Καλημέρα σε όλους παιδιά. Επειδή δεν ξέρω να δουλεύω σε layouts πως μπορώ να σχεδιάσω μία λεπτομέρεια με κλίμακα 1:10 σε ένα σχέδιο κλίμακας 1:50 πρακτικά? Αφού έχω όλο το σχέδιό μου σε κλίμακα 1:1, εάν κάνω scale τη λεπτομέρεια επί 5 θα έχω αποτελεσμα? Καμία βοήθεια?
γίνεται αλλά να προσέξεις το μέγεθος των γραμμάτων καθώς και τη διαστασιολόγηση (μπορείς να κάνεις explode τις διαστάσεις πριν το scale.)
Edited by antnatal
Αν δε θές να χρησιμοποιήσεις viewports μπορείς να μετατρέψεις τη λεπτομέρεια σε block, για να μη υπάρξει σφάλμα στις διαστάσεις (5x) και μετά να αλλάξεις την κλίμακα του block
Ναι αλλά αν κάνει scale το block οι διαστάσεις και τα κείμενα θα είναι πολύ μεγάλα... Το πιο σωστό είναι (εκτός από τα viewports.....) να κάνει scale το σχέδιο, να φτιάξει τα κείμενα σωστά, και να φτιάξει ένα νέο dimension style το οποίο θα μετράει με κλίμακα. Primary Units/ Measurment Scale
(ή αν είναι λίγες text override...)
λυση Α)
κανεις copy το τμημα που θες να γινει σε λεπτομερεια
αλλαζεις τα dim ωστε να ειναι αναλογα της νεα κλιμακας(πχ αντι 1/50 σε 1/10 τοτε γραμματα,διαστηματα-κενα, bullets /5)
βαζεις σε layout ενα viewport με 1/50 το γενικο και ενα viewport με 1/10 το τμημα που εκανες copy
λυση Β) - πιο ψαγμενη
σχεδιαζεις χωρις διαστασεις και γραμματα
βαζεις τα viewports με οτι κλιμακες θες οσες φορες θες που "βλεπουν" το ιδιο σχεδιο
περνας διαστασεις - γραμματα στο layout αναλογα με την κλιμακα που εχεις στο αντιστοιχο viewport
συμβουλη
και στα δυο αφου εχεις fix-αρει τα viewports να βλεπουν αυτο που θες με την κλιμακα σου κανε τα lock καλου κακου.
  • 3 years later...
Καλημέρα!
Δεν γράφεις όμως ποιό είναι το πρόβλημα σου!
Κατ αρχήν, αφού δουλεύεις σε m γιατί δεν ορίζεις μονάδες m ?
Η διαδικασία με λίγα λόγια είναι η εξής.
1. ορίζω μονάδες σχεδίασης (στη συγκεκριμένη περίπτωση m)
2. σχεδιάζω 1:1 (όσο είναι πραγματικά)
3. στο layout ορίζω χαρτί και κλίμακα εκτύπωσης 100:1 (επειδή σχεδιάζω σε m)
4. φτιάχνω ένα vieport και του ορίζω από τα properties κλίμακα εκτύπωσης όσο θέλω να τυπωθεί (π.χ. 1:50 ή 1:500)
5. εκτυπώνω (100:1)
Δες και το βίντεο...
Δεν μας είπες και με ποιό autocad δουλεύεις...
καλημερα!!!! σε ευχαριστουμε πολυ για το tutorial!!! με βοηθησε πολυ!!!!
Στο viewport του layout, αν θες κλίμακα στο χαρτί 1:50 θα βάλεις 20 ( στο πεδίο της κλίμακας του viewport, που βρίσκεται στα properties
  • 1 year later...
στην εκτυπωση στα Layout Στο standard scale αντι να μου βγαλει 1:50 1:100 κτλ μου βγαζει 1:128'' 1:164΄΄κτλ ..μπορω αυτο να το διορθωσω απο καπου?
το εχω κανει ηδη και εχω τσεκαρει το Milimeters
καμια αλλη ιδεα για το τι μπορει να συμβαινει???
Edited by Gousgounis
merge διαδοχικών μηνυμάτων
