Παιδιά μπορούμε να κρατήσουμε και την 1.28 ή μόνο την 1.29;
Το ρωτάω γιατί τα ΠΕΑ με την 1.28 θα βγάλουν άλλη κατηγορία συγκρινόμενα με το Κ.Α. της 1.29, ή κάνω λάθος;
Θα πρέπει να τις έχεις σε διαφορετικούς υπολογιστές. Η εγκατάσταση της νέας έκδοσης, θα σου καταργήσει την παλιά.
Στα πολύ γρήγορα...
Δεν αντιγράφεται πάνω στην παλιά έκδοση, αλλά δημιουργεί καινούργιο φάκελο....
Ετρεξα με v.29 χθεσινό xml, και από 80 kwh/m2 το πήγε 94. Λογικό...
Εχουν προστεθεί καινούργια στοιχεία, πχ στα αδιαφανή έχει μεσοτοιχία, στην πηγή ενέργειας συστημάτων έχει κάτι ΣΗΘ1-10 δεν κατάλαβα τις διαφορές...
Και το σημαντικότερο περιέχει λογισμικό για επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Λέτε να ξεκινήσουν οι επιθεωρήσεις αυτές σύντομα?
τι εννοείς δεν αντιγράφεται πάνω στην παλιά γιατι δεν είμαι και πολύ σχετικός.Δηλαδή αν την εγκαταστήσω μπορώ να τρέξω και με 1.28 και 1.29? πώς γίνεται αφού στην 1.28 με την προηγούμενη δεν γινόταν?
Edited by miltos
Και όμως...Κρατάει και την 1.28 και δημιουργεί (πως να το πω) φάκελο ξεχωριστό με την 1.29. Θα το πω παιδικά (δεν ξέρω αλλιώς), αν πας έναρξη-όλα προγράμματα-φάκελο ΤΕΕ. εκεί έχει την παλιά και την καινούργια έκδοση
Η διαφορα συναδελφοι ειναι πως μεχρι χτες αν και ειχαν κυκλοφορησει οι τοτεε οι διευκρινιστικες οι οποιες καθοριζαν τον τροπο υπολογισμου διαφορετικα και με διαφορετικους συντελεστες απο την πρωτη εκδοση το προγραμμα του τεε δεν ηταν ενημερωμενο μαλλον.απο σημερα ειναι κ πλεον μια μελετη για ενα διαμερισμα 100 τμ θα ειχε απαιτηση ζνχ με τις παλιες 100χ0,91 ενω τωρα θα εχει υπνοδωματια χ νεο συντελεστη. Πρωφανως αλλο νουμερο εβαζες στην παλια κ αλλο νουμερο θα βαζεις στην καινουργια."μπακαλιστικα" το λεω για να συννενοηθουμε στο πως μπορει να αλλαζει το τελικο αποτελεσμα και αρα η καταταξη.
Ως προς τη διατηρηση αν πατε program files/tee/ θα δειτε 2 φακελους πραγμα που σημαινει πως συνυπαρχουν οι εκδοσεις.εικαζω πως η πρακτικη χρησιμοποιηθηκε για προς τα πισω υποστηριξη κατα τη μεταβαση.
Εφόσον βγήκε η καινουρια δε χρειαζεται η παλιά, και σε λίγες μερες δε θα γινεται δεκτο αρχειο απο την παλια. Οπότε τι τη θελετε?
Edited by slalom
Είναι βολικό να υπάρχει και αυτή εγκατεστημένη, όταν για παράδειγμα θα πας να ελέγξεις ένα κτίριο που η ΜΕΑ του εκπονήθηκε με την παλιά έκδοση. Με αυτή την παλίά θα πρέπει να κάνεις κι εσύ τον έλεγχο. Στις προηγούμενες εκδόσεις, έπρεπε να απεγκατασήσεις την "φρέσκια" και να εγκατασήσεις την παλαιότερη κάθε φορά που θα έπρεπε να κάνεις τέτοιους ελέγχους. Ή να την έχεις εγκατεστημένη σε κάποιον άλλο υπολογιστή.
Αυτό που δεν έκαναν ενώ θα μπορούσαν, είναι το να δέχεται πολλαπλούς σειριακούς αριθμούς και κλειδιά.
Όπως επίσης και το ότι εντέλει δεν κατήργησαν την επιλογή "θερμομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων".
