pggiotas Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 08:46 πμ Η νέα έκδοση είναι πλέον διαθέσιμη στο site του ΤΕΕ.... http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak
DEMETRIOS Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:24 πμ Παιδιά μπορούμε να κρατήσουμε και την 1.28 ή μόνο την 1.29; Το ρωτάω γιατί τα ΠΕΑ με την 1.28 θα βγάλουν άλλη κατηγορία συγκρινόμενα με το Κ.Α. της 1.29, ή κάνω λάθος;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:32 πμ Θα πρέπει να τις έχεις σε διαφορετικούς υπολογιστές. Η εγκατάσταση της νέας έκδοσης, θα σου καταργήσει την παλιά.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 10:25 πμ Στα πολύ γρήγορα... Δεν αντιγράφεται πάνω στην παλιά έκδοση, αλλά δημιουργεί καινούργιο φάκελο.... Ετρεξα με v.29 χθεσινό xml, και από 80 kwh/m2 το πήγε 94. Λογικό... Εχουν προστεθεί καινούργια στοιχεία, πχ στα αδιαφανή έχει μεσοτοιχία, στην πηγή ενέργειας συστημάτων έχει κάτι ΣΗΘ1-10 δεν κατάλαβα τις διαφορές... Και το σημαντικότερο περιέχει λογισμικό για επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Λέτε να ξεκινήσουν οι επιθεωρήσεις αυτές σύντομα?
katrmp Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 10:33 πμ (edited) τι εννοείς δεν αντιγράφεται πάνω στην παλιά γιατι δεν είμαι και πολύ σχετικός.Δηλαδή αν την εγκαταστήσω μπορώ να τρέξω και με 1.28 και 1.29? πώς γίνεται αφού στην 1.28 με την προηγούμενη δεν γινόταν? Edited May 17, 2012 at 02:07 μμ by miltos
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 10:41 πμ Και όμως...Κρατάει και την 1.28 και δημιουργεί (πως να το πω) φάκελο ξεχωριστό με την 1.29. Θα το πω παιδικά (δεν ξέρω αλλιώς), αν πας έναρξη-όλα προγράμματα-φάκελο ΤΕΕ. εκεί έχει την παλιά και την καινούργια έκδοση
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 12:08 μμ Η διαφορα συναδελφοι ειναι πως μεχρι χτες αν και ειχαν κυκλοφορησει οι τοτεε οι διευκρινιστικες οι οποιες καθοριζαν τον τροπο υπολογισμου διαφορετικα και με διαφορετικους συντελεστες απο την πρωτη εκδοση το προγραμμα του τεε δεν ηταν ενημερωμενο μαλλον.απο σημερα ειναι κ πλεον μια μελετη για ενα διαμερισμα 100 τμ θα ειχε απαιτηση ζνχ με τις παλιες 100χ0,91 ενω τωρα θα εχει υπνοδωματια χ νεο συντελεστη. Πρωφανως αλλο νουμερο εβαζες στην παλια κ αλλο νουμερο θα βαζεις στην καινουργια."μπακαλιστικα" το λεω για να συννενοηθουμε στο πως μπορει να αλλαζει το τελικο αποτελεσμα και αρα η καταταξη. Ως προς τη διατηρηση αν πατε program files/tee/ θα δειτε 2 φακελους πραγμα που σημαινει πως συνυπαρχουν οι εκδοσεις.εικαζω πως η πρακτικη χρησιμοποιηθηκε για προς τα πισω υποστηριξη κατα τη μεταβαση.
slalom Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 01:49 μμ (edited) Εφόσον βγήκε η καινουρια δε χρειαζεται η παλιά, και σε λίγες μερες δε θα γινεται δεκτο αρχειο απο την παλια. Οπότε τι τη θελετε? Edited May 17, 2012 at 01:49 μμ by slalom
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:03 μμ Είναι βολικό να υπάρχει και αυτή εγκατεστημένη, όταν για παράδειγμα θα πας να ελέγξεις ένα κτίριο που η ΜΕΑ του εκπονήθηκε με την παλιά έκδοση. Με αυτή την παλίά θα πρέπει να κάνεις κι εσύ τον έλεγχο. Στις προηγούμενες εκδόσεις, έπρεπε να απεγκατασήσεις την "φρέσκια" και να εγκατασήσεις την παλαιότερη κάθε φορά που θα έπρεπε να κάνεις τέτοιους ελέγχους. Ή να την έχεις εγκατεστημένη σε κάποιον άλλο υπολογιστή. Αυτό που δεν έκαναν ενώ θα μπορούσαν, είναι το να δέχεται πολλαπλούς σειριακούς αριθμούς και κλειδιά. Όπως επίσης και το ότι εντέλει δεν κατήργησαν την επιλογή "θερμομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων".
