antnatal Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 06:59 πμ (edited) Καλημέρα σε όλους παιδιά. Επειδή δεν ξέρω να δουλεύω σε layouts πως μπορώ να σχεδιάσω μία λεπτομέρεια με κλίμακα 1:10 σε ένα σχέδιο κλίμακας 1:50 πρακτικά? Αφού έχω όλο το σχέδιό μου σε κλίμακα 1:1, εάν κάνω scale τη λεπτομέρεια επί 5 θα έχω αποτελεσμα? Καμία βοήθεια? γίνεται αλλά να προσέξεις το μέγεθος των γραμμάτων καθώς και τη διαστασιολόγηση (μπορείς να κάνεις explode τις διαστάσεις πριν το scale.) Edited August 28, 2012 at 06:59 πμ by antnatal
Gousgounis Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 05:05 μμ Αν δε θές να χρησιμοποιήσεις viewports μπορείς να μετατρέψεις τη λεπτομέρεια σε block, για να μη υπάρξει σφάλμα στις διαστάσεις (5x) και μετά να αλλάξεις την κλίμακα του block
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 08:53 μμ Ναι αλλά αν κάνει scale το block οι διαστάσεις και τα κείμενα θα είναι πολύ μεγάλα... Το πιο σωστό είναι (εκτός από τα viewports.....) να κάνει scale το σχέδιο, να φτιάξει τα κείμενα σωστά, και να φτιάξει ένα νέο dimension style το οποίο θα μετράει με κλίμακα. Primary Units/ Measurment Scale (ή αν είναι λίγες text override...)
fear1976 Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:20 πμ Καλημέρα σε όλους παιδιά. Επειδή δεν ξέρω να δουλεύω σε layouts πως μπορώ να σχεδιάσω μία λεπτομέρεια με κλίμακα 1:10 σε ένα σχέδιο κλίμακας 1:50 πρακτικά? Αφού έχω όλο το σχέδιό μου σε κλίμακα 1:1, εάν κάνω scale τη λεπτομέρεια επί 5 θα έχω αποτελεσμα? Καμία βοήθεια? λυση Α) κανεις copy το τμημα που θες να γινει σε λεπτομερεια αλλαζεις τα dim ωστε να ειναι αναλογα της νεα κλιμακας(πχ αντι 1/50 σε 1/10 τοτε γραμματα,διαστηματα-κενα, bullets /5) βαζεις σε layout ενα viewport με 1/50 το γενικο και ενα viewport με 1/10 το τμημα που εκανες copy λυση Β) - πιο ψαγμενη σχεδιαζεις χωρις διαστασεις και γραμματα βαζεις τα viewports με οτι κλιμακες θες οσες φορες θες που "βλεπουν" το ιδιο σχεδιο περνας διαστασεις - γραμματα στο layout αναλογα με την κλιμακα που εχεις στο αντιστοιχο viewport συμβουλη και στα δυο αφου εχεις fix-αρει τα viewports να βλεπουν αυτο που θες με την κλιμακα σου κανε τα lock καλου κακου.
zvara Δημοσιεύτηκε September 10, 2015 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2015 at 09:54 πμ Καλημέρα! Δεν γράφεις όμως ποιό είναι το πρόβλημα σου! Κατ αρχήν, αφού δουλεύεις σε m γιατί δεν ορίζεις μονάδες m ? Η διαδικασία με λίγα λόγια είναι η εξής. 1. ορίζω μονάδες σχεδίασης (στη συγκεκριμένη περίπτωση m) 2. σχεδιάζω 1:1 (όσο είναι πραγματικά) 3. στο layout ορίζω χαρτί και κλίμακα εκτύπωσης 100:1 (επειδή σχεδιάζω σε m) 4. φτιάχνω ένα vieport και του ορίζω από τα properties κλίμακα εκτύπωσης όσο θέλω να τυπωθεί (π.χ. 1:50 ή 1:500) 5. εκτυπώνω (100:1) Δες και το βίντεο... Δεν μας είπες και με ποιό autocad δουλεύεις... καλημερα!!!! σε ευχαριστουμε πολυ για το tutorial!!! με βοηθησε πολυ!!!!
Achelleas Δημοσιεύτηκε September 10, 2015 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2015 at 08:20 μμ Στο viewport του layout, αν θες κλίμακα στο χαρτί 1:50 θα βάλεις 20 ( στο πεδίο της κλίμακας του viewport, που βρίσκεται στα properties
lydia1 Δημοσιεύτηκε February 14, 2017 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2017 at 08:31 πμ στην εκτυπωση στα Layout Στο standard scale αντι να μου βγαλει 1:50 1:100 κτλ μου βγαζει 1:128'' 1:164΄΄κτλ ..μπορω αυτο να το διορθωσω απο καπου?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε February 14, 2017 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2017 at 08:56 πμ Δώσε την εντολή "UNITS" και τσέκαρε πως τα Drawings Units δεν είναι σε inches.
lydia1 Δημοσιεύτηκε February 14, 2017 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2017 at 11:45 πμ (edited) το εχω κανει ηδη και εχω τσεκαρει το Milimetersκαμια αλλη ιδεα για το τι μπορει να συμβαινει??? Edited February 14, 2017 at 02:26 μμ by Gousgounis merge διαδοχικών μηνυμάτων
Gousgounis Δημοσιεύτηκε February 14, 2017 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2017 at 02:24 μμ Τότε δοκίμασε την "-SCALELISTEDIT" και δώσε RESET.
