονοηθεί ή αναφερθεί αυτό κάπου?? Ευχαριστώ. Εχω κι εγώ την ίδια ερώτηση. Στα εκτός σχεδίου, κατοικίες με οικ. άδεια, οι ιδιοκτήτες-χρήστες ως συνήθως κάνουν την ''δική τους διαμόρφωση'' του περβάλλοντα χώρου, που συνήθως είναι πλακοστρώσεις, ξερολιθιές αντιστήριξης εδάφους για τον κήπο τους κλπ, τα οποία δεν φαίνονται στα ΔΚ της οικ. άδειας που εκδόθηκε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι διαμορφώσεις έγιναν πριν την αίτηση για τελική αυτοψία της πολεοδομίας. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βάζουμε όλα στο ΦΚ σαν λοιπές παραβάσεις με αναλυτικό, πληρώνουν το πρόστιμο και γίνεται ενημέρωση φακέλου στην πολεοδομία πρίν την αυτοψία για σύνδεση με την ΔΕΗ? Ποιά είναι η γνώμη σας? Edited February 5, 2012 at 08:42 μμ by SIRADRAB
Manolis gon Δημοσιεύτηκε February 5, 2012 at 11:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2012 at 11:33 μμ Αν είναι σε ισχύ η άδεια δεν πας με τον 4014 αλλά καταθέτεις τα σχέδια στην πολεοδομία για ενημέρωση φακέλου, περνάει από ΕΠΑΕ (κατά πάσα πιθανότητα) και με την έγκρισή τους καθάρισες.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 09:15 πμ (edited) On 5/2/2012 at 11:33 ΜΜ, Manolis gon said: Αν είναι σε ισχύ η άδεια δεν πας με τον 4014 αλλά καταθέτεις τα σχέδια στην πολεοδομία για ενημέρωση φακέλου, περνάει από ΕΠΑΕ (κατά πάσα πιθανότητα) και με την έγκρισή τους καθάρισες. Συμφωνώ σε αυτά. Συνήθως όμως δεν τηρούνται ακριβώς οι προδιαγραφές του ΓΟΚ για τις διαμορφώσεις, πχ ελάχιστο πλάτος διαμόρφωσης επιπέδων 5,00μ, μέγιστο ύψος αναβαθμού 1,50μ, και μπορεί να δημιουργηθεί έτσι μπέρδεμα στις πολεοδομίες, να θέλουν δλδ αναλυτικούς προυπολογισμούς, αμοιβές, ΙΚΑ, κλπ, χώρια που οι ΕΠΑΕ υπολειτουργούν τώρα και θα περιμένουν οι ιδιοκτήτες κάνα 6μηνο τουλάχιστον. Πιστεύω πως, με το που τα δηλώνεις στον Ν-4014 σαν λοιπές παραβάσεις και πληρώνοντας αναλόγως της περίπτωσης, από 500-1000 ευρώ πρόστιμο, καθαρίζεις και πας για την αίτηση της τελικής αυτοψίας για σύνδεση στη ΔΕΗ, με τα δικαιολογητικά της ένταξης των αυθαιρεσιών στον Ν-4014. Μετά αν ξεμπερδέψει έτσι η περίπτωση, έχεις τον χρόνο για την ενημέρωση του φακέλου. Ποιά είναι η γνώμη σου? Edited February 6, 2012 at 09:16 πμ by SIRADRAB
spyroudim Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 05:10 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα σας, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με το μπάζωμα το περιβάλλον χώρου. Έχω μια περίπτωση νέας οικοδομής (βρίσκεται στην διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας), έαν εκεί που θα δείξω εγώ την επιτρεπόμενη φύτευση σύμφωνα με τον ΓΟΚ, ο πελάτης θέλει να μπαζώσει το τμήμα αυτό και να δημιουργήσει πρανές ( δηλαδή από το τμήμα των μπαζωμένων βεραντών ύψους 1,50μέτρα να σβήσει στο ένα μέτρο της περίφραξης), θα αποτελεί παράβαση σε σχέση με τον ΓΟΚ???
Manolis gon Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 11:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 11:39 μμ Αν βάλει φυτά νομίζω πως όχι.ΒΑσικά αν έχουν υπολογιστεί δέντρα πρέπει να μπουν και το υπόλοιπο της υποχρεωτικής φύτευσης να μείνει χώμα.
