Pappos Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 04:58 μμ Πολύ ωραία η επισκευή, αλλά ένας από το συνεργείο δεν έχει περιβολή συνεργείου και επίσης λείπουνε τα κράνη. Πρέπει αυτή η κατάσταση του μάγκα του Έλληνα με το τσιγάρο και την φανέλα να σταματήσει να φαίνεται στο εργοτάξιο και σε οποιαδήποτε εργασία. Τους λες για κράνη και δεν θέλουνε να ακούνε. Θέλει ρε παιδί μου να τους βαράς με τα καδρόνια μπας και μετά το σκεφτούνε αλλιώς. Κατά τα άλλα γουστάρω Ελλαδιστάν γιατί έτσι μας αρέσει...
JTB Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 05:04 μμ Πολύ ωραία η επισκευή, αλλά ένας από το συνεργείο δεν έχει περιβολή συνεργείου και επίσης λείπουνε τα κράνη. Πρέπει αυτή η κατάσταση του μάγκα του Έλληνα με το τσιγάρο και την φανέλα να σταματήσει να φαίνεται στο εργοτάξιο και σε οποιαδήποτε εργασία. Τους λες για κράνη και δεν θέλουνε να ακούνε. Θέλει ρε παιδί μου να τους βαράς με τα καδρόνια μπας και μετά το σκεφτούνε αλλιώς. Κατά τα άλλα γουστάρω Ελλαδιστάν γιατί έτσι μας αρέσει... Συμφωνώ, έχω κάποια εμπειρία από μεγάλα εργοτάξια όπου υπήρχαν μέχρι και απολύσεις για μη συμμόρφωση... Δυστυχώς στο απλό γιαπί είμαστε ακόμη στα χρόνια που δείχνουν οι ελληνικές ταινίες... Βέβαια, για να πούμε και του στραβού το δίκιο δεν είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, ένα διαμέρισμα είναι, όχι κανονικό γιαπί...
gekozy Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 02:29 μμ Οικοδομή φτιαγμένη απο εργολάβο - πρώην τσομπάνη (κυριολεκτικά). Είπε ο άνθρωπος να κάνει μια καμάρα να ομορφύνει η οικοδομή και ορίστε τα αποτέλεσματα... (δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να φανούν πιο καθαρά)
achrysov Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 04:33 μμ Εδώ μάλλον καθίζηση υπάρχει από όσο μπορώ να καταλάβω...Αν και τι έχει γίνει ακριβώς? Δεν έχει βάλει σίδερα στο "υποστύλωμα" ?
gekozy Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 12:03 μμ Εγώ πιστεύω οτι είναι κλασσική περίπτωση κοντού υποστηλώματος. Δεν φαίνεται στην φωτογραφία αλλά υπάρχει και μία μικρότερη ρωγμή στην κολώνα, στο ύψος της μαρμαροποδιάς του στηθαίου. Κατασκευάζοντας στην καμάρα απο πάνω και το στηθαίο απο κάτω, ο στύλος μετατράπηκε σε κοντό υποστήλωμα.
achrysov Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 03:23 μμ Τα κοντά υποστυλώματα δεν αστοχούν έτσι...πάντως μου φαίνεται αρκετά περίεργη η αστοχία. Μήπως η ρωγμή εμφανίζεται μόνο στο σοβά και δεν προχωρά προς τα μέσα ? Να αστοχήσει το υποστύλωμα έτσι και σε τέτοιο σημείο μόνο λόγω εφελκυσμού μπορεί να είναι πράγμα, υποθέτω, αδύνατο...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 04:43 μμ μάλλον κανάς αρμός διακοπής θα'ναι.νομίζω ειναι κουστούμι η καμπύλη μετά, επιασε και υπεραντοχές, δεν θα'χαν καθαρίσει και την επιφάνεια
Μουστάκας Β. Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 03:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 03:11 μμ Ας φσρτώσουμε καμμια φωτογραφία να περάσει η ώρα.... Φωτογραφία απο Υπόγειο. Το μισό υπόγειο κάτω απο τη στάθμη του εδάφους. Η υγρασία μας εχει χτυπήησει.... τι να συμβαίνει άραγες πίσω απο αυτές τις επιφάνειες που εβαλε ο ιδιοκτήτης για να αποφεύγει τα βαψίματα? Δεν με αφησε να τα σπασω μιας και πληρωσε μια περιουσία για να τα τοποθετησει... θα μείνουμε με την απορια...
varxo Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 07:22 μμ νόμιζε με την επένδυση που έκανε θα σωνόταν από την υγρασία άλλα εκείνη του βγήκε ποιο ψηλά σε λίγο θα μουχλιάσουν και τα ξυλα
Μουστάκας Β. Δημοσιεύτηκε May 27, 2016 at 07:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2016 at 07:33 πμ νόμιζε με την επένδυση που έκανε θα σωνόταν από την υγρασία άλλα εκείνη του βγήκε ποιο ψηλά σε λίγο θα μουχλιάσουν και τα ξυλα είναι μάγκας σου λεω!!! ειναι πλαστική αυτή η επένδυση!!!
