Μέχρι στιγμής έχω "κατεβάσει" 4 διαφορετικές "εκδόσεις" σε ονομασία και μέγεθος αρχείου της 1_29.....
Η 1η ήταν η δοκιμαστική στις 4/5....
Η 2η 17/5 ,11:43 με μέγεθος 44,1ΜΒ
Η 3η 17/5 ,11:52 με μέγεθος 44,6ΜΒ
Η 4η 17/5 ,16:36 με άλλο όνομα αρχείου και ίδιο μέγεθος στα 44,1ΜΒ....
Λέω να περιμένω 2-3 ημέρες ακόμη μέχρι να την εγκαταστήσω...... :smile:
Γιατί δεν τη βάζεις αφού είναι η τελική. Το πολύ πολύ να βγει καμιά κρίσιμη ενημέρωση όπως με την 1.28
Άλλωστε θα μπορείς να τρέχεις την παλιά άκδοση και μετά την εγκατάσταση της νέας.
Πάντως αυτή που κατέβασα πριν λίγο (17/5/2101 17:32) έχει όνομα (συμπιεσμένου) αρχείου "setup" σκέτο και μέγεθος 44,6ΜΒ.
Μέχρι το βράδυ έχουν ακόμα καιρό να παίξουν.
Τα γνωστά......
Στις 5.30 έκδοση μεγέθους 44,6. Πρέπει να ξαναανεβάσανε την 3η.
Οπως και να χει κάπου θα κάτσει η μπίλια. Μέχρι τώρα το δοκίμασα σε μερικές ΜΕΑ παλιότερες.
Π Ι Κ Ρ Α !!!!!!!!................
τελικά ισχύει ότι είναι άλλη έκδοση πού εγκαθιστάται ξεχωριστά χωρίς να επηρεάζει την 1.28 ? δεν την κατέβασα γιατί βγάζω ένα πεα με την παλιά.
Αυτό με τίς μεσοτοιχίες πού αναφέρθηκε νωρίτερα τι είναι ακριβώς? απλή αναφορά? έχει και τίποτα για δαπεδα και οροφές πρός άλλους θ.χώρους?
Πολύ καλή ερώτηση. Π.χ. όταν εξετάζεις ένα κατάστημα που καταλαμβάνει ολόκληρο το ισόγειο και από πάνω έχει κατοικία (δεν βάζεις μεσοτοιχίες για τμήματα κτηρίων). Επειδή στις μεσοτοιχίες το μόνο που δέχεται είναι επιφάνεια (για κλείσει όγκο και να εξετάσει το Um) πιθανόν και τα δάπεδα ή οροφές προς άλλη ζώνη θα περαστούν σ' αυτό το πεδίο.
Εχει ενδιαφέρον το help. Εχει μερικά ωραία πράγματα. Μέχρι τώρα όσο είδα:
<<Για λόγους απλοποίησης, για καλά θερμομονωμένα κατακόρυφες αδιαφανείς επιφάνειες, με συντελεστή θερμοπερατότηταςμικρότερο από 0,6 W/(m2K), ο συνολικός συντελεστής σκίασης θεωρείται ίσος με 0,9, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.Συντελεστές σκίασης). Σε αυτή την περίπτωση, οι εποχικοί συντελεστές σκίασης λόγω ορίζοντα ορίζονται ως μονάδα (1) και από τους εποχικούς συντελεστές σκίασης για οριζόντια σκίαστρα και πλευρικά, ο ένας ορίζεται με την τιμή μονάδας (1) και ο άλλος την τιμή 0,9 ώστε το γινόμενό τους να είναι 0,9 σε κάθε εποχή.>>
Δηλαδή σκίαση από απέναντι 1 και ένα από τα άλλα δύο 0,9. Ενδιαφέρον.
Και άλλο:
<<Σε περίπτωση πέργκολας, στον υπολογισμό του συντελεστή σκίασης λαμβάνεται σαν πρόβολος. >>
Edited by hkamp
Εφόσον βγήκε η καινουρια δε χρειαζεται η παλιά, και σε λίγες μερες δε θα γινεται δεκτο αρχειο απο την παλια. Οπότε τι τη θελετε?
Το κτίριο αναφοράς της 1.28 ειναι διαφορετικο από αυτό της 1.29, οπότε αν θέλεις να τρεξεις ένα xml της 1.28 θα καταχθεί λανθασμένα με την 1.29.
Το ότι δε θα δέχονται στο Υπουργείο την 1.28 δε σου λέει τίποτα?
Για σένα η 1.29 δε δουλευει σωστα και δουλευει η 1.28?
Τώρα που την ανοιξα την καινουρια, δεν εχουν προσθέσει την επιλογη το ποσοστο πλαισιου 10%, κατι το οποίο στα σεμιναρια το περιμέναμε.
Έχει κανεις καμια πληροφόρηση?
