pa_haraxis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2008 Πρόκειται για μία ιδιοκτησία η οποία έχει πρόσωπο επί παλαιάς εθνικής οδού. Βρίσκεται σε απόσταση 60μ από το τέλος της ρυμοτομικής γραμμής όπως αυτή ορίζεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (συν/νες ρυμοτομικού σε ΗΑΤΤ). Η εν λόγω ιδιοκτησία στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό δεν φαίνεται. Ανάμεσα στην ρυμοτομική και το όριο της ιδιοκτησίας (απόσταση 60μ) δεν παρεμβάλλεται κάθετη οδός στην Παλαιά Εθνική ή άλλο φυσικό όριο που θα οριοθετούσε-έκλεινε το οικοδομικό τετράγωνο προς τα ανατολικά. Το ερώτημα είναι : το εν λόγω γεωτεμάχιο είναι εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού ή εκτός; Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2008 Έτσι όπως το βλέπω είσαι εκτός ρυμ. σχεδίου. Το ανοιχτό οικοδομικό τετράγωνο αφορά τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο πάνω στη ΡΓ. Αλλιώς αν είσαι εσύ εντός, γιατί να μήν είναι και κάποιος που απέχει 1χλμ στην ευθεία παρακάτω???!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2008 Ετσι είναι, τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στη τελευταία οδό που ορίζεται από τις ρυμοτομικές γραμμές των Ο.Τ. αφορά η συγκεκριμένη Πολ/κη Ενότητα αν δεν κάνω λάθος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gi_arch Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2013 Ξαναζωντανεύω το thread για μια μικρή ερώτηση: Σε οικόπεδο εντός ανοικτού οικοδομικού τετραγώνου ένα τμήμα 600 τμ οικοδομείται ως εντός σχεδιου και το υπόλοιπο θεωρείται εκτός σχεδιου άρτιο κατα παρέκκλιση.γνωριζει κανείς τη διαδικασία για έγκριση δομησης; οριοθετείται κάπως η εντός και εκτός περιοχή και αν ναι κτιζω 2 κτιρια με τους διαφορετικους ορους δομησης του κάθε τμήματος η ένα με το άθροισμα των τετραγωνικών (σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται με αποστάσεις απο όρια κτλ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
gianna2 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2023 Καλημέρα, έχω μια περίπτωση σε ανοικτό οικοδομικό τετράγωνο με ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή. Έχω το τοπογραφικό συναδέλφου όπου έχει δείξει (θεωρώ σωστά) πως δομείται σύμφωνα με το απέναντι οικοδομικό τετράφωνο, το τελευταίο του σχεδίου πόλεως. (Έχουν συμβόλαιο πως υπάρχει πριν το 85 και το σχέδιο πόλεως είναι από το 1947). Το οικόπεδο όμως από την μία μεριά έχει έναν στενό δρόμο, και δεν μπορώ να καταλάβω τι απόσταση πρέπει να αφήσω από αυτήν την πλευρά. Πρακτικά δεν είναι δ γιατί δεν είναι άλλη ιδιοκτησία αλλά δρόμος, αλλά ούτε και πρασιά γιατί δεν έχω ρ.γ και ο.γ από εκεί. oroi domisis.pdf sxedio.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
