pggiotas Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:19 μμ Μέχρι στιγμής έχω "κατεβάσει" 4 διαφορετικές "εκδόσεις" σε ονομασία και μέγεθος αρχείου της 1_29..... Η 1η ήταν η δοκιμαστική στις 4/5.... Η 2η 17/5 ,11:43 με μέγεθος 44,1ΜΒ Η 3η 17/5 ,11:52 με μέγεθος 44,6ΜΒ Η 4η 17/5 ,16:36 με άλλο όνομα αρχείου και ίδιο μέγεθος στα 44,1ΜΒ.... Λέω να περιμένω 2-3 ημέρες ακόμη μέχρι να την εγκαταστήσω......
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:32 μμ Γιατί δεν τη βάζεις αφού είναι η τελική. Το πολύ πολύ να βγει καμιά κρίσιμη ενημέρωση όπως με την 1.28
tsx Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:37 μμ Άλλωστε θα μπορείς να τρέχεις την παλιά άκδοση και μετά την εγκατάσταση της νέας.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:39 μμ Πάντως αυτή που κατέβασα πριν λίγο (17/5/2101 17:32) έχει όνομα (συμπιεσμένου) αρχείου "setup" σκέτο και μέγεθος 44,6ΜΒ. Μέχρι το βράδυ έχουν ακόμα καιρό να παίξουν.
hkamp Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:43 μμ Τα γνωστά...... Στις 5.30 έκδοση μεγέθους 44,6. Πρέπει να ξαναανεβάσανε την 3η. Οπως και να χει κάπου θα κάτσει η μπίλια. Μέχρι τώρα το δοκίμασα σε μερικές ΜΕΑ παλιότερες. Π Ι Κ Ρ Α !!!!!!!!................
katrmp Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:55 μμ τελικά ισχύει ότι είναι άλλη έκδοση πού εγκαθιστάται ξεχωριστά χωρίς να επηρεάζει την 1.28 ? δεν την κατέβασα γιατί βγάζω ένα πεα με την παλιά. Αυτό με τίς μεσοτοιχίες πού αναφέρθηκε νωρίτερα τι είναι ακριβώς? απλή αναφορά? έχει και τίποτα για δαπεδα και οροφές πρός άλλους θ.χώρους?
hkamp Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 03:35 μμ (edited) Πολύ καλή ερώτηση. Π.χ. όταν εξετάζεις ένα κατάστημα που καταλαμβάνει ολόκληρο το ισόγειο και από πάνω έχει κατοικία (δεν βάζεις μεσοτοιχίες για τμήματα κτηρίων). Επειδή στις μεσοτοιχίες το μόνο που δέχεται είναι επιφάνεια (για κλείσει όγκο και να εξετάσει το Um) πιθανόν και τα δάπεδα ή οροφές προς άλλη ζώνη θα περαστούν σ' αυτό το πεδίο. Εχει ενδιαφέρον το help. Εχει μερικά ωραία πράγματα. Μέχρι τώρα όσο είδα: <<Για λόγους απλοποίησης, για καλά θερμομονωμένα κατακόρυφες αδιαφανείς επιφάνειες, με συντελεστή θερμοπερατότηταςμικρότερο από 0,6 W/(m2K), ο συνολικός συντελεστής σκίασης θεωρείται ίσος με 0,9, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.Συντελεστές σκίασης). Σε αυτή την περίπτωση, οι εποχικοί συντελεστές σκίασης λόγω ορίζοντα ορίζονται ως μονάδα (1) και από τους εποχικούς συντελεστές σκίασης για οριζόντια σκίαστρα και πλευρικά, ο ένας ορίζεται με την τιμή μονάδας (1) και ο άλλος την τιμή 0,9 ώστε το γινόμενό τους να είναι 0,9 σε κάθε εποχή.>> Δηλαδή σκίαση από απέναντι 1 και ένα από τα άλλα δύο 0,9. Ενδιαφέρον. Και άλλο: <<Σε περίπτωση πέργκολας, στον υπολογισμό του συντελεστή σκίασης λαμβάνεται σαν πρόβολος. >> Edited May 17, 2012 at 03:36 μμ by hkamp
DEMETRIOS Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 05:42 μμ Εφόσον βγήκε η καινουρια δε χρειαζεται η παλιά, και σε λίγες μερες δε θα γινεται δεκτο αρχειο απο την παλια. Οπότε τι τη θελετε? Το κτίριο αναφοράς της 1.28 ειναι διαφορετικο από αυτό της 1.29, οπότε αν θέλεις να τρεξεις ένα xml της 1.28 θα καταχθεί λανθασμένα με την 1.29.
slalom Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 05:56 μμ Το ότι δε θα δέχονται στο Υπουργείο την 1.28 δε σου λέει τίποτα? Για σένα η 1.29 δε δουλευει σωστα και δουλευει η 1.28?
slalom Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 07:31 μμ Τώρα που την ανοιξα την καινουρια, δεν εχουν προσθέσει την επιλογη το ποσοστο πλαισιου 10%, κατι το οποίο στα σεμιναρια το περιμέναμε. Έχει κανεις καμια πληροφόρηση?
